E-8006AB平面特软胶资料
本剂(A) 品名:E-8006A 粘度: 7000—7500CPS 外观:透明 比重:1.12
固化剂(B) 品名:E-8006B 粘度:400—500CPS 外观: 透明 比重:0.8
配合比:A:B=3:1(重量比) 可使用时间100g×25℃ 30分钟
初期硬时间:8-12小时(50℃×4小时 60℃×3小时)
主要用途: 适用于贴纸滴胶,饰品滴胶,标签滴胶,表面披覆,电子零件等表面灌注 披覆
主要 特长: 高透明、赖黄变性优、消泡性极佳,弹性体,光泽度、
对折挠曲度:不断裂
硬化物特性:
接着强度: 60(㎏/㎝2)
弯曲强度:90(㎏/㎝2)
热变形温度: 78℃
硬 度:22--30(SHORED)
表面阻抗:1×1015(Ω/cm2)
电机特性:
容积阻抗:5×1015 (Ω/cm2)
介电常数: 4.7
破坏电压: 22kv以上(kv/mm2)
注:E-8006平面特软胶在常温25℃以下时硬化时间会延长,如要硬化时间缩短,必须以40-60℃温度烘烤4-5小时。同时, E-8006平面软胶在搅拌后会产生60℃左右的高温,请合理使用。
产品包装:4kg/组,20kg/组,可按客户要求包装。
不解之处请致电本公司业务部!我们将仔细周到的为您解答…謝謝!
对折挠曲度:不断裂
硬化物特性:
接着强度: 60(㎏/㎝2)
弯曲强度:90(㎏/㎝2)
热变形温度: 78℃
硬 度:22--30(SHORED)
表面阻抗:1×1015(Ω/cm2)
电机特性:
容积阻抗:5×1015 (Ω/cm2)
介电常数: 4.7
