福建石屹科技有限公司,我们是一家专业销售全球性的工业自动化产品与数控产品的企业。 DCS集散式控制系统,PLC可编程控制器,等各大品牌都有着强大价格的优势。本着“质量第一、服务一流”为宗旨,竭诚为您服务。
主营产品:DCS集散式控制系统、PLC可编程控制器、数控系统、(CPU处理器、模块、卡件、控制器、伺服驱动、工作站、驱动器、马达、 内存卡、 电源,机器人备件等)各类工控产品。
主营品牌:Abb、Allen-Bradley、Sienmens、Yaskawa、Foxboro、Ovation、Schneider、Hp、Ge、Mitsubishi、Fanuc、Rexroth、Honeywell、Woodward、Motorola各类品牌产品,欢迎来-电-咨-询。
National Instruments NI DAQCARD-6036E 188035C-01
Lot of 10 NI PXI Slot Blocker
National Instruments NI IMAQ PCI-1407 Image Acquisition Module
National Instruments NI PCI-GPIB Interface Adapter Card 188513C-01
National Instruments NI PXI-2566 High-Current General Purpose Relay Switch
National Instruments NI PXI-8431 RS485/RS422 4-Port Board
National Instruments NI PXI-8431/2 RS-485/RS-422 2-Ch. Serial Interface
National Instruments NI PXIe-5652 500kHz 6.6GHz Analog RF Signal Generator
NATIonAL INSTRUMENTS 6030E 100KS/S Multifunktion I/O 16 Eingang, 16BITS (WB4
[National Instruments] NI 9205 190315J-01 32ch analog input
[National Instruments] NI PXI-6722 191089B-02 8H Analog Out TESTED
[National Instruments] NI PXI-8330 MXI-3 Interface Module
NATIonAL INSTRUMENTS 184435a-02 CFP-DI-330 INPUT MODULE- (P4)
NATIonAL INSTRUMENTS 777318-400 CFP-DD-400 MODULE- (P5)
NATIonAL INSTRUMENTS 778618-01 cFP-CB-1 Connector Block FieldPoint- (P1)
NATIonAL INSTRUMENTS 778618-01 cFP-CB-1 Connector Block FieldPoint- (P2)
NATIonAL INSTRUMENTS RACK MOUNTS?- 182598D-01 - (#H2)
NATIonAL INSTRUMENTS 1889890-01 ConNECTOR BLOCK MODULE MODEL CFP-CB-1 (GY2)
NATIonAL INSTRUMENTS 188989E-01L Anschlussblock Modul (GY1)
NATIonAL INSTRUMENTS 188989E-01L ConNECTOR BLOCK MODULE (GY1)
NATIonAL INSTRUMENTS 191764E-01 Modul Assy Ni PXI-5600 (WY140)
NATIonAL INSTRUMENTS 191764E-01 Modulo Assy Ni PXI-5600 (WY140)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Anschluss Kompakt Fieldpoint 188989D-01 (BM8)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Anschluss Kompakt Fieldpoint 188989E-D1L (BM2)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-3 Anschluss Kompakt Fieldpoint 188989D-01 (BM5)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-3 Anschluss Kompakt Fieldpoint 188989D-01 (BM7)
NATIonAL INSTRUMENTS FIELDPOINT FP-TC-120 8-CH THERMOCOUPLE INPUT (T1)
NATIonAL INSTRUMENTS FP-AI-110 8-CH 16-BIT ANALOG INPUT (T19)
NATIonAL INSTRUMENTS FP-D0-400 8-CH DISCRETE OUPUT (T17)
NATIonAL INSTRUMENTS HI SPEED USB CARRIER NI USB-9162 (YF)
NATIonAL INSTRUMENTS MODEL SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (AZ23)
NATIonAL INSTRUMENTS MODEL VXI-TB-196 P/N 183777A-01 TERMINAL BLOCK
National Instruments Modell SCB-68 I/O Anschlussblock - Menge 2 (AZ24)
NATIonAL INSTRUMENTS Modell VXI-TB-196 P/N 183777A-01 Klemmleiste
National Instruments Modello SCB-68 I/O Blocco Connettore (AZ22)
NATIonAL INSTRUMENTS Modello VXI-TB-196 P/N 183777A-01 Terminale Blocco
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8105 EMBEDDED ConTROLLER (WC41)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8336 MXI-4 FIBER OPTIC INTERFACE CARD (DQ144)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8336 MXI-4 FIBER OPTIC INTERFACE CARD (DQ167)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8336 MXI-4 FIBER OPTIC INTERFACE CARD (DQ192)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8336 MXI-4 Fibre Ottiche Interfaccia Carta (DQ192
NATIonAL INSTRUMENTS NI SCXI-1102 32-CHANNEL THERMOCOUPLE AMPLIFIER (JH3)
National Instruments NI SCXI-1102 32-CHANNEL Thermoelement Verst?rker (JH3)
NATIonAL INSTRUMENTS NI SCXI-1102B 32-CHANNEL 200HZ BANDWIDTH AMPLIFIER (GF1)
National Instruments NI TB-2715 Klemmleiste (HG22)
National Instruments NI TB-2715 Klemmleiste (HG4)
National Instruments NI TB-2715 Klemmleiste (HG7)
NATIonAL INSTRUMENTS NI-PXI-8231 ETHERNET MODULE (ZQ53)
NATIonAL INSTRUMENTS NI-PXI-8231 ETHERNET MODULE (ZQ55)
NATIonAL INSTRUMENTS NI-PXI-8231 ETHERNET MODULE (ZQ60)
NATIonAL INSTRUMENTS NI-PXI-8231 ETHERNET MODULE (ZQ62)
