● 11.6” FHD (1920 x 1080) 1000nits TFT LCD w/ Capacitive Multi-touchscreen
● Intel® Core™ i5-7300U Up to 3.9 GHz
● RS-232/422/485串口和千兆RJ45网口
● USB 3.2 Gen 1 x 1, USB 2.0 x 2
● 双电池热插拔设计 (14.4V/ 2270mAh, 32.7W x 2)
● 可编程功能键: F0-F3, 音量调节, 支持LED背光灯
● 可扩展2D条码扫描和HF RFID读写器
● 可选配带RF Passthrough功能车载底座扩展
| 硬件系统 | |
| 处理器 | Intel® Core™ i5 7300U Dual Core up to 3.9GHz |
| 操作系统 | Windows® 10 IoT Enerprise 64bit |
| 内存 | 4GB DDR3L (可扩展至8GB) |
| 存储 | 64GB SSD (可扩展至512GB) |
| 显示屏/触摸屏 | 11.6" FHD (1920x1080) 1000-nit TFT-LCD With Projected Capacitive Multi-Touch Screen |
| I/O接口 | HDMI port x 1, SIM card slot x 1, Micro-SD card slot x 1, Audio jack x 1(3.5mm), USB 3.2 Gen 1 x 1 (Type A), USB 2.0 x 2 (Type A), DC-in Jack x 1,RS-232/422/485 COM Port x 1, 10/100/1000 base-T RJ45 x 1 |
| 无线功能 | Wi-Fi 802.11 ac/a/b/g/n, Bluetooth v4.1 全网通公网4G LTE (选配) |
| 定位 | GPS, GLONASS |
| 摄像头 | 前置200万像素 后置500万像素, 带自动对焦闪光灯 |
| 传感器 | G-sensor, E-compass, Gyro-sensor, Light-sensor |
| 扩展接口 | 底座接口 x 1, GNSS天线直连接口 x 1, WWAN天线直连接口 x 1 |
| 数据采集 | 2D条码扫描引擎 (选配) HF RFID读写器, 支持ISO 15693, ISO 18092, ISO 14443-A/B (选配) |
| 物理规格 | |
| 按键 | F0-F3快捷功能键 音量调节按键 |
| 颜色 | 灰色 |
| 尺寸 | 310.4 x 200 x 24.5mm (W x H x D) |
| 重量 | 1.5Kg |
| 环境规格 | |
| 工作温度 | -4℉ ~ 140℉ (-20℃~ 60℃) |
| 存储温度 | -67℉ ~ 158℉ (-55℃ ~ 70℃) |
| 相对湿度 | 50°C; 5% ~ 90% R/H; 120 hours, non-condensing |
| 防护等级 | IP65 |
| 抗振动冲击 | MIL-STD-810G Method 514.6 Procedure I, |
| 抗跌落 | Cat. 24, Fig. 514.6E-1 & E-2 MIL-STD-810G Method 516.6 Procedure IV - Height of Drop: 122cm (48 inch; 4ft), - Number of Drop: 26 times, - Floor: Two inch plywood backed by concrete, - For all surfaces, edges and corners |
| 电源管理 | |
| 电源适配器 | AC 100~240V, 50~60Hz ; DC 19V/3.42A (65W) |
| 电池 | 高容量双锂电池组, 最高续航可达10小时 |
| 主电池 | 支持热插拔: 14.4V, 2270mAh, 32.7W |
| 备用电池 | 支持热插拔: 14.4V, 2270mAh, 32.7W |
