*10.1" LED背光,多点触摸电容屏
*前面板符合IP65
*Intel® Quad-Core Celeron J1900处理器
*VESA安装
| 处理器 | Intel® Quad-Core Celeron J1900 (2.0GHz) |
| 内存 | 4GB SO-DIMM DDR3L-1333/1600 (最大支持 8GB) |
| 存储 | 1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
| 操作系统 | Windows 7/8.1/10 |
| 尺寸 | 10.1-inch |
| 分辨率 | 1280 x 800 |
| 可视角度 | 85/85/85/85 |
| 颜色 | 16.7M |
| 亮度 | 350 cd/m² |
| 对比度 | 800:1 |
| 响应时间 | 2/5 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| 背光 | LED背光 |
| 背光寿命 | 25000 小时 |
| 类型 | 投射式多点触控电容触摸屏 |
| 控制接口类型 | USB |
| 表面硬度 | ≥6H |
| 透光率 | 85% |
| 串口 | 1x RS-232 |
| USB | 3 x USB |
| 网口 | 2 x 网口 |
| 其他 | 1 x HDMI 1 x VGA |
| 1 x DC-IN (2-Pin Phoenix) 1 x 延长开关接口 1 x 电源开关 |
| 音频接口 | 1 x Line-out 1 x Line-in |
| 喇叭 | 2 x Speaker (可选) |
| 电源输入 | 12V 9~36V(可选) |
| 电源适配器 | AC-DC, 12V@5A, 60W |
| 功耗 | 9W(Typ.) |
| 工作温度 | 0~50°C |
| 存储温度 | -10~60℃ |
| 相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C 无冷凝 |
| 振动防护 | 5~500Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis |
| 认证 | CE, FCC |
| 材质 | 铝合金面板,全金属结构 |
| 安装方式 | Panel-mount, VESA-mount |
| 尺寸 (W x L x H) | 261.4 x 174.6 x 34 mm |
| 重量 | 1.8Kg |
| 1 x DPC-8100W | |
| 1 x AC-DC 电源适配器 | |
| 1 x 合格证 | |
| 1 x 保修卡 |
