IONFIX静电发生头外形小巧,可成组使用,应用于多种IML、INS模内贴标工艺。
7097手持式静电发生头
连接IONFIX静电产生器,手动操作吸附标签。操作员在标签放在模-具内,拿着手持式静电发生头,距离标签50mm,按电源键,标签即加上静电从而被吸附在模-具内。
?标配3m线缆,可订购更长。
?低压开关控制,连接IONFIX紧凑型静电产生器。
?电压可高达30Kv。
?适用于手动吸附IML标签。
?钨质发射针,损坏可更换。
7700连接盒
7700连接盒可固定在机械底部或机身上,一端连接IONFIX紧凑型静电产生器,另一端可连接6个IML静电发生头。
?连接静电发生器端线缆标配2m,可订购更长。
?额定电压20KV。
?内置电阻连接盒型号:7700-R
规格参数
材质:聚碳酸脂,UL94V-0级
运行环境:0-55℃,RH70%,无结露
重量:190g
7700连接使用的电极头(静电发生头)
1、771-R 单点电极头
PTFE本体,纯钨发射针,内置电阻
标配1m硅胶电-缆,可订购更长。
无内置电阻型号:771。
2、772电极针
?钨针固定在硅胶电-缆上,接7700-R连接盒使用。
?1m硅胶电-缆,可订购更长。
3、773圆形端子
?电-缆末端连接M5的圆形压接端子,用于连接泡沫板或电极针。
?1m硅胶电-缆,可订购更长。
7701分支盒
?额定电压20Kv。
?1-4个硬连接输出接口,型号分别是7701/2/3/4。
?输出口电阻耦合。
?输出口均配1m硅胶电-缆,可订购更长。
?如果需要直接接IONFIX静电产生器使用,需订购73021连接器。
规格参数
材质:ABS,UL91-V-0级。
运行环境:0-55℃,湿度70%,无结露。
额定电压:20Kv。
重量:120g
1、81319硅胶电-缆
?柔软电-缆,额定电压30Kv。
?线径5mm。
2、81036镀金发射针
钨质发射针,可单独订购装在客户的工具上。
?9mm长 X 1.5mm直径。
?也成排供应,固定在铜板上。
