3HAC1269-1
3HAC1269-1
MALEMA M-2700系列流量计是一个小型封装的集成超声波流量计。M-2700采用最新的高速数字信号处理(DSP)技术,无需牺牲性能,就能提供具有成本效益的流量测量解决方案。MALEMA DSP算法对整个波形进行采样,从而在传统的超声波技术中具有可证明的泡沫免疫优势。流量传感器是U形或Z形PFA管,没有内部障碍物,移动部件或机械密封。M-2700与高温液体兼容,是需要最小占地面积,高纯度,耐腐蚀性,低压降和易于安装的理想选择。
M-2700超声波流量计利用传输时间超声技术来确定流量。安装在测量管端部的两个压电换能器交替地发射和接收超声能量脉冲。脉冲的上游和下游通过时间之间的差异与流体的速度成比例,并用于计算流量。
产品特征:
?传感器和电子集成在一个紧凑的易于安装的包中
?无障碍,压降最小
?流动路径中没有移动零件
?不受离子或颗粒污染
?耐腐蚀,适合高温应用
?管外直径可为1/4" 3/8" 1/2"
?准确性:±1%满刻度
?输出:4?20mA; 0至10 VDC
?输入功率:24 Vdc±10%
网址:http://www.sz-zhongshide.com/
吅 请致电:0755-23210693 手机:17727975161 QQ:3004632130
微信:17727975161 邮箱:3004632130@qq.com
公司传真:0755-23210691(请注明,仇小姐收)谢谢
公司地址:深圳市宝安区西乡街道前进二路中粮锦云3栋1205
㊣、Westinghouse(西屋): OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件 ㊣、Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、 梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。 ㊣、Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控 制器 ㊣、Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等 ㊣、Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等 ㊣、Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列
㊣、销售ABB Robots. FANUC Robots、YASKAWA Robots、KUKA Robots、Mitsubishi Robots、 OTCRobots、Panasonic Robots、MOTOMAN Robots ㊣、Westinghouse(西屋): OVATION系统、WDPF系统、MAX1000系统备件 ㊣、Invensys Foxboro(福克斯波罗):I/A Series系统,FBM(现场输入/输出模块)顺序控制、 梯形逻辑控制、事故追忆处理、数模转换、输入/输出信号处理、数据通信及处理等。 ㊣、Invensys Triconex: 冗余容错控制系统、基于三重模件冗余(TMR)结构的最现代化的容错控 制器http://www.sz-zhongshide.com/ ㊣、Siemens(西门子):Siemens MOORE, Siemens Simatic C1,Siemens数控系统等 ㊣、Bosch Rexroth(博世力士乐):Indramat,I/O模块,PLC控制器,驱动模块等 ㊣、Motorola(摩托罗拉):MVME 162、MVME 167、MVME1772、MVME177等系列
3HAC4125-1 Plate
3HAC4127-17 Counters. hex head screw
3HAC4127-6 Counters. hex head screw
3HAC4127-8 Counters. hex head screw
3HAC4133-1 Sealing ring
3HAC4156-1 Bearing sleeve
3HAC4160-1 Washer《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC4161-1 Retain Boot for U-joints
3HAC4162-1 Holder
3HAC4168-1 Securing plate
3HAC4169-1 Hose Grommet
3HAC4182-1 Pressstool
3HAC4184-1 Press tool for bearing
3HAC4185-1 Clamp
3HAC4208-4 Label set
3HAC4215-3 Front label
3HAC4215-4 Label layout
3HAC4217-1 Ext.control panel
3HAC4220-3 Label layout《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC4222-1 Ext.control panel w. box
3HAC4225-1 Mecanical stop ax. 2
3HAC4232-1 Connector bracket
3HAC4236-1 Vacuum system
3HAC4237-1 Cover
3HAC4241-1 Connectorplate complete
3HAC4241-16 Connectorplate
3HAC4242-1 Plate: Max.pressure
3HAC4247-2 Cylinder
3HAC4247-3 Cylinder
3HAC4247-5 Cylinder
3HAC4248-4 Cable chain support
3HAC4250-1 Flange cover
3HAC4256-1 Customer connection
3HAC4268-1 Gasket, brake.
3HAC4272-1 Console《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC4296-1 Power supply Comp DSQC505
3HAC4298-1 Jumper
3HAC4309-1 Flange Gasket ax.1-3
3HAC4310-1 Sealed spherical bearing
3HAC4314-7 Guide rail
3HAC4327-1 Harness axis 5, 800
3HAC4328-1 Harness axis 6, 1650
3HAC4330-1 Shaft
3HAC4331-1 Thrust washer
3HAC4332-1 Cover washer
3HAC4334-1 Cylindrical roll. bearing
3HAC4334-2 Cylindrical roll. bearing
3HAC4334-3 Cylindrical roll. bearing
3HAC4337-3 Cover《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC4339-2 Connection set CSW Ax.2 FM_6400
3HAC4340-1 document set (1 Switch)
3HAC4345-1 document set (Signallamp)
3HAC4347-1 document set (Signallamp)
3HAC4349-2 Cover
3HAC4350-1 Cover
3HAC4364-4 Instruction label
3HAC4370-1 Connectionbox CANBUS
3HAC4371-1 Connectionbox IBUS/PBUS
3HAC4374-1 Bracket Position switch
3HAC4380-1 Harness Customer power
3HAC4383-1 Harness Cust. Power 7 m
3HAC4384-1 Harness Cust. Power 15 m
3HAC4385-1 Harness Cust. Power 22 m
3HAC4386-1 Harness Cust. Power 30 m
3HAC4391-1 Housing 24 pol
3HAC4398-1 Bracket《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC4399-1 Axis 4 housing
3HAC4405-1 Cover
3HAC4417-1 Control cable power L=7m
3HAC4417-4 Control cable power L=15m
3HAC4417-5 Control cable power L=22m
3HAC4417-6 Control cable power L=30m
3HAC4419-1 Gasket
3HAC4421-1 Straight Hose Coupling
3HAC4425-20 Hex socket head cap screw
3HAC4426-1 Ventilation Hose
3HAC4428-1 Hose Clip
3HAC4428-2 Hose Clip
3HAC4428-4 Hose Clip
3HAC4429-1 Gasket《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC4431-1 Warning label
3HAC4432-1 Gasket
3HAC4435-1 Spacing sleeve
3HAC4442-1 Damper axis 2
3HAC4443-1 Damper axis 3
3HAC4444-1 Damper
3HAC4458-1 Spacing sleeve
3HAC4463-1 Timing Belt Pulley
