3HAC12731-1
3HAC12731-1
产品特点
加工中心适用于加工复杂零部件的率自动化机床,是目前世界上产量,应用最广泛的数控机床之一。它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上,使其具有多种工艺手段。另设置有刀库,在加工过程中由程序自动选用和更换。
本文介绍了四方CA100伺服驱动器和CM100伺服电机在广西某数控加工中心上的成功应用,其定位精度高,加减速时间快以及切削刚性好等优势,大大提高了系统的效率和加工的精度。
吅 请致电:0755-23210693 手机:17727975161 QQ:3004632130
微信:17727975161 邮箱:3004632130@qq.com
公司传真:0755-23210691(请注明,仇小姐收)谢谢
公司地址:深圳市宝安区西乡街道前进二路中粮锦云3栋1205
公 司 网 址:www.sz-zhongshide.com
工艺要求
1、主轴分度定位精度±1 脉冲
2、加工转速为3000RPM
3、加减速时间小于1S
4、高速运行下换刀定位时间小于5s
5、具有刚性攻丝功能
方案介绍
该方案的伺服系统由CA100伺服驱动器和CM100伺服电机组成。伺服系统选择转速控制模式,其转速指令由数控系统根据加工工件要求输出的模拟量信号(0~10V)给定。并根据工艺要求,伺服系统对数控系统发出的控制信号进行快速响应,从而实现高速模式下的定位控制和刚性攻丝等功能,最终实现加工中心可靠运转。
方案优势
1、快速加减速(3000RPM加减速1s),极大提高了系统效率
2、快速定位(定位精度±1个脉冲),使系统换刀速度和准确度提高
3、多种速度源切换,实现刚性攻丝功能
4、刚性强,稳速精度高,系统加工精度更高
5、多层的软硬件保护功能,使系统运行更加安全可靠。
深圳众事德控制系统有限公司
3HAC4791-1 Cable unit ax.1-3
3HAC4793-1 Cable unit ax.4-6
3HAC4794-1 CABLE UNIT AX.4-6
3HAC4795-1 Gear ax.1-3《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC4796-1 Lower arm 10/16kg
3HAC4797-1 Lower arm 5kg
3HAC4798-1 Tension pin
3HAC4802-1 Fuse 15A
3HAC4803-2 Fusholder with fuses
3HAC4804-1 Signal Lamp
3HAC4807-3 Bracket, cover ax. 4
3HAC4810-1 Sync Bracket Axis 2
3HAC4810-2 Sync Bracket Axis 3
3HAC4810-3 Sync Bracket Axis 2/3
3HAC4810-4 Sync Bracket Axis 1《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC4810-6 Sync. plate Axis 1
3HAC4813-1 Cover, push button guard
3HAC4816-1 Resistor unit 4x22 OHM
3HAC4816-2 Resistor unit 6x77 OHM
3HAC4832-1 Sync. plate with nonie
3HAC4832-2 Sync. plate Axis 2
3HAC4832-3 Sync. plate Axis 3
3HAC4836-1 Protection plug
3HAC4836-2 Protection plug
3HAC4836-21 Protection plug
3HAC4836-3 Protection plug
3HAC4836-5 Protection plug
3HAC4836-6 Protection plug
3HAC4836-7 Protection plug
3HAC4836-8 Protection plug
3HAC4837-2 Ball screw《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC4843-3 metal Strap
3HAC4856-1 Harness pos. switch
3HAC4856-3 Harness pos. switch
3HAC4863-1 Guiding ring
3HAC4864-1 GUIDING RING
3HAC4875-1 Product Manual IRB 6400
3HAC4878-1 Radial sealing
3HAC4879-1 Radial sealing
3HAC4898-1 O-ring
3HAC4910-2 Left Cover
3HAC4914-1 Transformer Cover
3HAC4947-1 CP,CS,CAN Cable 7 m
3HAC4947-2 CP,CS,CAN Cable 15 m
3HAC4947-4 CP,CS,CAN Cable 30 m
3HAC4947-40 CP,CS,CAN Cable 40m
3HAC4948-1 Pos. switch cable 7m
3HAC4948-2 Pos. switch cable 15m
3HAC4948-3 Pos. switch cable 22m
3HAC4948-4 Pos. switch cable 30m
3HAC4951-1 Transformer Unit T5
3HAC4953-1 Transformer Unit T5
3HAC5011-1 Label《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC5020-1 Warning label
3HAC5021-1 Mounting/Demounting Tool
3HAC5022-1 Plain Washer, large
3HAC5025-1 Pressing Tool
3HAC5026-1 Nut《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC5032-1 Mounting / Demounting tool
3HAC5033-1 Tapping screw
3HAC5041-1 Inset thread
3HAC5042-1 Cable jib Control panel
3HAC5054-1 Product Spec. IRB 340
3HAC5070-4 Plastic plug
3HAC5089-1 ABB-logotype
3HAC5093-1 Gearbox ax4,Adep
3HAC5105-1 NiCd Battery DSQC 508
3HAC5110-12 Multigland
3HAC5110-6 Multigland
3HAC5111-1 Cablestrap wallmounted
3HAC5113-1 Motor-Pin. Ax. 4
3HAC5127-1 ABB-logotype
3HAC5138-1 Transformer Unit T2
3HAC5153-1 Cover,white,Flex
3HAC5172-1 Cable guide ax2
3HAC5176-1 Joint ball《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC5215-2 Retaining ring bore
3HAC5215-3 Retaining ring bore
3HAC5216-1 Mounting Tool Lower-Arm
3HAC5222-1 Lubricating Tool
3HAC5234-1 Parallel arms
3HAC5246-1 Lubricator
3HAC5246-2 Felt gear
