● 15.6″ LED背光液晶显示屏,电容触摸屏,电阻触摸屏
● 无风扇设计,整体铝合金型材散热。
● 兆芯 KX-6640MA 4 Core 2.2GHz 处理器
● 6 USB3.0, 1COM, 1 GbE, HD Audio, VGA, HDMI
● 国产存储
● 支持面板及VESA安装方式
▌规格参数
| 系统 | CPU | 兆芯 KX-6640MA 2.2GHz 四核处理器 |
| 内存 | 2 * SO-DIMM DDR4-2666 (最大支持 32GB) | |
| 存储 | 1 x 2.5″ Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x M.2 PCIE X4 for 2280 SSD |
| 操作系统 | UOS, 银河麒麟 | |
| 显示屏 | 尺寸 | 15.6寸 |
| 分辨率 | 1920 ×1080 | |
| 视觉角度 | 85/85/85/58 | |
| 背光 | LED | |
| 背光寿命 | 50000 hrs | |
| VGA | Up to 1920x1200@60Hz | |
| HDMI | Up to 4096X2304@24Hz | |
| 双重独立显示 | Dual display (LVDS + VGA/HDMI) | |
| 触摸屏 | 类型 | 五线全平面电阻触摸屏 / 投射式电容触摸屏 |
| 控制方式 | USB | |
| 表面硬度 | ≥3H/≥6H | |
| 透光率 | 80%/87% | |
| I/O接口 | 串口 | 1 x RS-232 |
| USB | 6 x USB3.0 | |
| 以太网口 | 1 x GbE LAN | |
| 音频接口 | 1 x Line-out、1 x Mic | |
| 其他 | 1 x DC-IN (2-Pin) 1 x Remote switch connector 1 x ATX Power Switch |
| 扩展 | M.2 | 1 x M.2 for wifi M.2 2280 for SSD |
| 音频 | 音频接口 | 1 x Line-out 1 x Line-in |
| 喇叭 | 2Ω5W喇叭(可选) | |
| 电源规格 | 电源输入 | 12V |
| 电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W | |
| 功率 | 36W(Typ.) | |
| 环境规格 | 工作温度 | -10~50°C |
| 储存温度 | -10~60°C | |
| 相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C (无冷凝) | |
| 振动冲击 | 5~500Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X,Y, Z, 1 hour per axis | |
| 认证 | CE, FCC | |
| 物理规格 | 材质 | 铝合金面板,全金属结构 |
| 安装方式 | Panel-mount, VESA-mount | |
| 尺寸(W x L x H) | 399X249X74 mm | |
| 重量 | 5.8Kg | |
| 装箱清单 | 装箱清单 | 1 x GPC-9156 |
| 1 x AC-DC 电源适配器 | ||
| 1 x 合格证 | ||
| 1 x 保修卡 | ||
| 8 x 嵌入式安装卡扣 |
