德国KLEINWACHTER TOM610 重锤电阻测试仪
触控显示及操作、数据存储、PC操作
测量点对点电阻、表面电阻、体积电阻、接地电阻、小物品两点电阻 ;
10V-1000VDC击穿测试(击穿电压和导通电阻 );
特点及优势
·测量点对点电阻、表面电阻 、体积电阻 、接地电阻、小物品两点电阻;
·10V/100V/500V/1000V击穿电击导通电阻测试;
·LCD大屏显示,触控操作;
·测量范围1KΩ—1TΩ,精度±10%;
·记录温湿度、数据存储、配套软件可连接计算机操作 ;
·执行标准DIN EN61340或EOS-ESD4.1/6.1;
·电池供电或连接适配器工作;
·可选备同心圆电极,两点电极及垂直测量支架。
TOM610测量及应用
表面电阻 (点对点)、体积电阻 、接地电阻
技术参数
尺寸(长×宽×高):224mm×81mm×40mm
重量: 350g
显示: 图形触摸显示
尺寸:75mm×50mm
测量范围
电阻:1KΩ-10TΩ 精度±10%
温度:0-60℃ 精度±3%
湿度:20%...80% r.F. 精度±5%
PC接口: USB接口
PC软件: Turned-out software
电池: 4×AA-NiMH 2100mA
全充电后电池工作时间:>12小时持续运行
使用电源适配器充电时间:14小时
电源适配器: 9V-DC/300mA
型号及配置
TOM610ME:
带温湿度传感器的TERATOM610测试仪;
4 x NiMH 可充电电池(AA);
导电便携箱,带泡沫内衬;
电源适配器9V-DC/500A;
2 x特氟隆测量线;
USB-USB mini线缆;
U盘,内附PC软件及操作说明;
1对2.5KG电极。
原厂校准
选配:
1.表面电极ME250
2,同心圆电极810
3,两点电极
4测量支架
