1D3300
1D3300
到伺服驱动系统;测量系统检测机械的直线和回转运动位置、速度,并反馈到控制系统和伺服驱动系统,来修正控制指令;伺服驱动系统将来自控制系统的控制指令和测量系统的反馈信息进行比较和控制调节,控制PWM电流驱动伺服电机,由伺服电机驱动机械按要求运动。这三部分有机结合,组成完整的闭环控制的数控系统。
控制系统硬件是具有人际交互功能,具有包括现场总线接口输入输出能力的专用计算机。伺服驱动系统主要包括伺服驱动装置和电机。位置测量系统主要是采用长光栅或圆光栅的增量式位移编码器。
从硬件结构上的角度,数控系统到目前为止可分为两个阶段共六代,第一阶段为数值逻辑控制阶段,其特征是不具有CPU,依靠数值逻辑实现数控所需的数值计算和逻辑控制,包括第一代是电子管数控系统,第二代是晶体管数控系统,第三代是集成电路数控系统;第二个阶段为计算机控制阶段,其特征是直接引入计算机控制,依靠软件计算完成数控的主要功能,包括第四代是小型计算机数控系统,第五代是微型计算机数控系统,第六代是PC数控系统。
由于上世纪90年代开始,PC结构的计算机应用的普及推广,PC构架下计算机CPU及外围存储、显示、通讯技术的高速进步,制造成本的大幅降低,导致PC构架数控系统日趋成为主流的数控系统结构体系。PC数控系统的发展,形成了"NC+PC"过渡型结构,既保留传统NC硬件结构,仅将PC作为HMI。代表性的产品包括FANUC的160i,180i,310i,840D等。还有一类即将数控功能集中以运动控制卡的形式实现,通过增扩NC控制板卡(如基于DSP的运动控制卡等)来发展PC数控系统。典型代表有美国DELTA TAU公司用PMAC多轴运动控制卡构造的PMAC-NC系统。另一种更加革命性的结构是全部采用PC平台的软硬件资源,仅增加与伺服驱动及I/O设备通信所必需的现场总线接口,从而实现非常简洁硬件体系结构。
它接收输入的零件加工程序,将标准代码表示的加工指令和数据进行译码、数据处理,并按规定的格式存放。有的系统还要进行补偿计算,或为插补运算和速度控制等进行预计算。通常,输入数据处理程序包括输入、译码和数据处理三项内容。
CNC系统根据工件加工程序中提供的数据,如曲线的种类、起点、终点、既定速度等进行中间输出点的插值密化运算。上述密化计算不仅要严格遵循给定轨迹要求还要符合机械系统平稳运动加减速的要求。根据运算结果,分别向各坐标轴发出形成进给运动的位置指令。这个过程称为插补运算。计算得到进给运动的位置指令通过CNC内或伺服系统内的位置闭环、速度环、电流环控制调节,输出电流驱动电机带动工作台或刀具作相应的运动,完成程序规定的加工任务。
CNC系统是一边插补进行运算,一边进行加工,是一种典型的实时控制方式。
管理程序负责对数据输入、数据处理、插补运算等为加工过程服务的各种程序进行调度管理。管理程序还要对面板命令、时钟信号、故障信号等引起的中断进行处理。在PC化的硬件结构下,管理程序通常在实时操作系统的支持下实现。
诊断程序的功能是在程序运行中及时发现系统的故障,并指出故障的类型。也可以在运行前或故障发生后,检查系统各主要部件(CPU、存储器、接口、开关、伺服系统等)的功能是否正常,并指出发生故障的部位。
y:Arial;color:black'>
3C2341
3C2342
3C2345
3C2346
3C2347
3C2348《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3C2349
3C2350
3C2351
3C2358
3C2359
3C2360
3C2369
3C2370
3C2371
3C2378
3C2380
3C2382
3C2383
3C2403
3C2408
3C2409
3C2439
3D0105
3D0146《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D0191
3D0203
3D0207
3D0208
3D0209
3D0210
3D0211
3D0212
3D0218
3D10007-01
3D10007-02
3D10007-03
3D10022
3D10023
3D10036
3D10037《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D10038
3D10039
3D10040
3D10041
3D10042
3D10043
3D10044
3D10045
3D10046
3D10047
3D10062
3D10072
3D10081
3D10082
3D10083《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D10084
3D10085
3D10086
3D10087
3D10113
3D10114
3D10117
3D10118
3D10119
3D10122
3D10123
3D10124
3D10125
3D10131
3D10150
3D10173-02
3D10174-02《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D10175-02
3D10176-02
3D10180
3D10181
3D10195-01
3D10195-02
3D10196-01
3D10196-02
3D10197-01
3D10197-02
3D10198-01
3D10198-02
3D10199-01
3D10199-02
3D10200-01
3D10200-02《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D10201-01
3D10201-02
3D10202-01
3D10202-02
3D10212
3D10213
3D10215
3D10216
3D10240
3D10247
3D10259-01
3D10259-02
3D10259-03
3D10260
3D10261
3D10337《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D10338
3D1107
3D1137
3D1139
3D1139-01
3D1146
3D1162-05
3D1393-01
3D1394-01
3D1395-01
3D1395-02
3D1396-01
3D1402
3D1405-01
3D1406-01
3D1410-01《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D1410-02
3D1412
3D1414
3D1417-01
3D1418-01
3D1582
3D1744
3D1774
3D1828
3D1830
3D1838
3D1905
3D1913
3D1927《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D1951
3D1967
3D1971-01
3D1972-01
3D1973-01
3D1979-01
3D1988
3D2287-01
3D2287-02
3D2461-01
3D2461-02
3D3063
3D3069
3D3070-01
3D3078《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D3092
3D3286
3D3300
3D3315
3D3380
3D3457
3D3458
3D3459
3D3484-01
3D3522
3D3713-01
3D3713-02
3D3713-03
3D3715-02
3D3715-03
3D3716-02《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D3716-03
3D3749
3D3755
3D3760
3D3761
3D3771
3D3772
3D3773
3D3796
3D3798
3D3799
3D3810
3D3817
3D3818
3D3819
3D3820
3D3821《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D3829
3D3831
3D3833
3D3837
3D3840
3D3842
3D3844
3D3847
3D3848
3D3849
3D3854
3D3856
3D3857
3D3860
3D3868《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D3869
3D3870
3D3871
3D3884
3D3890
3D3893
3D3894
3D3903
3D3907
3D3908
3D3909
3D3910
3D3912
3D3919
3D3920
3D3921《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D3930
3D3931
3D3932
3D3933
3D3934
3D3935
3D3936
3D3937
3D3938
3D3939
3D3940
3D3941
3D3942
3D3943
3D3944
3D3946
3D3947《福州鸿飞达自动化---特惠供应中》
3D3948
3D3949
