主要业务:
ABB DCS卡件,Ovation系统模块,Foxboro系统卡件,Triconex系统模块,Rexroth力士乐全系列产品,Modicon停产模块 等各类工控产品,Schneider(施耐德) 140系列PLC,CPU,Siemens 6DD,6FX,6SC,6FC,6S5系列,AB 1746,1756,1747,1785系列 PLC CP,发那科,安川机器人备件,伺服驱动
本公司【主营欧美日本进口产品】
世界知名品牌的PLC 、DCS 系统备件模块和电机传送系统设备进口。
①Allen-Bradley(美国AB)系列产品》
②Schneider(施耐德电气)系列产品》
③General electric(通用电气)系列产品》
④Westinghouse(美国西屋)系列产品》和TECO系列
⑤SIEMENS(西门子系列产品)》
⑥销售ABB Robots.、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots。
⑦Westinghouse(西屋): OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件。
⑧Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控制器。
⑨Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等。
⑩Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
◆Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
◆电机:WEG, Westinghouse, ABB, Italvibras, EAD, 美国太平洋电机, Baldor,ABB, SIEMENS, MARATHON, GE 等。
福建石屹科技有限公司
National Instruments NI PCI-8431/2 2-Port RS-485
National Instruments NI PXI-1042 PXI Chassis 8-Slot
National Instrument PXI-6527 Digital I/O Data Acquisition DAQ Module Card
National Instruments NI PXI-8430/16 PXI Serial Interface Module
NATIonAL INSTRUMENTS 6030E 100KS/S MULTIFUNCTION I/O 16 INPUTS, 16BITS (WB4)
[National Instruments] PXI-8232 ED 189140C-02 GPIB Ethernet
National Instrumente Rack Halterungen? - 182598D-01 Neu (#H2)
National Instrumente Rack Halterungen? - 182598D-01 Neu (#N2)
NATIonAL INSTRUMENTS 188989E-01L INTEGRATED ConNECTOR BLOCK (GY4)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Anschluss Kompakt Fieldpoint 188989D-01 (BM1)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Anschluss Kompakt Fieldpoint 188989E-D1L (BM4)
NATIonAL INSTRUMENTS FIELDPOINT FP-D0-400 8-CH DISCRETE OUTPUT (T2)
NATIonAL INSTRUMENTS MD SCXI-1102B 32 CHANNEL 200HZ BANDWIDTH AMPLIFER (RD10)
NATIonAL INSTRUMENTS MOD SCXI-1101B 32-CHANNEL 200HZ BANDWIDTH AMPLIFER (RD6)
NATIonAL INSTRUMENTS MOD SCXI-1102B 32 CHANNEL 200HZ BANDWIDTH AMPLIFER (RD9)
NATIonAL INSTRUMENTS MOD SCXI-1160 16-CHANNEL SPOT RELAY (RD7)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-1045 (ZQ65)
NATIonAL INSTRUMENTS NI TB-2715 TERMINAL BLOCK (HG22)
NATIonAL INSTRUMENTS NI TB-2715 TERMINAL BLOCK (HG7)
NATIonAL INSTRUMENTS NITB-2705 TERMINAL BLOCK (CN)
NATIonAL INSTRUMENTS PCI-GPIB IEEE 488.2 Daq Scheda (BR142)
National Instruments PXI-1002 Compact PCI with NI PXI-8175 (AY52)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Blocco Connettore (JK3)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 ConNECTOR BLOCK (JK4)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 ConNECTOR BLOCK (JK5)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Anschlussblock (DF11)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Anschlussblock (FX81)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (DF10)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (DF12)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (FX48)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 P/N 182469-01 ConNECTOR BLOCK (JQ4)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 SHIELDED I/O ConNECTOR BLOCK (RE2)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 SHIELDED I/O ConNECTOR BLOCK (RE3)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 SHIELDED I/O ConNECTOR BLOCK W/ WIRES
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102B 32-CHANNEL 200HZ BANDWIDTH AMPLIFIER (PR6)
National Instruments TB-4300B Pxi Analogico Input Modulo (#3)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-RTD-122 8-CH RTD INPUT 3-WIRE RTD OR RESISTANCE(HC60)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Blindé I/O Bloc Connecteur W/ Fils
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Bloc Connecteur (JK5)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 P/N 182469-01 Bloc Connecteur (JQ4)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 P/N 182469-01 Bloque Conector (JQ4)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Yo / O Bloque Conector (DF11)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Yo / O Bloque Conector (DF14)
National Instruments SCB-68 Yo / O Bloque Conector (HG1)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102B 32-CHANNEL 200HZ Bande Passante Ampli (PR5)
National Instruments TB-4300B Pxi Analogique Entrée Module (#2)
National Instruments (NI) PXI-2503 PXI Multiplexer Switch Module
