内蒙农村5米6米太阳能路灯安装区域有:呼和浩特,包头,乌海,赤峰,通辽,鄂尔多斯,呼伦贝尔,巴彦淖尔,乌兰察布,兴安,锡林郭勒,阿拉善
呼和浩特农村太阳能路灯的电池组件,一般选用单晶硅或多晶硅;呼和浩特农村LED路灯头一般选用大功率LED光源。呼和浩特农村太阳能路灯控制器一般放置在路灯杆内,具有光控、时控、过充过放保护及反接保护,可选配控制器具备四季调整亮灯时间功能、半功率功能、智能充放电功能等。
呼和浩特农村太阳能路灯蓄电池一般放置于地下或则会有专门的蓄电池保温箱,可采用阀控式铅酸蓄电池、胶体蓄电池、铁铝蓄电池或者锂电池等。
呼和浩特5米6米太阳能路灯全自动工作,无需挖沟布线,但灯杆需要装置在预埋件(混凝土底座)上。
呼和浩特5米6米路灯杆主要适用于农村小区道路,景区和住宅区。路灯杆,顾名思义,就是安装路灯的杆件。呼和浩特路灯杆可分为:锥形路灯杆,变径路灯杆等。呼和浩特5米6米路灯杆主要采用优质Q235钢材折弯成型。
呼和浩特美丽乡村太阳能路灯杆外观设计采用金属、工程塑料等材料压铸而成的灯具。具有一定抗风耐腐蚀性能。呼和浩特农村5米6米太阳能路灯杆经喷涂喷塑等抗腐蚀处理后,经久耐用,融观赏性、实用性与一体。
呼和浩特农村太阳能路灯装哪种好:
呼和浩特农村路灯安装可以根据自身预算来选择呼和浩特市电led路灯或者太阳能路灯。农村照明还是城市照明用,一般来说农村道路照明我们推荐5米30瓦的路灯,间距30米左右比较合理;而城市照明则推荐7米60瓦或6米50瓦,间距一般是灯杆的3.5倍。不然瓦数选择过高会造成资源浪费,选择瓦数过低又发挥不了作用。
呼和浩特农村5米6米太阳能路灯的优势:
对比一 市电路灯灯具安装复杂:在市电照明灯具工程中有复杂的作业程序,首先要铺设电缆,这里就要进行电缆沟的开挖、铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。然后进行长时间的安装调试,如任何一条线路有问题,必须要大面积返工。而且地势和线路要求复杂、人工和辅助材料成本太高了。
但是,呼和浩特太阳能路灯安装简便:呼和浩特太阳能路灯安装时,不用铺设复杂的线路,只需要做一个水泥底座,然后用不锈钢螺栓固定就可以了。
对比二 市电照明路灯电费高昂:市电照明灯具工作中有固定高昂的电费,要长期不间断对线路和其它配置进行维护或更换,维护成本逐年递增。
呼和浩特太阳能路灯免电费:呼和浩特太阳能路灯是一次性投入,无任何维护成本,两年即可收回投资成本,长期受益。
对比三 市电照明灯有安全隐患:市电照明灯具由于在施工质量、景观工程的改造、材料老化、供电不正常、水电气管道的冲突等方面带来诸多安全隐患。
太阳能照明没有安全隐患:呼和浩特太阳能灯具是超低压产品,运行安全可靠。
呼和浩特太阳能路灯安装基础知识:
1、太阳能光伏板:太阳能光伏板一般都是倾斜固定安装,光伏板与地平面的夹角应大约等于安装地点的纬度。如果考虑增大冬季太阳能的发电,倾角可以考虑比当地纬度大一些,一般取5-15°为宜。
2、控制箱:通常控制箱的安装方式有三种:一种是在灯杆下部预留的电池箱;还有在灯体的下部或中部外挂控制箱;也可以在灯体的混凝土基座中预留控制箱的位置。注意:有不少控制器是不防水的,室外安装时要加防水盒。
3混凝土基座:混凝土基座是用来支撑灯体的,应该按照路灯基础的国家标准施工。要求能抗击12级以上的台风。如果控制箱安装在灯体的根部或混凝土基座中时要注意防止夏季洪水淹没,会导致蓄电池和控制器失效和报废。
关于呼和浩特新农村太阳能路灯的具体配置、参数、价格等详细信息,请咨询英谷光电小李,我们会为您提供优质的产品!
