3C23043C2304
3C2304
机类型,功率范围来初步筛选。特别是要注意数控机床方案中是否包括力矩电机、直线电机、电主轴属于同步电主轴还是异步电主轴,上述电机的额定电流需求和过载电流需求,电主轴的最高转速需求等。
数控机床,特别是大型、重型数控机床大多数都有全闭环和双驱需求。在全闭环控制方案中,要在距离编码光栅、绝对值式光栅、普通增量光栅间进行选择,同时数控系统也要支持相应的反馈信号接入。
五轴机床需要明确是否五轴联动还是仅要求五面加工,相应选择数控系统功能也不同。比如针对五面箱体类加工,通常不需要RTCP,选择余地就比较大。同时针对五轴功能可能涉及数控系统供货商在出口许可证、售后服务、技术支持等也必须认真考虑。
数控系统网络化支持成为生产系统集成的必要条件。对于要纳入自动化程度很高的生产系统的数控机床,必须明确数控系统具有相应的接入解决方案,包括低级的依靠PLC输入输出点直接接入到高级的数控系统内置OPC服务器,依照OPC标准向用户开放数控系统内部数据。此外面向生产系统,自动化的在线工件检测和刀具检测也是必须支持的功能。
具有五轴功能的数控机床可以以多种姿态实现工件与刀具间的相对运动,一方面可以保持刀具更好的加工姿 态,避免刀具中心极低的切削速度,也可以避免刀具和工件、卡具间的干涉,实现有限行程内更大加工范围。 五轴功能也是衡量数控系统能力的重要指标。
对于具有转台结构的五轴机床,工件与回转工作台固结,即工件坐标系(WCS)与回转工作台固结。当工作台旋转后,工件坐标系(WCS)必须相应的旋转。此后工件坐标系的X,Y,Z与原机床坐标系(MCS)XYZ方向不再一致,五轴插补算法需要随时自动完成工件坐标系的旋转,保证正确的刀具运行
由于工件坐标系随转台一起旋转,数控系统在手动操作模式下给用户提供了选择机床坐标系MCS还是工件坐标系WCS的机会。如果用户选择了WCS下的手动操作,而且WCS已经旋转,则手动操作将按照旋转后的坐标轴方向运动,以C轴转台为例:如果C轴已由初始的0度,CCW旋转45度后,用户选择WCS下手动X轴,数控机床的会XY轴联动,走X-Y平面45度斜线,如图1所示。上述行为对于工件的寻边和手动定位加工很方便,不需要顾及转台转了多少度,只要依据图纸上工件坐标系所示的方向操作即可。在自动加工模式下,所有的G92,G54-G59,G52都是在WCS下设定的,都会跟随WCS旋转而旋转。
自动加工中值得注意:如果用户在工件坐标系下编程,推刀前建议用户使用G53回到MCS下,再按照MCS坐标系执行退刀动作;否则就要想清楚当前WCS与MCS的角度关系,例如:C轴为0度时与180度时WCS坐标系正好方向相反,进刀起始位置C为0度,XY为WCS绝对值正值的话,退刀位置时C为180度,再向回到起始点就要回到WCS绝对值负值了。如图所示。
对于具有摆头结构的机床而言,五轴数控系统在机床坐标系MCS中只关注控制点(摆头回转中心)的坐标, 而在工件坐标系WCS中五轴数控系统控制刀尖点坐标,如图所示。结合WCS随转台旋转,数控系统这样控制行为使WCS下始终正确地反映刀具与工件间的相对位置关系,用2098-DSD-005-SE
2098-DSD-030x/B
1404-M505A-CNT
1404-DM
2098-DSB-030-SE
1404-M605A-ENT
2098-DSD-HV030X
2090-U3CBB-DM12
1404-M405B-ENT
9101-1767
2098-DSD-HV030/B
2090-UXBB-DM15
1326AB-B420E-21
2098-DSD-HV050
2098-DSD-hv150
2098-DSD-005x/B
1404-M505B-ENT
2098-DSD-005x/C
836T-T352JX21X15
1326AB-A2E-11-A4
1326AB-A2E-11
2090-U3BB2-DM44
2098-DSD-005
2098-DSD-010X
1326AB-A3E-21
2098-DSD-075-SE
2090-UCSR-A300
1404-M605A-ENT
2098-DSD-020X/B
2098DSD-H
2098-DSD-HV030-SE
2090-UXBB-DM15
2090-DSD-HV100X-DN
100-C30*00 100C3000
1326AB-A3E-21-A4
2098-DSD-020X-DN
13DJ3-3000
2098-DSD-HV100X-DN
1326AB-A3E-11
2098-DSD-150
2098-DSD-020x/C
1404-M505A-ENT-02
2098-DSD-010 Servo Drive
2098DSDHV050SE
2098-DSO-HV100X-DN
2098-DSD-030
2098-DSD-010-SECC/B
2098-DSD-010
22DJ3-3000
845T-DZ12EEN
2098-DSD-HV050-SE/B
1326AB-B2E-11-A5
1404-m805a-dnt
1326AB-A430E-21
1497A-A14-M6-0-N
100-C3000
2098-DSD-HV100-SE
1326AB-B520E-21
SD3K2004
1404-M605A-ENT-02
2090UXBBDM15
2098-DSD-HV030-SE/B
2098-DSD-HV050X
1404-M605A-000
1326AB-B530E-M2L
2098-DSD-010-SE
2098-DSD-HV030-SE
2098DSDHV030SE
1404-M405A-DNT
2090-U3BB-DM12
2090-U3BC-D4401
1404-M505A-ENT
1404-M405B-000
2098-DSD-005-DN
2098-DSD-020
P3000A 3KVA
2098-DSD-005-se s
2098-DSD-005-SE 9101-1771
2098-DSD-005-DN 9101-1918
2098-DSD-HV030-DN/B
1404-M505A-DNT
22DL3-3000 Control Module
2908-DSD-HV030X-DN
BB-AB3-1
2098-DSD-005X-DN
2098-DSD-HV030
2098-DSD-030-SE
1404-M805A-000-02
1404-M405A-ENT
2098-DSD-HV050-SE
RC42GF302J
2098-DSD-075X
2098-DSO-HV100X
2098-DSD-030 SE
1326AB-B430E-M2LS
2098-DSD-005X
1404M405BCNT
2098-DSD-010X-DN
MPL-B4540F-MJ22AA
1326AB-B530E-S2L
2098-DSD-010-DN
1326AB-B730E-21
2098-DSD-020-SECC
2098-DSD-HV030-SE/E
2098-DSD-030X
13DJ3-3000 B
SD3K-2004
23DF3-3000
140307-7
22DJ9-3000
13DJ33000
40BY1-1001
2098-DSD-D20X-DN
2098-DSD-HV030X-DN
1397-179125/802273-308V
2098-DSD-HV050X-DN
2098-DSD-020X
2098DSD010DN
9101-2341
1326AB-B520F-21-K5
1326AB-B740E-M2L
F-4075-R-H00AN
2098-DSD-HV050-SE
2098-DSD-010-DN
2098-DSD-075
2000-3000PSI 836T-T302JX19
2098-DSD-020-SE
2098-DSD-HV150-SE
1404-M505A-000