National Instruments (NI) PXI-8331 MXI-4 Interface Module
National Instruments NI IMAQ PCI-1407 184895D-01 Card
National Instruments SCB-68 I/O Bloc Connecteur (MM)
National Instruments SH68-68-EP Shielded Cable NI DAQ 1M 184749C-01 (good)
1PCS PCI-6024E NI DAQ Card Analog Input Multifunction
2 x NI DAQ CF-6004 Data Acquisition Card with 1 Cable & adapter for 4 BNC inputs
National Instruments BNC-2110 BNC2110 Connector Block w/ Breakage As Is
779051-01 USB-6008 USB Data Acquisition Card Multifunction USB DAQ FREE x-top
9441 NI PCI-8331/8336 CARD
Data Translation, INC 09348 09331 DT2812 REV AD Automation Board
Data Translation, INC 09348 09331 DT2812 REV AF Automation Board
Data Translation, INC 09348 09331 DT2812 REV AH Automation Board
Interface Adapter Card 188513B-01
LOT OF 2: National Instruments NI PCI-6220 ASSY191329B-04 Card
National Instrumens NI GPIB-USB-HS Interface Adapter IEEE 488 New In Box
National Instrument - cFP-DI-330 - 8-Channel Universal Digital Input Module
National Instrument NI PXI-1045 PXI-8430/2; PXI-8106; 2X PXI-8331; 2X PXI-8106
National Instrument NI PXI-8210 | SCSI 100 Plug-in Module Card
NATIonAL INSTRUMENTS NI 9426 150896A-01L Digital Input Module
National Instruments (NI) PXI-2566 16-SPDT Relay Module #6893
National Instruments 180155-0 GPIB-1014 GPIB Interface Board
National Instruments 181045-02 VXI-MXI, Single Slot, C Size, Bus Extender Module
National Instruments 183663C-01
National Instruments 183873A-02 PC-DIO-24/PNP
National Instruments 184479E-02 PCI-6601 I/O DAQ Data Acquisition Card
National Instruments 185681D-01 PCI-6527
National Instruments 185729D-01 (183619B-01) PCI RS-232 RS-485 Card. ed!
National Instruments 187570B-02 PCI-6024E DAQ CARD
National Instruments 189105F-01 189105F01 Power Supply
National Instruments 192317C-02 NI USB-8451 I2C/SPI Interface Module (#3143)
National Instruments 4060 5-1/2 Digit Multimeter
NATIonAL INSTRUMENTS 48 BIT-ISOLATED DIGITAL I/O PCI CARD PCI-6527 / 185681B-01
National Instruments 6034E 200kS/s Multifunction I/O 16 Inputs, 16 Bits PCI Card
National Instruments 8211 Ethernet
National Instruments ASSY183873A-02 PC-DIO-24/PNP VME PCB
National Instruments BNC-2121 Connector Block 186906B-01 9
National Instruments cFP-CB-1 Integrated Connector Block 188989D-01
National Instruments Corporation 780446-2048 MEM 2 GB DDR2 RAM for PXI(e)-8101/0
National Instruments DAQCard-1200 12-bit Multifunction I/O Card
NATIonAL INSTRUMENTS FP-DO-400 8-CH SOURCING DISCRETE OUTPUT 24 W/ FP-TB-1 (K47)
NATIonAL INSTRUMENTS GPIB CABLE REV C 763061-04 8.1M LENGTH TYPE X2
National Instruments GPIB-1014PGPIB1014P VME Board C
NATIonAL INSTRUMENTS GPIB-130 Bus Extender 181460-01 C3 (U10.6B4)
National Instruments IMAQ pci-1407 video image data acquisition CARD
National Instruments myGLCD by Emona graphic LCD directly to NI myDAQ
National Instruments NI 1744 High-Resolution Smart Camera 24VDC 1280 x 1024
NATIonAL INSTRUMENTS NI 184021F PMC-GPIB / CPCI-GPIB with cable
NATIonAL INSTRUMENTS NI 184021F-01 PMC-GPIB VME
NATIonAL INSTRUMENTS NI 5122 DIGITIZER BOARD MODULE AS PICTURED &Q1-FT-87
National Instruments NI 6110-AIDB Daughter Board for NI PCI-6110 DAQ 184174H-01
NATIonAL INSTRUMENTS NI 9203 198861A-01L Analog Current Input Module
National Instruments NI 9477 60 V, Digital Output, 32 Ch, C-Series Module cRIO
National Instruments NI 9853 2-Port Module
National Instruments NI GPIB-PCIIA ISA 181065H-02
National Instruments NI GPIB-USB-HS+
National Instruments NI PCI-4452 4-Channel Dynamic Signal Acquisition Board
National Instruments NI PCI-5401 PXI/PCI Arbitrary Function Generator
National Instruments NI PCI-6221 assy 192970C-01L ed
NATIonAL INSTRUMENTS NI PCI-6221.
National Instruments NI PCI-6280 16 AI 18-Bit, 625 kS/s, 24 DIO Mult. I/O Dev.
National Instruments NI PCI-6552 100 MHz Digital Waveform Generator / Analyzer
NATIonAL INSTRUMENTS NI PCI-DIO-32HS Digital DAQ CARD .
NATIonAL Instruments Ni PCI-GPIB IEEE 488 year 2003
National Instruments NI PCI-GPIB IEEE 488.2 Interface Card PN: 188513F-01L +cabl
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI PXI-8331 CARD MODULE BOARD &Q5-A-02
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI PXI-GPIB CARD MODULE BOARD &Q5-A-01
我们有大量库存的控制系统部件。 我们还有许多新的硬件和停产备件,以帮助支持你现有的控制系统。
您或许会在我们的资料中找到您需要的备品备件,在任何时间,我们都欢迎您对我们产品提出宝贵的建议。
