主营DCS控制系统备件,PLC系统备件及机器人系统备件,优势品牌:Allen Bradley、BentlyNevada、ABB、Emerson Ovation、Honeywell DCS、Siemens。Rockwell ICS Triplex、FOXBORO、Schneider PLC、GE Fanuc、Motorola、HIMA、Prosoft等各种进口工业零部件,公司始终秉承“诚信、高效、共赢、创新”的经营理念,本着“质量保证,诚信服务,客户至上”的做事态度服务于每一位新老客户,依托强有竞争力的产品价格,庞大的库存,过硬的质量, 快捷的货期以及售前咨询、售后服务,持续为广大客户提供的产品,主营产品广泛服务于电子、冶金、化工、电厂、钢厂、橡胶、水泥、机械设备、筑建等行业。
公司的优势产品有:A-B、西门子、施耐德、FANUC、西屋、ABB,伊顿,力士乐、伦茨、安川 、艾默生、SEW、丹佛斯、科尔摩根、富士等等进口品牌备件 主营产品:DCS集散式控制、PLC、数控、 (CPU、板卡、模块、卡件.触摸屏、控制器、伺服驱动、工作站、驱动器、 马达、 内存卡、 电源,机器人备件等)各类工控产品
福建石屹科技有限公司
联系人: 阮小姐
电 话: 0592-6895473
手 机: 199 4270 7092
QQ: 2258362411
Email: 2258362411@qq.com
National Instruments NI cDAQ-9237 DSUB 4 channel Strain/Bridge Input Module
National Instruments NI PXI-6143 PXI 16 ch Multifunction I/O Module
National Instruments NI DAQCARD-4350 182750C-01
National Instruments NI PCIe-8433/2 Serial Interface Card
National Instruments NI PXI-6132 Multifuntion DAQ Card
National Instruments PXI-8330 / MXI-3 Multi-System Interface Module Card
National Instruments NI IMAQ PXI-1409 Image Acquisition Module
National Instruments NI PXI-2532 512-Crosspoint, PXI Matrix Switch Module
National Instruments NI PXI-2594 RF Multiplexer Switching Module for PXI
National Instruments NI PXI-6289 M Series PXI Multifunction I/O Module
NATIonAL INSTRUMENTS 6030E 100KS/S MULTIFUNCTION I/O 16 INPUTS, 16BITS (WB4)
[National Instruments] NI PXI-2527 192245A-01 192731B-01 TESTED Fast Shipping
National Instrumente Ni PXI-8105 Eingebettet Kontroll- (WC41)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102B 32-CHANNEL 200HZ BANDWIDTH AMPLIFIER (PR5)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102C 32-CHANNEL 10KHZ BANDWIDTH AMPLIFIER (PR7)
NATIonAL INSTRUMENTS 1889890-01 Anschlussblock Modul Modell CFP-CB-1 (GY2)
NATIonAL INSTRUMENTS 188989E-01L Integriert Anschlussblock (GY4)
NATIonAL INSTRUMENTS 188998D-01 ISOTHERMAL ConNECTOR BLOCK (GY3)
NATIonAL INSTRUMENTS 778618-01 cFP-CB-1 Anschlussblock Fieldpoint- Neu (P2)
NATIonAL INSTRUMENTS 778618-01 cFP-CB-1 Connector Block FieldPoint- (P1)
NATIonAL INSTRUMENTS BNC-2095 32 Kanal BNC Anschluss Rack Halterung (S9)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Anschluss Kompakt Fieldpoint 188989C-01 (BM6)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Anschluss Kompakt Fieldpoint 188989E-D1L (BM3)
NATIonAL INSTRUMENTS MODEL SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK - LOT OF 2 (AZ24)
NATIonAL INSTRUMENTS MODEL SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (AZ22)
NATIonAL INSTRUMENTS MODEL SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (SD)
NATIonAL INSTRUMENTS MODEL SCB-68 P/N 182469C-01 ConNECTOR BLOCK (WY96)
NATIonAL INSTRUMENTS Modell NI SCXI-1167 64-CHANNEL Relais Rechts Modul (PR8)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8105 Incorporato Controller (BV2)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8336 MXI-4 FIBER OPTIC INTERFACE CARD (DQ192)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8336 MXI-4 Glasfaser Schnittstelle Karte (DQ192)
NATIonAL INSTRUMENTS NI SCXI-1102B 32-CHANNEL 200HZ Bandbreite Verst?rker
NATIonAL INSTRUMENTS NI SCXI-1102B 32-CHANNEL 200HZ Bandbreite Verst?rker (
