触摸屏 5485K-ACPMP P5000
品牌: Cutler-Hammer 触摸屏 5485K-AC PMPP 5000
1: PLC
1: 模块
1: DSC
起订: 1 件
供货总量: 999 件
所在地: 福建 厦门市
最后更新: 2022-11-18 19:39
主营产品,优势供应,充足库存:各品牌DCS、PLC备件:Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。Invensys Triconex:冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的现代化的容错控制器。
Bently Nevada(本特利):3500/3300系统Westinghouse
(西屋):OVATION系统、WDPF系统、WEStation系统备件。
Rockwell Allen-Bradley: Reliance瑞恩、SLC500/1747/1746、MicroLogix/1761/1763/1762/1766/1764、CompactLogix/1769/1768、Logix5000/1756/1789/1794/1760/1788、PLC-5/1771/1785等。
  Schneider Modicon(施耐德莫迪康):Quantum 140系列处理器、控制卡、电源模块等。
  ABB:工业机器人备件DSQC系列、Bailey INFI 90等。Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列。
  XYCOM:I/O、VME板和处理器等。
  GE FANUC(GE发那科):模块、卡件、驱动器等各类备件。
  Yaskawa(安川):伺服控制器、伺服马达、伺服驱动器。
  Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等。
  Woodward(伍德沃德):SPC阀位控制器、PEAK150数字控制器。
  Rosemount罗斯蒙特:压力变送器、流量计。 工业机器人系统备件
  优势品牌:ABB Robots、FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、 OTC Robots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots等。
  National Instruments NI PXIe-1062Q 8-Slot PXI Express Chassis
  National Instruments NI 183432A-01 Cable 1 Meter
  National Instruments NI PCI-GPIB Interface Adapter Card 188513E-01L
  National Instruments NI PXI-5404 100 MHz Frequency Source
  National Instruments NI PXI-5421 100 MS/s, 16-Bit Arbitrary Waveform Gener
  National Instruments NI PXI-5610 2.7 GHz Downconverter
  National Instruments NI PXI-5671 2.7 GHz RF Vector Signal Generator
  National Instruments NI PXIe-5611
  NATIonAL INSTRUMENTS 6030E 100KS/S Multifonctions I/O 16 Entrée, 16BITS (WB4
[National Instruments] PXI-4060 TESTED 184793L-01 Multimeter
  NATIonAL INSTRUMENTS 188142-01 SHIELDED CABLE 2X -   (CL83)
  NATIonAL INSTRUMENTS 778618-01 cFP-CB-1 Anschlussblock Fieldpoint- Neu (P1)
  NATIonAL INSTRUMENTS DAQPAD-6020E 16/8 INPUTS 12-BIT MULTIFUNCTION I/O (YR61)
  NATIonAL INSTRUMENTS MODEL SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (AZ23)
  NATIonAL INSTRUMENTS MODEL SCB-68 P/N 182469-01 ConNECTOR BLOCK (WY99)
  NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-1042 MAINframe CHASSIS (DQ149)
  NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-1042 Mainframe Chassis (DQ149)
  NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-1042 Mainframe Telaio (DQ149)
  NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-1045 (ZQ66)
  NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-1045 (ZQ67)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Anschlussblock (JK3)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Blocco Connettore (JK2)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Blocco Connettore (JK6)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 ConNECTOR BLOCK (JK2)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 ConNECTOR BLOCK (JK3)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 ConNECTOR BLOCK (JK5)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 DATA ACQUISITION MODULE (I8)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Anschlussblock (DF14)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Blocco Connettore (FX81)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (DF10)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (FX81)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (HG1)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 P/N 182469-01 Blocco Connettore (JQ4)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 P/N 182469-01 ConNECTOR BLOCK (JQ4)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 SHIELDED I/O ConNECTOR BLOCK (DA130)
 National Instruments Modèle SCB-68 I/O Bloc Connecteur (AZ22)
 NATIonAL INSTRUMENTS Ni DAQPad-6052E Acquisition Module (GS10)
 NATIonAL INSTRUMENTS Ni PXI-1045 (ZQ65)
 NATIonAL INSTRUMENTS Ni PXI-1045 (ZQ66)
 NATIonAL INSTRUMENTS PXI-8156 Controlador (BT2)
 NATIonAL INSTRUMENTS PXI-8156 ConTROLLER (BT2)
 NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Blindado Yo / O Bloque Conector Con / Alambres
 NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Bloc Connecteur (JK4)
 National Instruments SCB-68 I/O Bloc Connecteur (HG2)
