3D3063
3D3063
同,所有的DCS都要求有系统组态功能,可以说,没有系统组态功能的系统就不能称其为DCS。
模块给二、三线制变送器提供隔离的电源电压,将变送器产生的直流电压或电流信号,经本隔离器转换成所需的输出信号至控制系统。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场一次仪表提供电源、信号隔离、信号转换、信号分配、信 号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。
的独立程序单位;或指大型软件系统的一部分。
模块有各种类型,如单元操作模块(换热器、精馏塔、压缩机等)、计算方法模块(加速收敛算法、最优化算法等)、物理化学性质模块(汽液相平衡计算、热焓计算等)等。
模块,又称构件,是能够单独命名并独立地完成一定功能的程序语句的集合(即程序代码和数据结构的集合体)。它具有两个基本的特征:外部特征和内部特征。外部特征是指模块跟外部环境联系的接口(即其他模块或程序调用该模块的方式,包括有输入输出参数、引用的全局变量)和模块的功能;内部特征是指模块的内部环境具有的特点(即该模块的局部数据和程序代码)。
(三)电路中将分立元件组成的电路重新塑封称为模块,如电源模块.他和IC本质上没什么区别.只是一般模块适用于大功率电路,是半集成电路而且内面可能含有IC,而IC刚好是全集成电路.
(四) 在韦氏英文的词典里,“模块”一词的第1条解释是“家具或建筑物里的一个可重用的标准单元”!
(五)在易语言中文编程软件中的一种文件组织形式,主要是将使用频率较高的代码组织到一起,编译后形成模块文件(扩展名为ec),其他程序编写中可以导入并且调用现成模块中的子程序,节约开发时间,减少重复代码,便于协作开发。
1,使得内核更加紧凑灵活.
2,修改内核时, 不必重新编译整个内核.
3,模块可以不依赖于某个固定的硬件平台,即使它依赖于某系统特殊的硬件特点
4,模块的目标代码一旦被链接到内核,它的作用和静态链接的内核目标代码完全等价.所以当调用模块函数时,无须显式的消息传递.
缺点:模块机制带来安全上的隐患
1,截获系统调用.
2,修改输出符号表.
3,通过修改系统调用,使模块自己隐
