· 高耐温性;
· 低模量;
· 优异的粘接性能;
· 低吸湿性;
· 高可靠性;
· 导电性能;
· 导热性能;
属性 测量值 测试方法
外观 A:银灰色
B:银灰色 /
导电填料 银 /
粘度 (25℃,mPa·s) 14,000 Brookfield,DV2T,
5rpm
比重 A: 2.2
B: 2.9 比重瓶
触变指数 4.9 0.5rpm/5rpm
体积电阻率(Ω·cm) 0.0002 四探针法
剪切推力,Kg RT: 2.5
260℃:1.3 DAGE, (1×1mm, Si-Au/Ag-Cu LF)
玻璃转变温度(℃) 85 TMA
线性膨胀系数,ppm/℃ α1: 30
α2: 158 TMA
储能模量,MPa 5680 DMA
导热系数,W/m·k 2.8 Laser Flash
降解温度(℃) 425 TGA
热失重,wt%, 300℃ 1.67 TGA, N2
离子含量, ppm Cl: <75
K: <
