英国FRASER Ionfix 60KV静电发生器
Ionfix 大功率静电发生器,60Kv,150w,双行数显。按键操作。电压电流可调,可远程控制。广泛应用于材料临时吸附,产品加静电,IML工艺,安全稳定加静电。
特点及优势
性能:
型号730150: 0-30Kv,调幅0.1Kv,电流5 mA。
型号760150: 0-60Kv,调幅0.1Kv,电流2.5mA。
功率150w,电流限值调幅0.01mA。
4个高压输出接口。
快速升压时间:30Kv<60ms,60Kv<100ms。负荷150w时满电压降压时间<10ms.
可获得正或负极性,订购请指明。
在过压保护下,提供过载,过温及短路保护。
满足新的IEC/EN/UL62368-1 电气安全标准。
CE认证。
输出波纹电压:小于5%
连通性:25孔D型连接器,通过远程接口连接可实现监控。也可选配fieldbus接口。
控制界面:
直观的控制按键,使用简便,随时控制。
高对比度LED显示屏,双行字母数字显示运行信息及故障分析。
简易的菜单结构,配置远程接口进行高级设置。
3个白色LED杠显示工作状态,HV on、远程控制模式、电流限值。
数字微处理器控制,对负荷条件做出动态响应。
恒压恒流模式平稳转换。
可锁定设置。
遥控监测:
远程监控系统检查发生器的高压输出状态。无电压继电器触点切换到报警或PLC反馈。
可靠性:
过载,过温,电弧保护。
多级安全电路。
符合电气安全标准:IEC/EN/UL62368-1。防护等级IP20。
结构:
1.5mm粉末涂层钢。
灵活的安装支架,可选工作台上安装,工作台下安装或壁装。
模块化设计,零件可更换,使用寿命长。
电气连接:
供电:直流型24VDC,交流型90-250V 50/60Hz,电流高3mA。
远程操作及信号接口25孔D型连接器。
工作环境:
0-50°,湿度70%RH,无结露。
认证:
CE认证。
尺寸及重量:
337mm x268mm x104mm。8Kg。
