保定农村太阳能路灯,保定路灯杆热销区域有: 涿州,高碑店,定兴,蠡县,涞水,涞源,易县,曲阳,高阳,安新,清苑,望都,满城,定州,容城,唐县,徐水,顺平,雄县,阜平县,博野县,白沟
保定路灯杆:
传统路灯杆部分多为圆锥杆或棱锥杆,一次成型设计,采用2*3000吨大型折弯机压制而成。高度可从3米制造到40米之高,其中12-15米可称为中杆灯,15米以上可称为高杆灯,随着城市发展,道路越来越宽,以及安装于维修设备不断先进,这个高度范围与称呼可能会发生变化。灯杆最重要为1:安全,即承受风力等级。本公司郑重承诺所生产路灯灯杆均可承受12级风力。2:防腐处理。防腐处理分为冷镀锌和热镀锌,客户可根据自己情况提出要求,本公司根据客户要求进行生产。
保定LED路灯头:
灯具部分:均为铝制品,采用2000吨大型压铸机制作而成,外观优美大方,接收100000次摇摆震荡试验,保证5年不会高空坠落,结构松动。因为本身就是铝制品,所以路灯灯头永不生锈。路灯灯头结构分为:外壳,电器腔,光学腔。外壳指的是灯具的造型,目前灯具外型发展速度非常快,可以说每一天,都会有新产品下线。电器腔为组装电器的位置,可以组装镇流器,触发器,电容器三种元器件。光学腔由灯口,钢化玻璃,反光器组成,内置灯泡,为整个灯头最重要部分,本公司所出品灯头的光学腔,反光率达到90%以上。
保定6米30瓦太阳能路灯的优势:
A级高效率电池板
单晶:18%转换效率
多晶:17%转换效率
五年质保
美国品牌LED和铝型材灯具
-LED:保定英谷太阳能路灯LED标准配美国普瑞LED
-寿命:1 w LED配一个散热器, 散热快,100000小时寿命
20年寿命,更加坚固的灯杆
-大的口径:设计口径比其他大10%
-更厚的壁厚:我们配置通常比市场厚0.25毫米的钢管。例如,我们高度为6米的灯杆壁厚通常为3毫米,而其他的只有2.5 -2.75毫米
更大的基础工具:例如,我们为6M高的保定太阳能路灯提供M18-20 * 1000mm螺栓,而其他公司通常配置M16-18 * 800mm螺栓
厚锌镀锌和喷塑层:保定路灯杆的镀锌和喷塑层一般为100靘而国家标准的为80靘
两倍阴雨天雨天支持的防水控制器
阴雨天支持:我们的控制器为保定太阳能路灯提供2倍阴雨天支持,节省电池
一体化设计:我们把恒流源和控制器结合为一体,易于维护
IP67:非常适合高湿度和多尘埃区域
节能模式:三个时段的调功,使我们的保定6米30瓦太阳能路灯更节能,更能满足多样化需求
金属外壳:强度高、散热快、寿命长
UL认证的胶体蓄电池
使用寿命长达(1600次@ 30% DOD)
全密封结构,不漏液,免维护
更好的环境适应性(-20?C ~ 50?C),这使我们的保定太阳能路灯无论是在严寒的高纬度地方和炎热的低纬度城市都能够高效地工作
保定农村太阳能路灯各部件使用寿命
-太阳能电池板: 超过20年的发电能力
- LED路灯灯: 超高亮度发光二极管, 持续100000小时工作
-太阳能控制器: 长达10年的使用寿命, 自动开/关灯,免维护
-太阳能路灯灯杆: 25年使用寿命
-太阳能蓄电池: 5-8年的使用寿命
保定农村6米太阳能路灯地基浇注
⒈确定保定6米太阳能路灯位置;勘察地质情况,如果地表1米2皆是松软土质,那么开挖深度应加深;同时要确认开挖位置以下没有其他设施(如电缆、管道等),路灯顶部没有长时间遮阳物体,否则要适当更换位置。
⒉在立保定6米太阳能路灯的位置预留(开挖)符合标准的1米3坑;进行预埋件定位浇筑。预埋件放置在方坑正中,PVC穿线管一端放在预埋件正中间、另端放在蓄电池储存处(如上图所示)。注意保持预埋件、地基与原地面在同一水平面上(或螺杆顶端与原地面在同一水平面上,根据场地需要而定),有一边要与道路平行;这样方可保证灯杆竖立后端正而不偏斜。然后以C20混凝土浇筑固定,浇筑过程中要不停用震动棒震动,保证整体的密实性,牢固性。
⒊施工完毕,及时清理定位板上残留泥渣,并以废油清洗螺栓上杂质。
⒋混泥土凝固过程中,要定时浇水养护;待混凝土完全凝固(一般72小时以上),才能进行吊灯安装。
石家庄路灯生产厂家 唐山哪里有太阳能路灯厂家 秦皇岛6米太阳能路灯安装价格 邯郸5米led路灯多少钱 邢台太阳能路灯哪家便宜 保定太阳能路灯厂家有哪些 张家口农村太阳能路灯 承德6米路灯杆批发 沧州led路灯 廊坊灯杆厂哪里有 衡水监控杆立杆订做
