3HNE 06771-1
3HNE 06771-1
Malema生产流量开关、流量计、流量控制器、压力传感器、安全阀、液位开关。
Malema成立于1981年,设计和制造磨料浆料,表面活性剂和高纯度和腐蚀性化学品的测量和控制仪器。
特征
如果你已经看到我们的产品,建议你拿起电话联系我们吧,
如果你正在找或是需要用上我们的产品,千万不要错过。^
即使你不在这个行业,没有用到这些产品,那请你告诉你的朋友们,选择我们吧,一定会共赢!
深圳众事德控制系统有限公司、多年专业从事欧美等知名世界品牌自动化产品销售,主要以《ABB机器人配件》、《电厂钢厂DCS系统卡件》、《伺服驱动、伺服电机》、《E+H》 、《流量计》、《测试仪》、产品为主。
您有找不到的备品备件也请及时联系我们,只要您想要的,我们都能为您找到并以最优惠的价格回报您!
为客户提供最优秀的产品和服务是我们的宗旨
通过高质量的产品和客户们建立长期的合作关系是我们的想做的-------------深圳众事德控制系统有限公司
-------------联系人:仇小姐-----------
-------------传真:0755-23210691-------------
-------------座机:0755-23210693-------------
-------------手机:17727975161----------
-------------QQ:3004632130------------
-------------邮箱:3004636837@qq.com -------------
-------------地址:深圳市宝安区西乡街道前进二路中粮锦云3栋1205
-------------公司网址:www.sz-zhongshide.com
联合使用DSP和AD转换器的速度流量的测量(速度更高,零交叉测量),以改善泡沫性,并提供小流量的高精度测量。
一个完整的非接触测量方法完全阻止粒子与金属离子的混合物发电。
该流量计安装不造成压力损失,因为传感器在测量管道不存在任何障碍
超声波流量计不会受压力或液体电导率影响
保持长期稳定性,因为没有移动部件。
标准功能包括:进/出流量显示,整体化显示,模拟输出,脉冲输出,状态输出(各种*报选择性),以及流动方向的输出。
能够控制通过增加一个可选的功能,RS - 485串行输出的数字数据流量。 (进/出流量输出,整体性的输出和状态输出的协议),multi-drop连接方式大大降低了信号线。
CE标志(待定)和无铅装置
德国E+H: 电容式FMI FMC FTC电导式FTW电容式物位测 FMI 51(杆式探头),FMI 52(缆式头)智能变送器,用于连续物位测量,经济型4...20mA两线制技术,适用于危险区域 FMI 21 双杆头,用于液体的连续测量 FMC 661 现场安装单通道变送器,用于电容式和静压式探头,开关量输入带标定补偿,集成有Rackbus RS-485接口 FMC 420,FMC 423 用于连接电容式探头或Deltapilot S静压式探头 FTC 51,52,53 固体散料限位测量 EC 11Z/72Z 电容式探头的变送器 EC 17Z 电容式探头的变送器,适用于易爆危险区(欧洲和美洲认证) EC 37Z/47Z 电容式探头的变送器 电导式物位测量 FTW 360 一体化电导式限位开关,可防止泵的空转 FTW 31/32 导电介质多点监测的限位开关 FTW 325 带有本安电路用于连接传导式传感器 11371 用于食品行业液体的部分绝缘探头 11375Z 用于导电液体的部分绝缘杆式探头 11961Z 用于导电液体的部分绝缘杆式探头 11362Z 抗腐蚀性探头,用于腐蚀性液体和塑料罐中 11362Z 双杆式抗腐蚀性探头,用于腐蚀性液体和塑料罐中
Allen Bradley SLC 500 Output Module 1746-0A16 Ser. C
GE FANUC IC610 MDL175 *NEW* SERIES ONE OUTPUT MDL/8 (1D2)P
Actuator ERD-50-01-K-L2-PS 115AC 7132/7134
6ES7214-1AD23-OXBO
ELEKTRONIK MEV-IMPULSLOGIK-BG 32-21-005 PLC CARD
Allen Bradley ControlLogix 1756-M08SE 8 Axis Servo Module *NEW* *S
Siemens 6ES5456-4UA12 Digital Output Module
SIEMENS 6ES5441-4UA14 Digital Output Module NEW
SANDBLOM & STOHNE DIPOS 2416-2 CONTROL PANEL (2E1)
INDRAMAT X000-004-308 NEW* FOR USE WITH MAC 112B MOTOR(2E0)
Allen Bradley Controlnet Coax Tap 1786-Tpys/C W/2 Controlnet Bnc P GE FANUC QPK2D100S2P QPK2D100S2P-E QPK2D100 QUICKPANEL
Siemens VIPA 322-1BL00 Digital Output Module VIPA322-1BL00
Omron Safety Controller D40B-J2
Siemens 6GT2002-2CE00, MOBY I ASM 424
STATOMAT VERTEILER P8101 P9101 AER CIRCUIT BOARD (3D4)
GROSSENBACHER ELEKTRONIK MEV-IMPULSLOGIK-BG 32-21-005 PLC CARD
Yokogawa AFG30D S1 Duplexed Field Control Unit for V net and FIO
Allen Bradley 1747-PIC SLC 500 RS-232 to DH-485 - Used - Series
Yokogawa MAC2*A Multipoint Analog Control Card - Used
ALLEN BRADLEY SLC500 - - 1746-NI4 - SERIES A Qty Avail
