UV-624产品介绍
粘度高,接触变性又带有一定的流动性,方便施工;对塑料、玻璃、金属等多种材料都有很好的粘接强度,透明度高,固化及表干时间快。胶层的深层固化时间迅速,可用于灌封场合,韧性配方,固化后收缩率低,耐高低温、耐湿、耐冲击性能极好,应用于电子元器件、连接器、PCB电路板、电感电容器的密封、防潮、绝缘、保护与固定。
外观 无色或淡黄色透明液体
粘度(单位,cps)8000-12000
比重1.057
PH值6.7
定位时间/秒 10
本固能量(mj/cm2) 1500
硬度 78
收缩率(%) 3
吸水率(%) 1.2
耐温范围(℃) -40~250
固含量(%) 100
剥离强度(N) >45
介电常数(1MHz) 3.8
介电损耗(1MHz) 0.03
介电强度(Kv/mm) 19
表面电阻率(Ω.cm) 6.3×1015
体积电阻率(Ω.cm)6.9×1015
二:使用建议
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
2、固化速度取决于光源强度、与光源的距离、照射时间、基材间的间隙以及基材的UV透光度。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
不透光塑胶容器:55g针筒、500g、1kg、2kg
储存条件
此产品在未使用前请置于室温(8℃—30℃)环境中,避免光照和高温。
产品的保存期限为12个月。
1、在使用胶前,粘合基材需清洁干净。
3、过多的溢胶可用丙酮擦洗清除。
包装方式
储存条件
产品的保存期限为12个月。
注意事项
避免呼吸其蒸气,避免沾染到皮肤、眼睛和衣服