 National Instruments SCB-68 Yo / O Bloque Conector (HG2)
  NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (MM)
182920K-01 National Instruments PCI-DIO-96 Digital I/O Interface Card
183480E-01 National instruments PCI-DIO-32HS High Speed DAQ card Lot Of 2
183689D-02 National Instruments PCI-6703 NI DAQ I/O Card
185681D-01 NATIonAL INSTRUMENTS PCI-6527 DAQ Card, Isolated Digital I/O Card
186169B-02 National Instruments PCI-6034E Multifuction I/O,16 Input,16 Bits
187570E-02 National Instruments PCI-6024E Analog Input Multifunction DAQ Card
1PCS PCI-6024E NI DAQ Card Analog Input Multifunction
  for second-hand NI USB-6525 779640-01 solid state relay channel isolation
  NATIonAL INSTRUMENTS GPIB-ENET/100 Ethernet GPIB Controller No AC Adaptor
AS IS: National Instruments PXIE-8135 PXIe, 2.3 GHz Quad-Core PXI Controller
Black Flip Lid Instrument Case 195x127x58mm Interior Aluminium Panel OL0319
Buy directly from Keysight Multi-Vendor Outlet
GPIB cable National Instruments 1 Metre
Interface Adapter Card 188513B-01
National Instrumens NI GPIB-USB-HS Interface Adapter IEEE 488
National Instrument GPIB-140A optical to IEEE converter EMC chamber testing
National Instrument GPIB-USB-HS GPIB to USB Controller (BBE2)
National Instrument GPIB-USB-HS+ GPIB to USB Controller & Analyzer  (37D6)
NATIonAL INSTRUMENTS  NI 9263  198856B-01L  4 Channel Analog Output
National Instruments  NI PXI-6220 16-Bit, 250 kS/s, 16 Analog Inputs
NATIonAL INSTRUMENTS  PCI-6534 PCB CARD
National Instruments (NI) PXI-2566 16-SPDT Relay Module #6894
National Instruments 181638-01B NI GPIB Cable Extender / Extension Adapter
National Instruments 181638-01B Ni Gpib Cable Extenseur / Extension Adaptateur
National Instruments 182802A-002  VXI  MXI-2 Cable Assembly
NATIonAL INSTRUMENTS 182849-02 SH1006868 SHIELDED CABLE (R5S2.2)
National instruments 183455N-01 PCI-MIO-16E-01
NATIonAL INSTRUMENTS 184199C-01 CSM-10A Current Shut Module
NATIonAL INSTRUMENTS 184411M-01 Multifonction Daq Carte - Neuf en Bo?te
National Instruments 184677d-01 PCI 232/485 8 CH Interface Card
National Instruments 184979B-01 PCI FlexMotion Board Universal Motion Interface
National Instruments 6034E PCI-6034E 200 kS/s Multifunction I/O 16 Input.     2C
National Instruments 6035E 200kS/s Multifunction I/O 16 Inputs, 16 Bits PCI Card
National Instruments 6052E Multifunction I/O
National Instruments 6608 System Timing
National Instruments 763061-02 Rev C 2.1 Meters GPIB Cable
National Instruments 763061-03 Type X2, REV C, 4.1 Meter
National Instruments 763061-03 Type X2, Rev C, 4.1 Mètre
National Instruments ASSY183873A-02 PC-DIO-24/PNP 183873A-02
National Instruments AT-MI0-16DE-10 ISA Card 184578P-01
National Instruments AT-MIO-16E-10 ISA Analog Input Multifuntion 132640C-01
National Instruments cFP-2020 Rugged Intelligent Ethernet Controller Interface
National Instruments Corporation 780446-4096 4GB DDR2 RAM4
National Instruments Digital Electronics FPGA Board - CCA 193426B-01L for Elvis
National Instruments GPIB-120A 181555-01 Rev B4 Bus Expander/Isolator
National Instruments GPIB-PCII GPIB Interface Card
National Instruments GPIB-USB-HS GPIB Controller for Hi-Speed USB
NATIonAL INSTRUMENTS IMAQ PCI-1405 SINGLE CHANNEL ACQUISITION MODULE 185816G-02
NATIonAL INSTRUMENTS IMAQ PCI-1410 ACQUISITION MODULE
National Instruments ISC-1772 Smart Camera Kit
National Instruments Mainframe mount brackets
National Instruments MC-MIO-16  Card with software &  manual - 1989 -   in box
NATIonAL INSTRUMENTS N114
National Instruments NI 6584 Module full duplex differential with Serial Cable
National Instruments NI 9421 with DSUB 8Ch 24 sinking  Digital input
National Instruments NI AT-FBUS 183769C-01 Fieldbus Host System ISA PC interface
National Instruments NI cRIO-9022 Real-Time Controller
National Instruments NI PCI-7811R R-Series PCI-781XR Digital RIO DAQ CARD
主要销售世界各大电气品牌产品,如果您有需求,请联系我们,我们将会给您一个满意的价格。
西门子	触摸屏	6AV6 642-OBA01-1AX1 AB	触摸屏	2711-K6C10 触摸屏 5485K-ACPMP P5000 UNIOP	触摸屏	CP01R-04-0045 西门子	显示屏	802S显示屏 402-1905 HP	模块	E8001-66442 约克离心机	液晶显示板 	6091L-0040A 普洛菲斯	触摸屏	GP477R-EG41-24VP
0 条相关评论
