保定监控杆,保定小区监控立杆,保定八棱监控杆安装区域有:涿州,高碑店,定兴,蠡县,涞水,涞源,易县,曲阳,高阳,安新,清苑,望都,满城,定州,容城,唐县,徐水,顺平,雄县,阜平县,博野县,白沟
保定3米-12米监控杆参数说明
杆高:3000mm—12000mm
臂长:80mm—15000mm
立杆壁厚:4mm—10mm
横杆壁厚:4mm—8mm
材料:焊接钢管或无缝钢管,材质Q235或Q345
保定监控杆体防腐处理:整体内外表面热镀锌,镀锌厚度不小于86靘,30年不生锈;外表面喷塑处理,塑粉层厚度不小于95靘,5年内不褪色,不脱落。
保定监控杆也称为摄像头灯杆,一般分为Y型、T型、r型,具体规格要求可根据客户要求定做加工,信号杆是常用规格为优质钢板经大型折弯机加工成型为八边形或六边形,或由矩形方管拼装焊接加工成型,表面经过热镀锌防腐处理,外表面喷塑处理,适用于城市道路、快速通道、高架桥十字路口或T字路口。
1、基本结构:道路交通信号杆、标志杆应由立杆、连接法兰、造型支臂、安装法兰及预埋钢结构构成。
2、保定监控立杆或横支臂采用直缝钢管或无缝钢管;保定监控立杆与横支臂的连接端头采用与横臂相同钢管,焊接加强板保护;保定监控立杆与基础采用法兰盘加预埋螺栓连接,焊接加强板保护;横支臂与立杆端头连接方式采用法兰盘连接,并进行焊接加强板保护;
3、保定监控立杆及其主要构件所有焊接处焊缝应符合标准要求,表面应光滑平顺,焊接平整、光滑牢固可靠、无气孔、焊渣、虚焊及漏焊等缺陷。
4、保定监控立杆及其主要构件具备防雷功能。灯具的非带电金属形成整体,通过外壳上的接地螺栓与接地线连接。
5、保定监控立杆及其主要构件应设有可靠接地装置,其接地电阻应≤10欧姆。
6、抗风力:45kg/mh。
7、外表处理:酸洗磷化后热镀锌喷塑。
8、交通信号杆外型:等径、锥型、变径、方管、框架。
9、交通信号杆的材质:一般由Q235钢管焊接而成。 主要技术参数 杆高:6000mm-7500mm 臂长:2000mm~24000mm 主杆:壁厚4mm~12mm 横杆:壁厚2mm~8mm 杆体表面:热镀锌 防护等级:IP54
保定小区3米-6米监控立杆工艺及结构特点简述:
1. 保定监控立杆产品特点: 常用杆形:圆形杆、圆锥杆、八角杆等,外型美观、简洁、协调;
2. 保定监控室杆体选用114或不锈钢优质钢材制造,保定监控杆体采用大型数控折弯机一次成型,采用自动缩口;
3. 焊机自动焊接,整个杆均按相关设计标准执行;
4. 主杆与底法兰采用双面焊接,外焊加强筋;
5. 钢杆横臂全部表面喷塑或喷漆处理;
6. 采用不同厚度的材料,产品强抗风,坚固耐用,安装简便;
7. 保定监控杆体表面全部热浸镀锌,高温烤漆,静电喷塑,厚度不小于86mm;
8. 保定监控杆设计抗风能力38米/S,抗震能力为10级;
9. 箱体与主杆之间特殊设计,看不到任何引线,并有防渗水措施,有效保证缆的安全;
10. 接线门采用内置式M6内六角螺栓固定、防盗;
11. 常规颜色白色和灰色,黑色,量大可定制各种颜色;
12. 保定杆体采用多个标准部件在现场装配而成,方便制造运输与安装;
13. 适用于道路、桥梁、小区、码头、工厂等监控场所;
14. 可根据客户要求定制各种规格机柜,来图、来样及结构修改等要求定制;
15. 服务于小区及公共场所的网络视频监控工程、市政道路工程、平安城市建设项目等。
保定监控杆厂家 石家庄小区监控立杆 唐山城市路口监控杆 秦皇岛八棱监控杆 邯郸六角监控杆价格 邢台哪里有监控杆厂家 张家口12米监控杆哪家便宜 承德10米监控杆 沧州小区5米监控杆哪家好 廊坊6米监控立杆批发 衡水路灯杆厂家
