3M467是3M双面胶中一款无基材双面胶,由丙希酸胶直接涂布制成,胶带颜色为透明,属于 3M200MP系列胶系,规格为:1219MM*55M*0.06MMT,厚度较薄,仍具有优良的粘合效果,能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,有较好的持粘力;离型纸为聚合物涂层的防水牛皮纸,在高湿环境中也不会打皱;耐温性好,长期耐温149℃,短期耐温可达204℃;
1、90度剥离胶粘度(牛/100MM),测试方法:ASTM D3330
不锈钢 铝 丙希酸 聚碳酸酯 PVC ABS 玻璃
90 84 67 63 57 68 88
2、电、机械、热性能技术支持及服务135*105*266*53
项目 测试方法 测试值 单位
绝缘电阻 mil-l-46058C 1*10的10次方 欧姆
电介质强度 ASTM D149-92 880 v/mil
击穿电压
1760 v
介电常数 ASTM D150-92 3.4
消散因数
0.021
拉伸强度 ASTM D2370-82 1915%
导热率 ASTM C518 0.098
在21℃和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为24个月
粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加,施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触,从而加大粘接强度。
要达到最佳的粘接效果,粘接表面必须是洁净、干燥的,胶带应用的最佳温度范围是21-38℃,建议若初始粘接温度低于10℃时,不适于粘接,因此时的胶粘剂太硬,而无法牢固的粘接在物体上;但是,如果已经粘接上了,低温下的持粘力同样是令人满意的。
3M467双面胶在环保方面符合ROHS法规要求,用于面板的粘贴、金属铭牌、薄膜开关、电器零件、防震泡棉的粘贴等。