NATIonAL INSTRUMENTS PCI-GPIB IEEE 488.2 Daq Karte (BR142)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 ConNECTOR BLOCK (JK1)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Anschlussblock (DF9)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Anschlussblock (FX48)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Anschlussblock (Y5)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Blocco Connettore (DF10)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O ConNECTOR BLOCK (DF12)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 P/N 182469-01 ConNECTOR BLOCK (JQ2)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 P/N 182469-01 ConNECTOR BLOCK (JQ4)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Scudo I/O Blocco Connettore (RE2)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 SHIELDED I/O ConNECTOR BLOCK (DA130)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 SHIELDED I/O ConNECTOR BLOCK (RE2)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1100 P/N 776572-00 - Neu IN Karton (NA1)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102B 32-CHANNEL 200HZ Bandbreite Verst?rker (PR6)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102C 32-CHANNEL 10KHZ Bandbreite Verst?rker (PR7)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102C 32-CHANNEL 10KHZ Larghezza di Banda
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1303 Isothermal Klemmleiste (S7)
National Instruments TB-4300B Pxi Analog Eingang Modul (#12)
NATIonAL INSTRUMENTS VXI TB-196 P/N 183777A-01 TERMINAL BLOCK (YU)
NATIonAL INSTRUMENTS 778618-01 cFP-CB-1 Bloc Connecteur Fieldpoint- Neuf (P2)
NATIonAL INSTRUMENTS 778618-01 cFP-CB-1 Bloque Conector Fieldpoint- Nuevo (P1)
NATIonAL INSTRUMENTS 778618-01 cFP-CB-1 Bloque Conector Fieldpoint- Nuevo (P2)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Connecteur Compact Fieldpoint 188989E-D1L (BM2)
NATIonAL INSTRUMENTS cFP-CB-1 Connecteur Compact Fieldpoint 188989E-D1L (BM3)
National Instruments cFP-CB-1 Connector Compact FieldPoint 188989E-D1L (BM3)
National Instruments Modelo SCB-68 Yo / O Bloque Conector - Lote De 2 (AZ24)
NATIonAL INSTRUMENTS NI PXI-8105 Embarqué Contr?leur (BV2)
NATIonAL INSTRUMENTS PCI-GPIB IEEE 488.2 Daq Carte (BR142)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Blindado Yo / O Bloque Conector (RE3)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Blindé I/O Bloc Connecteur (RE2)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Bloc Connecteur (DF14)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 I/O Bloc Connecteur (DF9)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Yo / O Bloque Conector (DF9)
NATIonAL INSTRUMENTS SCB-68 Yo / O Bloque Conector (FX48)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102B 32-CHANNEL 200HZ Bande Passante Ampli (PR6)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102C 32-CHANNEL 10KHZ Ancho de Banda Aumento (PR7)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1102C 32-CHANNEL 10KHZ Bande Passante Ampli (PR7)
NATIonAL INSTRUMENTS SCXI-1303 Isotherme Terminal Bloc (S7)
National Instruments TB-4300B Pxi Analogique Entrée Module (#11)
NATIonAL INSTRUMENTS VXI TB-196 P/N 183777A-01 Terminal Bloc ( Yu)
