国产10.1寸强固式三防平板电脑_防水三防平板电脑
10.1英寸19201200 IPS LED面板,带P-Cap触摸
英特尔®奔腾Apollo Lake处理器可延长电池寿命
IP65防水防尘
可选的条形码或RFID阅读器
双摄像头设计:8MP主摄像头/ 2MP网络摄像头
可选扩展端口,用于USB / RS232连接
热插拔电池设计/可选高容量电池组
2个可编程功能键
带有光学键合以提高阳光的可读性
| 尺寸 | 10.1“ |
| 亮度 | 800尼特(典型值) |
| 分辨率 | 1920 x 1200 WUXGA |
| 高 | 800:1 |
| 触摸屏 | 多点触控投射电容式触摸屏 |
| 视角 | 85/85/85/85 |
| 面板可视性 | 光学粘合,提高阳光可见度 |
| 处理器 | Intel Core i5-7200U Kaby lake 2.5GHz(turbo to 3.1GHz) |
| BIOS | AMI系统BIOS |
| 内存 | 4GB DDR4 SDRAM(高8GB) |
| 储存 | 128GB固态驱动器(SSD)可选高512GB,带有microSDXC卡插槽的大存储容量为128GB |
| 音频 | 1 x带有降噪功能的内置麦克风,2 x 1W扬声器 |
| 无线网路 | 802.11 a / b / g / n / ac |
| 蓝牙 | 蓝牙5.0 |
| 广域网 | 可选的4G / LTE |
| 定位系统 | GPS,GLONASS |
| 右边I / O接口 | 1个Micro HDMI 1个USB 3.0(Type A) 1个USB 3.0(Type C) 1 x音频组合接口(麦克风输入或线路输出) 1 x DC插孔 1个Micro SD卡插槽 |
| 下方I / O界面 | 1 x扩展坞接口 |
| 控制按钮 | 1 x电源, 1 x家庭(Win-set应用程序), 2 x可编程功能键(由Hottab实用程序配置的可编程功能键) (使用条形码时,一个用于条形码触发键), 2 x音量或亮度调整键 |
| LED指示灯 | 电源,电池,硬盘访问,射频 |
| 产品尺寸(宽x长x高) | 271.8 x 197.2 x 21毫米(10.7 x 7.76 x 0.83英寸) |
| 产品重量 | 使用标准电池时为1.25千克(2.75磅),使用可选高容量电池时为1.4千克(3.2磅) |
| 工作温度 | -20°C至60°C(交流模式),-10°C至50°C(电池模式) |
| 储存温度 | -30°C至70°C(-22°F至158°F) |
| 防水防尘等级 | IP65 |
| 相对湿度 | 相对湿度10%至90%,无凝结 |
| 认证 | CE,FCC, Microsoft Azure IoT认证 |
| 休克 | MIL-STD-810G方法516.6程序I |
| 振动 | MIL-STD-810G方法514.6程序I |
| 下降 | MIL-STD-810G方法516.6,距混凝土4英尺* |
| 电源支持 | 12〜19V DC |
| 电池规格 | 7.4V(典型值)5140 mAh锂聚合物电池(2S1P) 7.4V(典型值)10280 mAh锂聚合物电池(2S2P,可选) |
| 电源配适器 | 100-240V,50-60Hz,19V直流 |
| 电池工作时间 | 标准 电池:8小时*** 高容量电池:16小时*** |
| 操作系统 | Windows 10 IoT企业版(64位) |
| 射频识别 | 可选的HF RFID阅读器13.56 MHz |
| 条码 | 可选的1D / 2D条码读取器 |
| 镜头 | 8MP相机,后部带有自动对焦和LED灯/正面是2MP相机 |
| 安全 | 用户和硬盘锁的密码安全性 可信平台模块(TPM)V2.0 Kensington锁 |
| 移动设备管理 | 兼容SOTI Mobicontrol |
