ESD行业除尘除静电!24VDC供电方式,LED显示,可连接PLC远程监控,应用于中小型产品及物体表面静电消除及灰尘清洁。在通讯,电子,印制电路板,半导体及医疗器械制造业广泛应用。
旧型号4700;更新型号8001。
特点及优势
* 离子平衡+/-20V,离子平衡度。
* LED显示工作状态,便于使用。
* 采用24V伏信号输出,可远程监控运行状态及是否需要清洁。
* 具有欠压,过载及反极性连线保护,保证安全。
* 符合ANSI ESD STM3.1.标准。
* 可以连接延伸管,可延长消除距离到650mm。
技术参数
输入:24VDC(21-28V),max电流0.1A。
供电方式:M8 X 4针公接头,可以单独订购M8x4孔线缆.
也供应90-250V PSU电源适配器。
系统报警:产品本体上的3个LED:
绿灯=运行正常;
绿灯/黄灯=需要清洁,过热,硬件故障,供电电压超出范围 ;
红灯=故障。
系统监控:离子风嘴上输出的24伏 信号输入到PLC或其它终端,可实现远程监控以上信息;电压信号是从离子风嘴上直接获取的,不需要额外的电源。
符合IEC61131-2 “type 3”PLC 输入标准,防短路及误接线保护信号。
产品结构:精密加工灰色PVC本体,纯钨发射针。
耐压: 1-7bar。
输出:内置3KV高压发生器。
使用环境:0-55℃,湿度70%,无结露。
旧型号4700;更新型号8001。
可选配件
配件 作用 优势
螺旋线圈:不锈钢螺纹嵌件,防止在维护或清洁时落入塑料屑或灰尘。- 确保无故障运行。
棒式离子风嘴:使电离有效距离扩大到200mm,320mm及650mm. -用户可在远处将离子流输入不易触及的区域
离子喷头:使电离有效距离增加,远达650mm. -用户可在远处将离子流输入不易触及的区域
延伸管:使离子流绕过障碍物输送 - 用户可将离子流输入不易触及的区域
导电管:使离子流绕过障碍物输送 - 用户可将离子流输入不易触及的区域
管接头:用户可以组合装配 - 提供灵活性,适合不同应用
