变频器F1000-G0022S2B
变频器F1000-G0022S2B
一、 电容式液位计
1、 概述
UYB型电容物位变送器是对压力容器或开口容器中物位的位移量进行连续测量的一种物位仪表,它通过传感器来测量物位变化的位移量,由信号处理器将位移量的变化量转化为4-20mADC的标准电流输出,变送器是二线制工作形式,可与任何4-20mADC输入的指示仪、记录仪、调节仪及DCS系统等仪表连接来显示、测量及控制。
网址:http://www.sz-zhongshide.com/
联系人:仇女士17727975161 邮箱:3004632130@qq.com
电话:0755-23210693传真:0755-23210691
地址:深圳市宝安区西乡街道中粮锦云3栋1205 QQ:3004632130
2、 原理
UYB电容物位变送器是利用测量电容的变化达到测量物位高度的一种仪表,
其中1是直径d的导电圆柱体
2是绝缘材料
3是测量筒或容器壁
内电极1和测量筒壁3形成一个同轴电容c
C=k1×h2+k2×h1
H=h1+h2
C=k1×(H-h1)+h1×h2=k1×H+(K2-K1)×h1
h1为液面高度。
k1×h2为气体部分形成的圆柱电容。
k2×h1为液体部分形成的圆柱电容。
K1、k2是与被测介质性质和容器结构有关的常数。
由此可见,1与3之间的电容c与液位h1成线性关系,检测探极电容c的变化即可测量液位高度。
3故障分析
1、 在使用过程中如果无电流输出,应检查信号处理器的+、-接线是否松动、或脱落,仪表指示表头固定螺纹或接线柱松动,接线不灵。
2、 如果仪表指示为零,用手握金属工具,如镊子、螺丝刀等,接触处理器“传感器”接线端子,仪表指示应增大,否则表明信号处理器损坏
3、 如果仪表指示打满,将信号处理器“传感器”引线取下,若仪表指示依然打满,表明信号处理器坏。若仪表指示回零,表明传感器绝缘不灵。
4、 检查传感器的方法,将传感器的引线从处理器上拆下,用500V摇表或500型万用表×10k档测量传感器引出线与金属塔壁间电阻,应大于100M欧,否则表明传感器绝缘不良。
5、 干扰的判断与消除:如果仪表在实验室工作正常而在现场出现指示上下波动或液位固定在某一位置时,则可判断仪表受到干扰,在仪表的电源线两端并接电解电容(容量220微法,耐压大于50v),即可消除。
3、 氨分塔内插式液位计安装
首先,确认电极需要弯曲的方向,在这个方向的探极顶端绑好牵引铁丝(细扎丝),铁丝的牵引方向一定在与探极的弯曲方向一致,不能用铜线,捆绑要牢固,在探极上穿上透镜垫后,牵引铁丝随探极一起插入塔内,此时变送器表头、探极保持固定的方向,不能随意转动,慢慢插入塔内,据手感探极受阻时,看探极余在塔外的长度与塔内径、壁厚等数据可判断探极是否已插入到塔内对面的塔壁。此时,将探极后退离开塔壁,用力拉牵引铁丝,同时,用力将探极向里穿,手可感觉探极弯曲向上,穿行一段后,剪断牵引铁丝,探极上铁丝随探极全部进入塔内。装好法兰螺栓,即安装完毕。
Yokogawa ABC10D S2 - Used
MITSUBISHI MELSEC PLC-FX2N-48MR-ES/UL-24IN24OUT-100-240AC w/Ext RS232
Siemens 6FC5110-0DB02-0AA2 Sinumerik 6FC5 110-0DB02-0AA2
HONEWELL MEASUREX 09472000 MXOPENCONTROL MXOPEN REV K
ALLEN BRADLEY SLC500 -- 1746-IM16 -- 16 230AC - Qty Avail
NEW PLC TSX Compact DTA 201/AS-HDTA201 Module NIB
1745-TCAT - Allen Bradley - HMI Timer Counter Access Terminal
ALLEN-BRADLEY 1492-CABLE050WH *NEW* PREWIRED CABLE SER C (14B0)
FANUC A16B-2202-0730/04C PC BOARD CONNECTION UNIT (3C6)
FANUC A16B-1000-0030/6C MAIN BOARD
Omron C40K-CDR-A Programmable Controller WOW
Allen Bradley 1336-MOD-L2 24VDC Logic Interface Board
Milltronics Airanger DPL Plus 7ML10042AA101BB0
Yokogawa DCS AAT145-S00 Analog Input Module - Used
Sunx SL-S3 and SL-P3 S-link to PLC Connectors
INDRAMAT MOD1/1X0690-407 MODULE FOR USE W MAC071C(2E0)
ALLEN BRADLEY 1790-0B16X 17900B16X*NEW*SEALED*
Allen-Bradley 1492-CABLE025X Pre-wired Cable - Used - Series C
Allen Bradley 2711P-K4M5D Series D Panelview Plus 400 Comms Interf
Allen Bradley Flex RI/O 1794-OB16 1794OB16 16 Point DC Output NIB
ALLEN BRADLEY 1756-TBCH/A *NEW* WIRING ARM
MICROLOGIX 1500 Allen-Bradley 1764-LRP, 1764-24BWA CPU+base full tesBarksdale E1H-0018 Press button E1H-H500-P4
Allen Bradley 1492-ACABLE025Y - Used - Series A
Allen Bradley 1762-OB8 8-Point Digital Output - New Surplus Sealed
