手机触摸屏胶水 液态光学透明胶 LOCA液态光学透明
品牌: 晨晖
型号: UV-8068液态光学透明胶
规格: 1200cps
单价: 1000.00元/kg/瓶
起订: 1 kg/瓶
供货总量: 10000 kg/瓶
最后更新: 2013-07-29 13:58
UV-8068
    液态光学透明胶(LOCA)
    产品介绍
UV-8068 是一种光学透明的液态紫外线固化胶,非常适用于投射式电容触摸屏面板之间的粘接和保护作用。经UV固化后,具有高透明度、耐黄变、较低的收缩率、粘接强度良好的性能。是高性能的TP胶材。
    主要特性
    · 透光度高(98%以上),耐黄变。
    · 附着力和饱和度好。
    · 耐高低温和耐湿度性强。
    · 良好的返工性。
    典型特性
    固化前性能
    外观 透明液体
    粘度cps 1200-1500
    密度gm/cm2 1.06
    固化后性能
    硬度(卲氏E) 18
    固化收缩率% <2%
    断裂延长率% >200%
    剪切强度N/mm2 9
    折射率 1.50
    雾度% <0.4%
    黄指数b <0.3
    体积电阻率ohm-cm 1×1015
    介电常数1MHz 2-2.5
    固化条件
    此产品是以紫外线光进行固化,建议采用波长为:254nm-400nm的紫外线光进行照射。
    初固化能量(70mW/cm2)/365nm <10秒
    全固化能量(mJ/cm2)/365nm 2000-3000
    使用建议
    1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
    2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
    3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
    包装方式
    不透光塑胶容器:55g针筒、500g、1kg、2kg
    储存条件
    此产品在未使用前请置于室温(10-30℃)环境中,避免光照和高温。
    产品的保存期限为六个月。
    注意事项
    避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服。
  以上是供应进口lOCA液态光学透明胶的详细信息,如果您对供应进口lOCA液态光学透明胶的信息有什么疑问,请与该公司进行进一步联系,获取供应进口lOCA液态光学透明胶的更多信息。
手机触摸屏胶水 液态光学透明胶 LOCA液态光学透明 手机电容屏液态光学胶水 平板电脑触摸屏胶水 光学玻璃UV胶水 东莞触摸屏胶水,佛山液态光学胶,深圳手机触摸屏胶水 瞬干胶|瞬间胶水|螺纹锁固剂|螺丝胶|胶水|UV胶|AB胶 UV美甲胶|UV无影胶|UV无影胶水|UV胶水|紫外线胶 紫外线胶|UV胶|液态光学胶|电子灌封胶|导热硅脂|瞬间胶 无影胶_螺丝胶_UV胶_瞬间胶_高温胶 厌氧胶-密封环保胶 电容触摸屏胶水 电阻触摸屏胶水 多点触摸屏胶水 触摸屏胶水