NORGREN AIR FILTER REGULATOR B15-096-A3L0 250PSI
LOGIC RELAY OEM PLC GENIE 12 I/O DC REPLACES SIEMENS
SIEMENS SIWAREX 2 CHANNEL -- 7MH4950-2AA01 -- Qty Avail
BALLUFF BTA-A11-E INTERFACE BOARD NEW (1D1)P
Schneider Electric XVB L8B4 24V / 084473 Module Flash gun XBVL8B4
OPHIR L40W - XYZ-TR, Ophir P/N 17335 min
Entek XM-320, Allen-Bradley 1440-TPS02-01RB Position Module
Entek Allen-Bradley 1440-TB-E Temperature Terminal
Allen Bradley 140M-C2E-C10 Motor Protection Circuit Breaker Ser C
Allen Bradley 1756-0B16E/A - Fused DC Output
6ES7322-5HF00-0AB0 Siemens S7 output MODULE special DO 8 RELAY--tes
Schneider Modicon TSXCTY2A COUNTER PLC
OMRON PLC OUTPUT UNIT C200H-OD218 24VDC
Reliance 831679 PLC Controller Board VILC-1 ! NEW !
Allen-Bradley 1202-C03 DPI/ScanPort Cable - Used - Series A
SCHLEICHER 4.02.200.504 PROMODUL PLC CIRCUIT BOARD (3F1)
Allen Bradley 1761-NET-ENI MicroLogix/CompactLogix Ethernet Interface
Siemens 6ES 7151-7AA10-0AB0, Siemens 6ES7151-7AA10-0AB0, IM151-7 CPU
Siemens Simatic S5 6ES5945-7UA13 115U CPU945 6ES5 945-7UA13
ALLEN BRADLEY TLS-1 GD2 27122 TLS1GD227122 safety switch *USED &
Fanuc A03B-0807-C107 Input Module 115VAC ! WOW !
OMRON MODULE G71-OD16
Yokogawa AIP502 S1 Vnet Coupler
Siemens 6FX1124-6AB02 Siemens 6FX1 124-6AB02
TR-ELECTRONIC GmbH TYPE CE-58S 5800-00001 ROTARY ENCODER (3K1b)
Honeywell 4DP7APXAD11 Converter A/D Module
ROBOHAND RP-100P RP100P parallel gripper 1'' *USED & TESTED*
Telemecanique Schneider Electric TSXDSZ08R5 TSX Micro Output Module
Vision 120 OPLC HMI + PLC V120-22-UA2
PLC DIRECT LOGIC 405 D4-RS 110/220VAC REMOTE I/O SLAVE
CONTROLS IFMA0035 pulse rate analog converter *NEW OPEN BOX*
FANUC A50L-8001-0097(2PCS)
Automation Direct D2-240 DirectLOGIC 205 Series
Expansion Module Adapter + 8 Relay Outputs EX-A1 + IO-RO8
Allen Bradley 1769-L30 1769L30 CompactLogix 5330 Processor Unit *Us
MOELLER PS416-CPU-400 CENTRAL PROCESSING UNIT 100% NEW OPEN BOX
Allen Bradley 1756-OB 16IS - Isolated DC Output Module - BNIB
ABB 1SAP212000R0001 TU516 B4 I/O Term Block 24VDC Spring Terminals
TELEMECANIQUE TSX DMF 344A 34 I/O RELAY EXTENSION (16C2)
Siemens 6ES5-420-7LA11 Simatics S5 Input Module ! NEW !
Motorola Radio Monitoring System CPU 300 MOSCAD FRN1433A Module -
OMRON CP1E-E40DR-A Output Unit Module CP1E-E40DRA - In Box
DYNAPAR HA62525000611 encoder *USED & TESTED*
INSTRUMENTS 545-1101 CPU PROCESSOR UNIT (16B3)
Allen Bradley TC-013 Coil for Contactor 24V ! NEW IN BOX !
FESTO E.FZE, FPC404, E.EIN-O PLC PROGRAMMABLE UNIT (3H3)
BANNER LG10A65PUQ gage sensor *USED & TESTED*
Endress Hauser Mycom S pH/Redox CPM153-A4D20B110 c/w CYK10-A051
Valvebank Assembly 5-Valve SS5V1-W16SA2WD-06BS-N1-5AF NEW
Allen-Bradley CompactLogix 1768-M04SE/A
