大同农村太阳能路灯,大同厂区太阳能路灯,大同LED路灯安装区域有:大同市,大同县,天镇县,阳高县,左云县,广灵县,灵丘县,浑源县
大同农村6米太阳能路灯各组成部件的性能与特点
主体灯杆:优质钢件,厚度≥3.5mm, 强度大,整体抗风压值达60Kg/平米,内外热镀锌,表面静电喷涂,耐腐性好;颜色、高度及规格可根据设计要求选配;
灯具:铸铝材质,IP65防护等级,造型有多种可供选配;
光源:大功率、高亮度LED光源,发光角度110度以上,散热处理,性能稳定,使用寿命超长可达十年。
太阳能电池组件:晶体硅太阳能电池组件,转换效率17%以上,以优质低铁钢化白玻璃和抗紫外EVA透明树脂作为封装材料,以TPT高防水树脂膜为背面封装材料,整个组件固定在经阳极氧化处理的优质铝合金材质的边框中,结构强度大,工作效率高,弱光效应和耐候性好,即使在严酷的环境条件下长期工作也无后顾之忧,有效使用时间达到25年以上。
大同太阳能路灯专用蓄电池:全部选用太阳能专用12V阀控式铅酸+胶体=免维护蓄电池,内阻小、容量大,充放电性能高,可在-40℃至55℃的工作环境内安全使用;
大同太阳能路灯系统控制器:选配使用的具有多项专利的光控+时控多功能控制器。控制时间随意设定,具有防反接+反充+过充+过放+短路+防雷击+温度补偿等多种保护功能,是一套完美的智能控制系统。路灯杆生产厂家
大同农村6米30瓦太阳能路灯产品描述:
1、大同太阳能路灯使用太阳能光伏电池提供电能,太阳能作为一种绿色环保的新能源,“取之不竭、用之不尽”。充分利用太阳能资源,对缓解常规能源紧张的情况有积极意义。
2、大同太阳能路灯的安装简单、方便,无需像普通路灯那样做铺设电缆等大量基础工程,只需要有一个基座固定,所有的线路和控制部分均放置在灯架之中,形成一个整体。
3、大同太阳能路灯的运行维护成本低廉。太阳能路灯使用的太阳能供电,除了阴雨天转换成市电供电会产生小部分电费成本外,运行成本几乎为零。整个系统运行均为自动控制,无需人为干预,几乎不产生维护成本
一、大同农村5米6米太阳能路灯安装基础知识
1、太阳能光伏板:太阳能光伏板一般都是倾斜固定安装,光伏板与地平面的夹角应大约等于安装地点的纬度。如果考虑增大冬季太阳能的发电,倾角可以考虑比当地纬度大一些,一般取5-15°为宜。
2、控制箱:通常控制箱的安装方式有三种:一种是在灯杆下部预留的电池箱;还有在灯体的下部或中部外挂控制箱;也可以在灯体的混凝土基座中预留控制箱的位置。注意:有不少控制器是不防水的,室外安装时要加防水盒。
3、混凝土基座:混凝土基座是用来支撑灯体的,应该按照路灯基础的国家标准施工。要求能抗击12级以上的台风。如果控制箱安装在灯体的根部或混凝土基座中时要注意防止夏季洪水淹没,会导致蓄电池和控制器失效和报废。
二、大同农村5米6米太阳能路灯安装程序
1.规划安装地点:大同太阳能路灯的安装地点规划非常重要,要注意地理位置对大同太阳能路灯的影响。一般安装地点要日照充足,没有地理遮挡日光,尽可能远离树的影响。
2.混凝土基座施工:在规划点上按照国家标准施工。根据灯体基部的固定螺孔位置,在混凝土基座上预埋灯体安装螺栓。
3.认真阅读控制器使用说明书,在室内连接太阳能光伏板、蓄电池和LED灯,测试各功能和熟悉使用,并将每个控制器亮灯时间设定好;将太阳能光伏板放到阳光下,检查充电情况是否完好,改变太阳光射到太阳能光伏板的倾斜角度,测试充电电流是否改变;将太阳能光伏板用黑色物遮蔽,检查灯是否亮。如有什么问题及时与公司联系,将问题的萌芽消灭在进现场之前。
4.安装太阳能光伏板:混凝土基座凝固结实后,在现场将太阳能光伏板固定在灯体的太阳能光伏板安装支架上,用螺钉固定牢靠;从太阳能光伏板背面的接线盒中连接正负两条线到控制器,线径要满足太阳能光伏板的最大电流要求,并尽可能减少导线电阻。大同农村太阳能路灯
5.地面测试:在地面,将LED灯的灯头插座正负两条线连到控制器,线径要满足LED灯的最大电流要求,并尽可能减少导线电阻;将蓄电池和控制器装入控制箱,将蓄电池的正负线与控制器相连,测试太阳能光伏板对蓄电池的充电功能和蓄电池对LED灯的放电功能。测试无误后,将各部件和导线固定和绑扎。
6.方位调整将灯杆立起,调整灯杆或太阳能光伏板支架的位置,使太阳能光伏板正对南方(使用指南针或罗盘),为了考虑增大冬季发电量,就不是正南方位,而是偏西南20°以内。
太原太阳能路灯厂家 大同6米太阳能路灯 阳泉5米太阳能路灯价格 长治农村锂电池太阳能路灯 晋城7米40瓦太阳能路灯 朔州厂区太阳能路灯 晋中学校太阳能路灯 运城小区太阳能路灯安装 忻州路灯杆生产厂家 临汾卖路灯的厂家哪家质量好 吕梁市电LED路灯安装价格
