UV-809技术资料简介
紫外线固化胶水UV-809在波长365nm--400nm的紫外线光照射下能迅速固化,从而发挥应有的接着强度。针对水晶行业、玻璃行业和玻璃家具行业要求胶水易操作、透明、耐水、耐老化、粘接强度高等特性,本产品有其独到的性能。高强度的特色对铝材等难粘金属或合金有优异的粘接效果。同时,UV-809还具有耐黄变、高韧性、耐冷热冲击等性质,经过高温80℃烘烤一个月以上不变黄;80℃热水浸泡二个月不脱胶(25℃浸水至少二年不脱胶),是水晶行业、玻璃家具行业首选的优质胶粘剂。
产品特色
耐候性、抗老化性、耐水性良好,照光后长时间不发生黄变现象;品质极为稳定可靠。完全不含致癌物质与挥发性物质,安全最有保障。
树脂规格
外观 :无色液体
色度 Gardner Scale: 2
黏度(25℃、cps) :2500
比重(20/20℃): 1.03
沸点760mmHg.(℃) :200
蒸汽压20℃. mmHg: <0.13
闪火点 Setaflash.(℃ ):>95
蒸汽密度(空气=1): 6.8
溶剂含量(﹪): 0
硬化条件
以波长365--400nm的紫外光光源,照射强度>10mW /cm2的条件下进行测试:
玻璃试片固定时间 sec 7
建议照射时间 sec 40--60
成品性质
硬度Durometer 78D
吸水率(7天.﹪) 0.81
沸水煮沸测试100℃/24hr :通过
树脂正常使用室温: -40℃--100℃
接着强度(拉伸模式):
玻璃对玻璃kg/cm2 ------------------215 (玻璃试片断裂)
储存环境
UV-809应存放在阴凉的处所,避免与阳光或是紫外线光接触。操作者最好能够在使用完毕后迅速盖上瓶盖,杜绝任何的光照。在未开启原包装时,25℃的储存条件下,产品的保存期限可长达八个月以上。
处置原则
本产品不含任何致癌物质,但表面接触可能会导致暂时性的皮肤泛红,应以肥皂水将受污染的区域及衣物清洗干净。吞服UV-809对人体仍有毒性,一旦误食要马上实施催吐并送医救治。使用者若不小心沾到眼睛时要立即以大量清水冲洗眼睛15分钟以上再送医救治。
注意事项
此份技术资料中的实验数据是研发人员在所控制的条件下获得的,力求实验结果正确,相信这些数据有很高的参考价值。因每位客户使用条件不尽相同,故此数据无法作为使用者必然获得的性质保证。使用者必须自行试验出合适的应用产品与理想的生产方法。
产品特色
树脂规格
外观 :无色液体
色度 Gardner Scale: 2
黏度(25℃、cps) :2500
比重(20/20℃): 1.03
沸点760mmHg.(℃) :200
蒸汽压20℃. mmHg: <0.13
蒸汽密度(空气=1): 6.8
溶剂含量(﹪): 0
硬化条件
玻璃试片固定时间 sec 7
建议照射时间 sec 40--60
成品性质
硬度Durometer 78D
吸水率(7天.﹪) 0.81
沸水煮沸测试100℃/24hr :通过
接着强度(拉伸模式):
储存环境
处置原则
注意事项
