3D3070-01
3D3070-01
口,从而实现非常简洁硬件体系结构。
它接收输入的零件加工程序,将标准代码表示的加工指令和数据进行译码、数据处理,并按规定的格式存放。有的系统还要进行补偿计算,或为插补运算和速度控制等进行预计算。通常,输入数据处理程序包括输入、译码和数据处理三项内容。
CNC系统根据工件加工程序中提供的数据,如曲线的种类、起点、终点、既定速度等进行中间输出点的插值密化运算。上述密化计算不仅要严格遵循给定轨迹要求还要符合机械系统平稳运动加减速的要求。根据运算结果,分别向各坐标轴发出形成进给运动的位置指令。这个过程称为插补运算。计算得到进给运动的位置指令通过CNC内或伺服系统内的位置闭环、速度环、电流环控制调节,输出电流驱动电机带动工作台或刀具作相应的运动,完成程序规定的加工任务。
CNC系统是一边插补进行运算,一边进行加工,是一种典型的实时控制方式。
管理程序负责对数据输入、数据处理、插补运算等为加工过程服务的各种程序进行调度管理。管理程序还要对面板命令、时钟信号、故障信号等引起的中断进行处理。在PC化的硬件结构下,管理程序通常在实时操作系统的支持下实现。2098-DSD-005-SE
2098-DSD-030x/B
1404-M505A-CNT
1404-DM
2098-DSB-030-SE
1404-M605A-ENT
2098-DSD-HV030X
2090-U3CBB-DM12
1404-M405B-ENT
9101-1767
2098-DSD-HV030/B
2090-UXBB-DM15
1326AB-B420E-21
2098-DSD-HV050
2098-DSD-hv150
2098-DSD-005x/B
1404-M505B-ENT
2098-DSD-005x/C
836T-T352JX21X15
1326AB-A2E-11-A4
1326AB-A2E-11
2090-U3BB2-DM44
2098-DSD-005
2098-DSD-010X
1326AB-A3E-21
2098-DSD-075-SE
2090-UCSR-A300
1404-M605A-ENT
2098-DSD-020X/B
2098DSD-H
2098-DSD-HV030-SE
2090-UXBB-DM15
2090-DSD-HV100X-DN
100-C30*00 100C3000
1326AB-A3E-21-A4
2098-DSD-020X-DN
13DJ3-3000
2098-DSD-HV100X-DN
1326AB-A3E-11
2098-DSD-150
2098-DSD-020x/C
1404-M505A-ENT-02
2098-DSD-010 Servo Drive
2098DSDHV050SE
2098-DSO-HV100X-DN
2098-DSD-030
2098-DSD-010-SECC/B
2098-DSD-010
22DJ3-3000
845T-DZ12EEN
2098-DSD-HV050-SE/B
1326AB-B2E-11-A5
1404-m805a-dnt
1326AB-A430E-21
1497A-A14-M6-0-N
100-C3000
2098-DSD-HV100-SE
1326AB-B520E-21
SD3K2004
1404-M605A-ENT-02
2090UXBBDM15
2098-DSD-HV030-SE/B
2098-DSD-HV050X
1404-M605A-000
1326AB-B530E-M2L
2098-DSD-010-SE
2098-DSD-HV030-SE
2098DSDHV030SE
1404-M405A-DNT
2090-U3BB-DM12
2090-U3BC-D4401
1404-M505A-ENT
1404-M405B-000
2098-DSD-005-DN
2098-DSD-020
P3000A 3KVA
2098-DSD-005-se s
2098-DSD-005-SE 9101-1771
2098-DSD-005-DN 9101-1918
2098-DSD-HV030-DN/B
1404-M505A-DNT
22DL3-3000 Control Module
2908-DSD-HV030X-DN
BB-AB3-1
2098-DSD-005X-DN
2098-DSD-HV030
2098-DSD-030-SE
1404-M805A-000-02
1404-M405A-ENT
2098-DSD-HV050-SE
RC42GF302J
2098-DSD-075X
2098-DSO-HV100X
2098-DSD-030 SE
1326AB-B430E-M2LS
2098-DSD-005X
1404M405BCNT
2098-DSD-010X-DN
MPL-B4540F-MJ22AA
1326AB-B530E-S2L
2098-DSD-010-DN
1326AB-B730E-21
2098-DSD-020-SECC
2098-DSD-HV030-SE/E
2098-DSD-030X
13DJ3-3000 B
SD3K-2004
23DF3-3000
140307-7
22DJ9-3000
13DJ33000
40BY1-1001
2098-DSD-D20X-DN
2098-DSD-HV030X-DN
1397-179125/802273-308V
2098-DSD-HV050X-DN
2098-DSD-020X
2098DSD010DN
9101-2341
1326AB-B520F-21-K5
1326AB-B740E-M2L
F-4075-R-H00AN
2098-DSD-HV050-SE
2098-DSD-010-DN
2098-DSD-075
2000-3000PSI 836T-T302JX19
2098-DSD-020-SE
2098-DSD-HV150-SE
1404-M505A-000
