FRASER 3024-R下料口静电消除器:货号302414。
FRASER302414 下料口静电消除器,颗粒、粉末装填应用的24V DC环形静电消除器,解决下料口静电,避免物料静电过大吸附袋口、避免下料口因静电吸附结团引起的堵塞。
适用于装填机械设备制造商及气力输送系统静电消器。
一种性能强大的24VDC 环形静电消除器,适用于机械设备制造商及气力输送系统静电消除。
消除气力输送系统内流动材料上的静电。
> 内径200mm,法兰连接,可安装在标准的Jacobs管道上。
> 利用FRASER佳的24VDC供电电子技术,通过一个单独的电源件来工作。
> 输入的气流吹动材料流动以达到电离效果。
> 无电dian,电阻耦合纯钨发射针,寿命长。
> LED显示电源工作状态: 静电消除器OK(绿色),故障(红色)
> 电离覆盖率。
FRASER 302414下料口静电消除器的规格
尺寸:适用于200mm的Jacobs 管道。
供电电源:24VDC(21-28V),电流0.5A,M8 X 3连接器。
工作状态显示:电源顶部安装的LED。
绿灯=OK,红灯=故障。
高压电源:通过一个单独电源件输出11KV(已包括)。
压缩空气入气口接头:8mm快速接头
压缩空气压力:5Bar。
结构:乙缩醛/钢
防护等级:IP60
运行环境:0-60℃,湿度70% RH,无结露。
附件:90-250VAC,电源,产品编码:E31101.
重量:8.5Kg
认证:CE
