* 17" LED背光液晶显示屏,电容触摸屏,电阻触摸屏
* 无风扇设计,整体铝合金型材散热。
* Intel Whiskey Lake Core I3/I5/I7 处理器
* 3 COM, 4 USB, 2 GbE, HD Audio, VGA, HDMI
* 支持WIFI6 4G 5G通信
* 支持面板及VESA安装方式
| 处理器 | Intel® Whiskey Lake-U I3-8145U (2.3GHz) 双核四线程处理器 | Intel® Whiskey Lake-U I5-8265U (1.6GHz) 四核八线程处理器 | Intel® Whiskey Lake-U I7-8565U (1.8GHz) 四核八线程处理器 |
| 内存 | 2 * SO-DIMM DDR4-2400 (支持 32GB) | 2 * SO-DIMM DDR4-2400 (支持 32GB) | 2 * SO-DIMM DDR4-2400 (支持 32GB) |
| 存储器 | 1 x 2.5" Driver Bay for SATA HDD/SSD 1 x Full-size Mini-PCIe for mSATA SSD |
| 操作系统 | Windows 8.1/10 | Windows 8.1/10 | Windows 8.1/10 |
| 尺寸 | 17-inch | ||
| 分辨率 | 1280 ×1024 | ||
| 可视角度 | 85/85/80/80 | ||
| 亮度 | 250 cd/m² | ||
| 背光 | LED | ||
| 背光寿命 | 30000 hrs | ||
| VGA | Up to 1920x1200@60Hz | ||
| HDMI | Up to 4096X2304@24Hz | ||
| 双重独立显示 | Dual display (LVDS + VGA/HDMI) | ||
| 类型 | 五线全平面电阻触摸屏 / 投射式电容触摸屏 | ||
| 透光率 | 80%/87% | ||
| 控制方式 | USB | ||
| 表面硬度 | ≥3H/≥6H | ||
| 串口 | 3 x RS-232 (COM2/3 支持RS-232/422/485) | ||
| USB 接口 | 2 x USB3.0 2 x USB2.0 |
| 以太网 | 2 x GbE LAN | ||
| 显示接口 | 1 x HDMI、1 x VGA | ||
| 音频接口 | 1 x Line-out、1 x Mic | ||
| 其他 | 1 x DC-IN (3-Pin M8) 1 x Remote Switch Connector 1 x ATX Power Switch 1 x AC LOSS 1 x SIM 卡槽 (4G 5G) |
| Mini-PCIe | 1 x Full-size Mini-PCIe for WIFI | ||
| M.2 | M.2 3042 for 4G ; M.2 3052 for 5G ; | ||
| 音频接口 | 1 x Line-out 1 x Line-in |
| 喇叭 | 2Ω5W喇叭(可选) | ||
| 电源输入 | 9~36V | ||
| 电源适配器 | AC-DC, 12V@7A, 84W | ||
| 功率 | 25W(Typ.) | 25W(Typ.) | 25W(Typ.) |
| 操作温度 | -10~50 | ||
| 存储温度 | -20~60 | ||
| 相对湿度 | 10%-90%,@ 40°C (non-condensing) | ||
| 振动 | 5~500Hz, 0.026 G²/Hz, 2.16 Grms, X, Y, Z, 1 hour per axis | ||
| 认证 | CE, FCC | ||
| 材料 | 铝合金面板,全金属结构 | ||
| 安装方式 | Panel-mount, VESA-mount | ||
| 尺寸 (W x L x H) | 393X330.5X66 mm | ||
| 重量 | 5.6Kg | ||
| 1 x DPC-7170C/R | |||
| 1 x AC-DC 电源适配器 | |||
| 1 x 合格证 | |||
| 1 x 保修卡 | |||
| 8 x 嵌入式安装卡扣 | |||
