适合机器配套厂商的直流静电消除棒,OEM离子棒,设备配套离子套。
内置7.5KV高压电源,24V直流输入,紧凑设计32.5X20,强除静电能力、智能、长寿命、可水洗、带现场或远程监控。
1.符合机器配套厂商,高性能。
2.内置电气元件,仅需24V DC 直流输入。
内置7.5KV高压电源,仅需24V DC 直流输入。无需搭配高压电源-无须担心供电电压或频率。
低压24V电源线无须使用传统的高压电缆线。标准M8 4芯接头连接到离子棒,快速、安全、简单。
3.高性能,智能型。
3018离子棒操作距离为20-150mm。
纯钨发射针,寿命长,电阻耦合无电ji,可于0.2S内消除上万伏静电,满足高性能设备除静电的需要。
LED显示工作状态:绿灯=OK,红灯=故障,红/绿灯交替闪烁=需清洁。
设有欠压,过载和极性防接反保护,安全放心,洁净等级 ISO 4级。
通过24V 信号远程监控离子棒运行状况和离子棒是否需要清洁维护。
4.紧凑的尺寸
3018截面尺寸的直流离子棒,20mm x 32.5mm,更小的尺寸带来更多的安装位选择。
并可与风管,气刀组合成离子风棒及离子风刀,满足您更多静电消除的需要。
我们相信,3018对于小型机械的静电消除将更有价值。
3018技术参数
3018是一款适合于现代生产和设备制商要求作用距离为20-150mm的高性价比产品。
3018是传统交流型静电消除棒的理想替代产品。
无需外置高压电源,采用内置一体式7.5Km 高压电子元件。
短长度为250mm,后按40mm递增。
操作距离20mm-150mm.
电源 输入24VDC(21-28V),max电流0.5A。
M8x4芯接头
M8x4芯线缆需另外订购。
100-250V 电源适配器
高压输出: 7.5KV
发射针: 钨发射针,长寿命。
系统监控:
LED 显示。绿灯=正常 红/绿灯闪烁=需要清洁 红灯=故障
24V 信号输出到PLC或其它终端。
此信号来自于离子棒本身,无需任何外界电源,完全符合IEC61131-2 标准关于PLC输入信号中防止短路和误接线的规定。
尺寸和结构 :
外型尺寸32.5x20mm
FR-ABS工业等级挤出型材,环氧树脂浇铸,全密封
长度:250mm,后40mm递增
防护等级:IP66,全密封。
运行环境:0-55℃,湿度70%无结露
标准:CE,UL和CB
重量:0.28 kg/0.25m, 0.51 Kg/m
安装:离子棒底部带安装滑块,采用螺栓安装
安全防护:欠压,过载和极性防接反保护
