3C2314《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》3C2314《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
进行RTCP补偿运动;STAY则表示不产生任何运动,但相应的所需的运动量被系统变量保存。大连光洋GNC61在自动加工模式下,GNC61支持两种自动刀具定向指令:G200刀具自动垂直斜面非RTCP;G201 刀具自动垂直斜面带RTCP。
通常在默认状态下所谓五轴数控系统采用五轴直线插补,即将ABC增量等同直线增量进行插补。不论是否开启RTCP五轴直线插补在都没有直接约束刀具的侧刃,可能造成侧刃形成的零件尺寸和形貌不符合要求。为此,数控厂商往往还支持其他约束侧刃的特殊的五轴插补。
在冲裁模具中,存在大量侧壁保持平面的要求;航 空薄壁结构件也存在大量侧壁倾斜要求的型腔铣削加工;焊接零件焊接坡口也有铣倾斜面的要求。840D提供ORIVECT,以及GNC61的G213都是上述功能。通常该功能自动启动RTCP。
即指定刀尖点的样条曲线,再另一条约束刀具的样条曲线,数控系统将完成两样条曲线约束的直纹面的插补。840D提供ORICURVE,以及GNC61提供的G6.3X都实现上述功能。
指定刀具矢量沿特定圆锥表面运行。该插补功能适合加工圆锥及空间斜面间圆锥过渡曲面。840D提供的ORICONCW\ORICONCCW\ORICONIO\ORICONTO即完成上述功能。
空间刀具半径补偿折叠
对于五轴加工,RTCP起到了刀具长度补偿的作用。而五轴的刀具半径的补偿可以在不修改五轴加工程序中工件表面坐标点的情况下,调整各种类型的刀具,均能保证工件表面形状的正确。在FANUC最高级的30i系列数控系统和西门子高端的840D系统都支持上述功能。
五轴速度平滑
在五轴加工中,由于开启RTCP,以及各种特殊的五 轴算法,例如平面矢量插补、双样条约束插补等,都可能造成各直线进给轴速度的波动,这些波动有时会造成机床振动,影响零件表面加工质量,超过机床允许范围。为此五轴数控系统需要对各轴速度进行平滑调整。目前FANUC最高级的30i系列数控系统和西门子高端的840D系统都支持上述功能。
零件程序及控制参数、补偿量等数据的输入,可采用光电阅读机、键盘、磁盘、连接上级计算机的DNC 接口、网络等多种形式。CNC装置在输入过程中通常还要完成无效码删除、代码校验和代码转换等工作。
不论系统工作在MDI方式还是存储器方式,都是将零件程序以一个程序段为单位进行处理,把其中的各种零件轮廓信息(如起点、终点、直线或圆弧等)、加工速度信息(F 代码)和其他辅助信息(M、S、T代码等)按照一定的语法规则解释成计算机能够识别的数据形式,并以一定的数据格式存放在指定的内存专用单元。在译码过程中,还要完成对程序段的语法检查,若发现语法错误便立即报警。
刀具补偿包括刀具长度补偿和刀具半径补偿。通常CNC装置的零件程序以零件轮2098-DSD-005-SE
2098-DSD-030x/B
1404-M505A-CNT
1404-DM
2098-DSB-030-SE
1404-M605A-ENT
2098-DSD-HV030X
2090-U3CBB-DM12
1404-M405B-ENT
9101-1767
2098-DSD-HV030/B
2090-UXBB-DM15
1326AB-B420E-21
2098-DSD-HV050
2098-DSD-hv150
2098-DSD-005x/B
1404-M505B-ENT
2098-DSD-005x/C
836T-T352JX21X15
1326AB-A2E-11-A4
1326AB-A2E-11
2090-U3BB2-DM44
2098-DSD-005
2098-DSD-010X
1326AB-A3E-21
2098-DSD-075-SE
2090-UCSR-A300
1404-M605A-ENT
2098-DSD-020X/B
2098DSD-H
2098-DSD-HV030-SE
2090-UXBB-DM15
2090-DSD-HV100X-DN
100-C30*00 100C3000
1326AB-A3E-21-A4
2098-DSD-020X-DN
13DJ3-3000
2098-DSD-HV100X-DN
1326AB-A3E-11
2098-DSD-150
2098-DSD-020x/C
1404-M505A-ENT-02
2098-DSD-010 Servo Drive
2098DSDHV050SE
2098-DSO-HV100X-DN
2098-DSD-030
2098-DSD-010-SECC/B
2098-DSD-010
22DJ3-3000
845T-DZ12EEN
2098-DSD-HV050-SE/B
1326AB-B2E-11-A5
1404-m805a-dnt
1326AB-A430E-21
1497A-A14-M6-0-N
100-C3000
2098-DSD-HV100-SE
1326AB-B520E-21
SD3K2004
1404-M605A-ENT-02
2090UXBBDM15
2098-DSD-HV030-SE/B
2098-DSD-HV050X
1404-M605A-000
1326AB-B530E-M2L
2098-DSD-010-SE
2098-DSD-HV030-SE
2098DSDHV030SE
1404-M405A-DNT
2090-U3BB-DM12
2090-U3BC-D4401
1404-M505A-ENT
1404-M405B-000
2098-DSD-005-DN
2098-DSD-020
P3000A 3KVA
2098-DSD-005-se s
2098-DSD-005-SE 9101-1771
2098-DSD-005-DN 9101-1918
2098-DSD-HV030-DN/B
1404-M505A-DNT
22DL3-3000 Control Module
2908-DSD-HV030X-DN
BB-AB3-1
2098-DSD-005X-DN
2098-DSD-HV030
2098-DSD-030-SE
1404-M805A-000-02
1404-M405A-ENT
2098-DSD-HV050-SE
RC42GF302J
2098-DSD-075X
2098-DSO-HV100X
2098-DSD-030 SE
1326AB-B430E-M2LS
2098-DSD-005X
1404M405BCNT
2098-DSD-010X-DN
MPL-B4540F-MJ22AA
1326AB-B530E-S2L
2098-DSD-010-DN
1326AB-B730E-21
2098-DSD-020-SECC
2098-DSD-HV030-SE/E
2098-DSD-030X
13DJ3-3000 B
SD3K-2004
23DF3-3000
140307-7
22DJ9-3000
13DJ33000
40BY1-1001
2098-DSD-D20X-DN
2098-DSD-HV030X-DN
1397-179125/802273-308V
2098-DSD-HV050X-DN
2098-DSD-020X
2098DSD010DN
9101-2341
1326AB-B520F-21-K5
1326AB-B740E-M2L
F-4075-R-H00AN
2098-DSD-HV050-SE
2098-DSD-010-DN
2098-DSD-075
2000-3000PSI 836T-T302JX19
2098-DSD-020-SE
2098-DSD-HV150-SE
1404-M505A-000
