产品名称:乐泰365 Impruv 防紫外线密封胶1 Lt
产品类型:36590
产品概述:乐泰365是单组份,中等粘度的密封胶;具有厌氧性还防止外线功能;不管是加热还是使用活化剂,都可以达到厌氧性固化效果;1升包装。
典型应用:在隔绝大气的条件下,可用来密封或灌封电子终端设备;如果把它的紫外线和厌氧固化相结合,就可以用来进行深层灌胶,也可适用于溢流冒口和防篡改技术。
颜 色: 淡黄
混合比率:无需混合
硬 度:60 D
单双组份:单双组份
化学成分:丙烯酸
固化时间:5 到 15秒
抗张强度:1,160
介电强度:32 kV/mm
延 伸 度:0.90%
燃 点:>93°C
剪切强度:750 Psi
比 重:1.1
导热系数:0.1 W/(m.K)
粘稠度Cp:2,100
体积电阻率:2 X 10(14)
燃 点:>200°F
产品类型:36590
颜 色: 淡黄
混合比率:无需混合
硬 度:60 D
单双组份:单双组份
化学成分:丙烯酸
固化时间:5 到 15秒
抗张强度:1,160
介电强度:32 kV/mm
延 伸 度:0.90%
燃 点:>93°C
剪切强度:750 Psi
比 重:1.1
导热系数:0.1 W/(m.K)
粘稠度Cp:2,100
体积电阻率:2 X 10(14)
燃 点:>200°F
