内蒙古农村太阳能路灯安装区域有:呼和浩特,包头,乌海,赤峰,通辽,鄂尔多斯,呼伦贝尔,巴彦淖尔,乌兰察布,兴安,锡林郭勒,阿拉善.
呼和浩特农村太阳能路灯是一种利用太阳能作为能源的路灯,因其具有不受供电影响,不用开沟埋线,不消耗常规电能,只要阳光充足就可以就地安装等特点,因此受到人们的广泛关注。呼和浩特农村太阳能路灯以太阳光为能源,白天太阳能电源板给蓄电源充电,晚上蓄电源给灯源供电使用,不用复杂昂贵的管线铺设,可任意调整灯具的布局,安全节能无污染,不用人工操作,工作稳固可靠,节省电费免维护。
呼和浩特农村太阳能路灯具有稳固性好、寿命长、发光效率高,安装维护简便、安全性能高、节能环保、经济实用等优点。而且呼和浩特5米6米太阳能路灯即可用在城镇公园、道路、草坪的照明,也可用在人口分布密度较小,交通不便经济不发达、缺乏常规燃料,难以用常规能源发电,但太阳能资源丰富的地区。
呼和浩特农村太阳能路灯常规配置:
呼和浩特太阳能路灯智能光控,日照6h有效亮灯10h,免电费省安装免维护。低碳环保、绿色、节能.
呼和浩特路灯杆:6米上口径60mm下口径132mm厚3.0mm内外热镀锌处理、静电喷塑粉。
呼和浩特太阳能led路灯头纯铝压铸,尺寸:500*210*50mm 重量2.5KG 。普瑞LED灯珠,单颗流明160L。太阳能专用锂电池,超长使用寿命.
一排排造型靓丽的呼和浩特5米6米7米太阳能路灯不仅为大家提供照明也装饰了城市乡村道路,越来越多的小区别墅区也开始安装太阳能路灯。呼和浩特太阳能路灯一体化散热更耐用, 安装呼和浩特太阳能路灯的客户都知道led路灯头的散热性能的重要性,直接影响了呼和浩特太阳能路灯头使用寿命。为了解决呼和浩特太阳能led路灯头散热问题,保定太阳能路灯厂家英谷光电改进生产工艺, 生产出一体化散热的led路灯头。呼和浩特太阳能路灯传统路灯头一般使用多为导热板方式,是一片5mm厚的铜板,实际上算是均温板,把热源均温掉;也有加装散热片来散热,但是重量太大。为什么强调重量呢,也许在呼和浩特5米6米太阳能路灯中不明显,如果呼和浩特太阳能路灯杆超过8米,若led路灯头太重危险性就增加,尤其遇到台风、地震都可能产生意外。
呼和浩特农村太阳能路灯20瓦30瓦安装时容易被忽视的问题:
一、安装时间。应在晴天安装,如果在阴雨天安装,亮灯后只耗电不充电,会达不到设计要求。
二、安装完当天不应该亮灯,许多工程商为了急于看到亮灯效果,安装完当晚就会亮灯。因为新的蓄电池在出厂时间并不是慢电的,如果安装完毕就亮度,是达不到设计的阴雨天数的。正确的做法是,安装完毕后,接好控制器,但不接负载,第二天白天充一天电后,傍晚时再接负载,这样电池的容量能达到较高的程度,当然,这样做会增加一部分人工费用。
三、电池板的角度,一般厂家是按45度倾斜角设计的,这样是为了保证冬天能有较好的充电量。但是方向角是由安装时决定的,在地下组装太阳板时,发现灯杆树起来以后,角度有偏差,如果偏差不多,一般都不会再调整。这样的角度偏差除了影响充电,还会影响同一光照度下的太阳板电压,会导致呼和浩特太阳能路灯的开灯时间误差比较大。因此在地面组装时,尽量调整太阳板的方位角保持一致!
四、控制器的连接。应尽量使用防水的控制器,保证长期稳定的同时,还能避免用户随意更改亮灯时间。如使用不防水的控制器,因将接线端子朝下,接线弯成U型,这样能防止水从线上淋进控制器。
五、使用质量好的铜芯线。由于电导率的原因,电流和电压在输出的过程中有一定的损耗,这样不仅增加功率,严重情况下还能导致LED的启动电源不能正常工作。本人曾在实际工作中发现过类似问题,驱动电源的参数设置正确,在实验室使用一切正常,可是安装到灯头上后,灯亮15秒就熄灭。经查证,因为线的质量太差,损耗较大,从控制器输出后到灯头的电压过低导致的灭灯。
呼和浩特太阳能路灯厂家 包头哪里有路灯厂家 乌海小区市电路灯5米6米价格 赤峰6米太阳能路灯厂家 通辽太阳能路灯哪家卖便宜 鄂尔多斯路灯杆怎么卖 呼伦贝尔5米太阳能路灯最低价格 巴彦淖尔农村太阳能路灯多钱 乌兰察布水泥杆路灯多少钱 兴安太阳能路灯厂家哪家好 锡林郭勒太阳能路灯 阿拉善led路灯厂家订做
