石家庄5米太阳能路灯,石家庄6米太阳能路灯安装区域有:井陉,元氏,灵寿,无极,赵县,晋州,正定,赞皇,平山,行唐,鹿泉,栾城,藁城
石家庄新农村5米6米太阳能路灯卖点:
1.采用国际技术芯片,专利封装技术
2.节能、绿色、环保、使用寿命长达10年以上
3.采用高导热系数的铝合金散热器
4.采用二次光学非成本技术,灯具出光率达90%以上
5.使用交流宽电压输入的稳恒流驱动器,可接在原有路灯上直接更换使用
6.石家庄太阳能路灯头设计有呼吸系统,确保了灯具的防尘防水和自洁
7.石家庄太阳能路灯外形美观,平面照射角度可调0~45度,更好适应不同道路照明环境
8.根据客户需求,伸臂仰角可调0~20度,能满足各类已安装灯杆道路需求
9.应用领域:新农村建设,城市道路照明,公园,广场等室外照明。
石家庄5米20瓦6米30瓦太阳能路灯的质量是最为关注的地方。这毕竟是一次投资产品,购买石家庄农村太阳能路灯的原因就是为了低投资高回报,节能环保,所以质量得必须保证。如果太阳能路灯厂家质量不能保证那么所谓的投资和回报就成为一纸空谈,没有任何实际意义。
石家庄5米6米太阳能路灯的质量主要体现在灯头-光源的选择质地要好,原材料选择要考究。太阳能电池板的选择要选择大厂家的太阳能板,转化率高,寿命长。还有石家庄太阳能路灯杆的选择要选择热镀锌喷塑的灯杆结实耐用。然后石家庄太阳能路灯的动力就是太阳能蓄电池,蓄电池可以从电池的容量,壳体还有蓄电池的重量来区分质量好坏。
石家庄5米6米太阳能路灯的价格和质量是密切相关的,不同的质量价格可以相差一倍有余,一般来说太阳能路灯生产厂家会根据太阳能路灯的光源功率,路灯灯杆高度,太阳能路灯安装地区和亮灯时间来做合理的太阳能路灯的配置以及报价。
石家庄太阳能路灯的配件主要有:
太阳能电池板:在实际使用中的额定功率是小于功率的,一般太阳能电池板的输出效率只有75%左右。在使用中由于受光强度的不同,所以不同时刻的功率也是有所不同的。
光源:石家庄太阳能路灯光源要具有良好照明性能,同时灯具要对光源起到保护功能,光源和灯具要根据地区的实际情况和要求进行选择。
蓄电池:一种储存电能的容器,常被作为其它电路的“能源基地”。由于太阳能电池板所产生的电力有限,因此要尽可能的扩大“基地”的储电容量,但也没有必要无限扩大。可根据不同的日照时间和地理经纬度的差异来选择不同的蓄电池。
控制器:控制器控制太阳能路灯的方式有:纯光控、光控+时控和手动模式,具体选择什么样的控制器也要根据实际要求来。
石家庄太阳能路灯灯杆:根据实际情况,来选择太阳能路灯杆的高度,一般高度在4-12米之间,也可根据石家庄太阳能路灯的摆放位置来选择灯杆的高度,如农村街道可选择高的灯杆,公园可选择低点的灯杆。
石家庄农村5米6米太阳能路灯验收标准
1、石家庄太阳能路灯安装试运行前,应检查太阳能路灯灯杆、灯具、太阳能电池组件、控制器、蓄电池的型号、规格是否符合设计要求。
2、太阳能电池组件方位角和倾角安装符合设计要求,朝南并且没有明显遮挡。太阳能路灯灯杆与地面垂直。
3、石家庄太阳能路灯控制器的使用符合设计要求。
4、石家庄太阳能路灯灯臂安装应与道路中心线垂直,固定牢靠。
5、石家庄太阳能路灯灯具纵向中心线和灯臂中心线应一致,灯具横向中心线和地面应平行,投光灯具投射角度应调整适当。平均亮度、平均照度达到设计要求。
6、石家庄太阳能路灯灯杆、灯臂的热镀锌和油漆层没有损坏。
7、基础尺寸、标高与混凝土强度等级应符合设计要求。
8、金属灯杆、太阳能电池组件边框、支架等均应接地保护,接地线端子固定牢固。
9、石家庄太阳能路灯防盗措施完善。
石家庄路灯杆厂家 唐山6米太阳能路灯 秦皇岛5米太阳能路灯 邯郸哪里有太阳能路灯厂家 邢台一体化太阳能路灯多少钱 保定市电LED路灯哪有质量好 张家口农村路灯都找哪个牌子 承德厂区太阳能路灯 沧州7米太阳能路灯哪家便宜 廊坊小区太阳能庭院灯价格 衡水50瓦LED路灯厂家批发