Fanuc Output Module OD32B / A03B-0801-C112
Allen Bradley 1794-IB32 Flex I/O 24VDC 32 Point Input Module *NEW
SIEMENS M74006-A8210 Teleperm Module
ASEA YXR 160, 2668-156-143/1 EMF CONTROLLER (3F6)
SIEMENS 6ES7 315-1AF03-0AB0 SIMATIC S7-300 CPU 315 (1D2)P
Positron model 8073
Molex SST-PB3-CLX ControlLogix Profibus Module
Siemens 6EP1436-3BA00 Power Supply 400-500V AC - New Surplus Seale
ALLEN BRADLEY 1746-OB32 1746OB32 output module *FOR PARTS*
Allen Bradley ControlLogix 1756-M08SE 8 Axis Servo Module *NEW* *S
Pro-face GLC100-SC41-24V Operator Interface with built-in PLC
Allen Bradley 2364SPB02A DC Bus Suppressor - New Surplus Open -
OMRON C4K-OR2 Output Unit
MATSUSHITA FP2-PSA3 NAIS POWER SUPPLY 5A 5V (16B2)
ALLEN BRADLEY 800T-QH24A AMBER PILOT LIGHT 800TQH24A NIB
ALLEN BRADLEY 42CRC-4000 42CRC4000 color registration control *USED
Allen Bradley 1746-NR4/B RTD/Resistance Input Module
Allen Bradley 100-B110N*3 Contactor Series B
Siemens ISKAMATIC B EU31 /6FQ2531-0B, GE. 544038.0212.03 U2
Siemens RS 485-Repeater Module 6ES7 972-0AA01-0A0
GE Fanuc IC693MDL740E Output Module 12/24VDC 0.5A 16PT PO
ALLEN BRADLEY 1746-IV16 1746IV16 input module *USED & TESTED*
NEMATRON IWS-120-EC ALLEN BRADLEY 1398-HMI-002 *USED & TESTED*
Allen-Bradley 117527 Pulse Board, 119736 rev 2
PS4-271-MM1 - Moeller - PLC PS4
ALLEN BRADLEY 1771-IBD 10-30 VOLT DC 16 INPUT MODULE w. SWINGARM
Mitsubishi Melsec A2ASCPU Cpu Unit
MITSUBISHI MELSEC FX2NC-CNV-IF *NEW IN BOX*
Siemens 6ES5-420-7LA11 Simatics S5 Input Module ! NEW !
OMRON MODULE G71-OD16
WILLIAMSON U9-4-15-0-10C, INFRARED THERMOMETER, New Open Box
6ES7322-5HF00-0AB0 Siemens S7 output MODULE special DO 8 RELAY--tes
Siemens 6ES 7151-7AA10-0AB0, Siemens 6ES7151-7AA10-0AB0, IM151-7 CPU
SIEMENS 6ES5 951-7NB21 *NEW* SIMATIC S5 POWER SUPPLY MODULE (18E3)
Siemens 6SC6108-0SN00. 1 YEAR WARRANTY!
ALLEN BRADLEY 22A-D2P3N104 22AD2P3N104 POWERFLEX 4 1HP 460VAC *NEW
SIEMENS M74005-A8320-U4 Teleperm Module
Melsec A1SX80-S1 PLC Module
HONEYWELL 09436602 MEASUREX DOP A PCB CIRCUIT BOARD (1D)P
Yokogawa CP345 S1 Module Processor Board
FANUC A03B-0807-C152 * A0D08D * OUTPUT INTERFACE MODULE – NEW
Siemens 3RG9002-0DA00 / 3RG 9002-0DA00 AS
Allen Bradley 1761-NET-ENI MicroLogix/CompactLogix Ethernet Interface
Siemens 6FX1110-7AD01 Sinumerik 6FX1 110-7AD01 Mater CPU
Omron Safety Controller D40B-J2
Fisher Rosemount Emerson KJ3222X1-BA1 DeltaV 8PT Analog HART Input
Omron CQM1-ID212 Input Module 16 Point 12-24 VDC 5-10 MA ! NEW !
DMS 720.0015.04 SLOT1-E DORSCH 2.3 PLC Communication RS232
Allen Bradley 1756-OB 16IS - Isolated DC Output Module - BNIB
