SECrosslink 6264R7是一款以高纯银粉为导电介质的单组份环氧树脂基高导热导电银胶,具有无溶剂、高导热性佳、高电性,高耐温性、高可靠性等优点,在湿热、冷热冲击、回流焊等测试中表现优异,广泛应用于大功率LED器件封装。
· 高导热系数;
· 低体积电阻率;
· 耐高温性能;
· 粘结性能佳,即使在260℃依然有良好的粘接力。
· 耐湿热老化;
· 冷热冲击性能优良;
· 通过回流焊;
属性 测量值 测试方法
外观 银灰色浆液
导电填料 95%高纯银颗粒
粘度 (25℃,mPa·s) 11270 Brookfield,5rpm
比重 5.5 比重瓶
触变指数 5.2 0.5rpm/5rpm
体积电阻率(Ω·cm) 8×10-6 四探针法
剪切强度 25℃:40N
260℃:30N Si-Au/Ag-CU LF,2*2mm die
剪切强度 25℃:23N
260℃:12N Si-Au/Ag-CU LF,1*1mm die
玻璃化温度(℃) 160 TMA
储能模量(MPa),25℃ 16,500 DMA
导热系数(W/m·k) 25 导热系数测试仪
CTE (ppm) a1: 40
