UV-8606触摸屏专用光学胶
产品简介:
UV-8606是一种单组份、紫外线固化的丙烯酸酯类胶粘剂。该产品专门针对触摸屏而设计,具有附着力好、收缩率低、透光率高、耐候性好等特点。
产品特点
对玻璃基材附着力好
收缩率低
胶层透光率高、稳定性好
耐候性好
耐黄变性能好
气味低
胶液性能
外观 无色透明液体
粘度 1800~2200mPa.s(@25℃,旋转粘度计)
溶剂含量不含溶剂
固化条件
以下数据是在无极汞灯光强为120mw/cm2
初固能量 250~350mj/cm2
完全固化能量 1000 mj/cm2
透光率(400~800nm,25℃,厚1mm) |
97%以上 |
折射率(Refractive Index ,25℃) |
1.49~1.51 |
收缩率(Volume Shrinkage, 25℃) |
< 3% |
粘接性(Split strength Test, , 25℃) |
> 8N/mm |
硬度(Hardness Type A) |
65 |
耐温范围(℃) |
-40~120 |
体积电 阻(Ω·cm) |
>1012 |