NATIonAL INSTRUMENTS NITB-2705 Klemmleiste ( Cn )
NATIonAL INSTRUMENTS RACK MOUNTS?- 182598D-01 - (#N2)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Blocco Connettore (JK4)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 ConNECTOR BLOCK (JK3)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 ConNECTOR BLOCK (JK6)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Anschlussblock (Y2)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Anschlussblock (Y3)
National Instruments SCB-68 I/O Blocco Connettore (HG1)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (DF10)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (DF12)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (DF9)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (HG1) NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (HG1)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (HG2)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (Y1)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (Y2)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (Y3)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1100 P/N 776572-00 - (NA1)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102B 32-CHANNEL 200HZ Bandbreite Verst?rker (PR5)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102B 32-CHANNEL 200HZ BANDWIDTH AMPLIFIER (PR5)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102B 32-CHANNEL 200HZ BANDWIDTH AMPLIFIER (PR6)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102C 32-CHANNEL 10KHZ BANDWIDTH AMPLIFIER (PR7)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1325 Klemmleiste (Z1)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1325 Klemmleiste (Z6)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1325 TERMINAL BLOCK (Z1)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1325 TERMINAL BLOCK (Z3)
National Instruments TB-4300B Pxi Analog Eingang Modul (#13)
National Instruments TB-4300B Pxi Analog Eingang Modul (#19)
National Instruments TB-4300B Pxi Analog Eingang Modul (#2)
National Instruments TB-4300B Pxi Analog Eingang Modul (#8)
NATIonAL INSTRUMENTS TB-4300B PXI ANALOG INPUT MODULE (#12)
NATIonAL INSTRUMENTS TB-4300B PXI ANALOG INPUT MODULE (#7)
National Instruments TB-4300B Pxi Analogico Input Modulo (#11)
National Instruments TB-4300B Pxi Analogico Input Modulo (#12)
NATIonAL INSTRUMENTS 191764E-01 Module Assy Ni PXI-5600 (WY140)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Conector Compacto Fieldpoint 188989C-01 (BM6)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Conector Compacto Fieldpoint 188989E-D1L (BM2)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Conector Compacto Fieldpoint 188989E-D1L (BM4)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Connecteur Compact Fieldpoint 188989D-01 (BM1)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Connecteur Compact Fieldpoint 188989D-01 (BM8)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Connecteur Compact Fieldpoint 188989E-D1L (BM4)
National Instruments cFP-CB-1 Connector Compact FieldPoint 188989D-01 (BM1)
National Instruments cFP-CB-1 Connector Compact FieldPoint 188989E-D1L (BM2)
National Instruments cFP-CB-1 Connector Compact FieldPoint 188989E-D1L (BM4)
National Instruments cFP-CB-3 Connector Compact FieldPoint 188989D-01 (BM5)
National Instruments cFP-CB-3 Connector Compact FieldPoint 188989D-01 (BM7)
NATIonAL INSTRUMENTS Modèle VXI-TB-196 P/N 183777A-01 Terminal Bloc
NATIonAL INSTRUMENTS Modelo SCB-68 P/N 182469-01 Bloque Conector (WY97)
NATIonAL INSTRUMENTS Modelo SCB-68 P/N 182469-01 Bloque Conector (WY98)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8336 MXI-4 Fibra óptica Interfaz Tarjeta (DQ192)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8336 MXI-4 Fibre Optique Interface Carte (DQ144)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8336 MXI-4 Fibre Optique Interface Carte (DQ167)
主要销售世界各大电气品牌产品,如果您有需求,请联系我们,我们将会给您一个满意的价格。
