北京农村太阳能路灯,北京路灯杆安装区域有:东城区,西城区,宣武区,崇文区,海淀区,朝阳区,丰台区,石景山区,通州,昌平,房山,门头沟,大兴,顺义,怀柔,密云,延庆,平谷
北京农村太阳能路灯设计美观,不仅有照明的功能,而且有美化环境的作用。北京太阳能路灯无需人工控制,控制器采用光控+时控、防水、防寒一体化设计,大大降低故障率;光源采用太阳能路灯专用LED光源,发光效率高,灯体采用 Q235优质钢材焊接而成,外表镀锌喷塑、防腐处置,抗风大于9级。
北京农村太阳能路灯具有造型多样、安装方便快捷、工作稳定可靠、使用寿命长、节约能源的特点,是当今社会理想的道路与景观照明工具,也是国家大力提倡的利用绿色可再生资源的新型产品,可广泛适用于市区广场、景点公园、住宅小区、院校厂区及步行街等场所的亮化装饰。
北京太阳能路灯农村安装,led路灯光源可以连续使用,寿命比较长,无紫外和红外辐射,可根据要求作成多种形式,是光源的发展趋势,一般说来北京太阳能led路灯制作主要包括太阳能电池组件部分(包括支架)、LED灯头、控制箱 (内有控制器、蓄电池)和灯杆构成;供电系统选用密封式铅酸蓄电池,由于其维护很少,故又被称为“免维护电池”,有利于系统维护费用的降低。
北京农村太阳能路灯和led路灯结合拥有非常大的优点:太阳能光伏发电技术能与LED照明完美结合大大提高了照明系统的效率。同时,借助于并网技术或利用蓄电池充放能量,使能源利用率的优势更加明显。设有居民区和非居民区两类,所以标准还是不一样的。
北京农村太阳能路灯参数配置
主体材料:灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理
系统工作电压:直流12V—24V
控制器:太阳能灯具专用控制器,光控+时控,智能控制(天黑灯自开,天亮灯自熄灭)
太阳能电池组件:晶体硅15-300WP(按负载配置)
储能电池:全封闭免维护胶体蓄电池12V17Ah—200Ah(根据负载配置)
光源类型:节能高功率集成LED,稀土高效节能灯(可按客户要求配置)
防护等级:IP67
使用温度:-30度至70度,抗风力≥150Km/h
照明时间:4~14小时(可根据需要调节)
灯杆高度:4米~12米(可以按客户要求制作)
阴雨天保证:可连续工作5~7个阴雨天(区域/季节不同有差异)(可按客户要求制作)
太阳能电池板,采用的是转化率高的单/多晶硅结构材质,抱箍采用的是钢结构和铝结构材质,灯杆是全身钢结构,热镀锌表面喷塑处理,控制器,光控+时控,防短接保护的智能控制器,蓄电池,防水免维护胶体蓄电池。
北京农村太阳能路灯如何安装
a、将起吊绳穿在灯杆合适位置;
b、缓慢起调灯具,注意避免吊车钢丝绳划损太阳电池组件;
c、起调过程中,当北京农村太阳能路灯完全离开地面或完全脱离承载物时,至少有两位安装人员采用大扳手夹紧法兰盘,阻止灯具在起点过程中因底部摆动而造成灯具上端与吊车吊绳摩擦,损坏喷塑层乃至更多;
d、当灯具起调到地基正上方时,缓慢下放灯具,同时旋转灯杆,调整灯头正对路面,法兰盘上长孔对准地脚螺栓;
e、法兰盘落在地基上后,依次套上平垫30(或平垫24),弹垫30(或弹垫24)及M30(或M24)的螺母,用水平尺调节灯杆的垂直度,如果灯杆与地面不垂直可在灯杆法兰盘下垫上垫片使其与地面垂直,最后用扳手把螺母均匀拧紧,拧紧前应涂抹螺纹锁固胶。对于M24的螺栓(8.8级),旋紧扭矩为650.6N.m,对于M30的螺栓(8.8级),旋紧扭矩为1292.5N.m。
f、撤掉起吊绳。
g、检查太阳电池组件是否面对南面,否则进行调整。调整太阳能电池组件方向:采用必要装置将安装人员(1~2名)送至适当高度,安装人员采用扳手逐一松动紧定上灯杆组件的螺栓,然后以指南针为依据,扭转上灯杆组件至合适位置,最后逐一紧定上灯杆组件紧定螺栓,并确保各螺栓受力均匀。