National Instruments NI PXI-4461 2-Input/2-Output Dynamic Signal Analyzer
NATIonAL INSTRUMENTS Shielded Cable 184749C-01 1 Meter Server Coms
Averna 760 PRODR-70015 02V1-Unit
Averna Dynamic Range Extender PRODR-70003 03V1-Unit URT-DRX
Controllore real time National Instrument CRIO9004
For National Instruments NI PXI-8331 Interface Card Module Acquisition Card
For National Instruments NI PXI-8331 Interface Module Acquisition Card Module
Lot 50 DUAL VHDCI Connector PCB PC Boards National Instruments 780390-01
National Instrument cDAQ-9184 / 152778D-01L / 4-Slot CompactDAQ Chassis
NATIonAL INSTRUMENTS 778289-01 IN BOX
National Instruments (NI) PCI-6503 DAQ Card - 185183C-01
National Instruments 181065J-01 GPIB-PCII/IIA Interface Card
National Instruments 182920K-01 Digital I/O Interface Card
NATIonAL INSTRUMENTS 184411C-01 PCI-6071E (MIO-64E-1) MULTIFUNCTION DAQ CARD
National Instruments 185816G-01 Image Acquisition Card NI IMAQ PCI-1411
National Instruments 187570B-02 PCI-6024E DAQ CARD
National Instruments 187573C-01
National Instruments 191790C-02 DAQPad-6015 Multifunction DAQ (#3263)
National Instruments 194213B-01L NI PCIe-8255R (#3325)
National Instruments 198859C-01L NI 9237 Module w/ HALO TGMR-355NA5 (2pcs) As Is
NATIonAL INSTRUMENTS 778032-51 / 800075B-01 / PCI-GPIB, NI-488.2 - IN BOX
NATIonAL INSTRUMENTS 784277-01 PXIe-4480 1.25 MS/S SOUND AND VIBRATION MODULE
NATIonAL INSTRUMENTS ANALOG OUTPUT BOARD PXI-6713 PXI6713 185860H-01 185860H01
National Instruments AT-GPIB/TNT 183663C-01 Plug & Play Interface Card
National Instruments AT-MIO-16E-10 ISA Analog Input Multifuntion 182640C-01 (S)
National Instruments cRIO-9151 4-Slot Reconfigurable +NI9481,NI9263,NI9264
National Instruments DAQCard-4050 Multimeter Card PCMCIA NI DMM DAQ
National Instruments DIN Rail / 550 mm (19.7 in.) for FP Terminal base Mounting
National Instruments FP-CTR-500 8 16-Bit Counter, With FP-TB-1
NATIonAL INSTRUMENTS FP-TB-1 TERMINAL base (AA1)
NATIonAL INSTRUMENTS FP-TB-1 TERMINAL base- LOT OF 3 (AB2)
NATIonAL INSTRUMENTS FP-TB-1 TERMINAL base- LOT OF 3 (AD4)
NATIonAL INSTRUMENTS FP-TB-1 TERMINAL base- LOT OF 3 (AE5)
NATIonAL INSTRUMENTS FP-TB-1 TERMINAL base- LOT OF 3 (AG7)
NATIonAL INSTRUMENTS FP-TB-3 TERMINAL base (AC3)
National Instruments MC-MIO-16 Card with software & manual - 1989 - in box
NATIonAL INSTRUMENTS NI 5122 DIGITIZER BOARD MODULE AS PICTURED &Q1-FT-87
National Instruments Ni 5122 Numériseur Board Module Comme sur la Photo
NATIonAL INSTRUMENTS NI 9401 152182A-01L cDAQ Differential Digital Input Modul
National Instruments NI CSM-200mA Current Shunt, F (Original)
National Instruments NI GPIB-USB-HS
National Instruments NI PCI-232/4, 4 Channel RS232 Board
National Instruments NI PCI-6143 DAQ Card, 8 Channel 16bit Simultaneous Sampling
National Instruments NI PCI-6250 NI DAQ Card, Analog Input, Multifunction
National Instruments NI PCI-6251 190996f-03L Analog Input, Multifunktion daq
National Instruments NI PCI-6509 189700E-01L DAQ Data Aquistion Card
National Instruments NI PCI-6541 Digital Waveform Generator / Analyzer
NATIonAL INSTRUMENTS NI PCI-6704 STATIC ANALOG OUTPUT BOARD 777306-01
我们有大量库存的控制系统部件。 我们还有许多新的硬件和停产备件,以帮助支持你现有的控制系统。
您或许会在我们的资料中找到您需要的备品备件,在任何时间,我们都欢迎您对我们产品提出宝贵的建议。
