6ES7307-1EA00-0AA0
6ES7307-1EA00-0AA0
产品特点
加工中心适用于加工复杂零部件的率自动化机床,是目前世界上产量,应用最广泛的数控机床之一。它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中在一台设备上,使其具有多种工艺手段。另设置有刀库,在加工过程中由程序自动选用和更换。
本文介绍了四方CA100伺服驱动器和CM100伺服电机在广西某数控加工中心上的成功应用,其定位精度高,加减速时间快以及切削刚性好等优势,大大提高了系统的效率和加工的精度。
吅 请致电:0755-23210693 手机:17727975161 QQ:3004632130
微信:17727975161 邮箱:3004632130@qq.com
公司传真:0755-23210691(请注明,仇小姐收)谢谢
公司地址:深圳市宝安区西乡街道前进二路中粮锦云3栋1205
公 司 网 址:www.sz-zhongshide.com
工艺要求
1、主轴分度定位精度±1 脉冲
2、加工转速为3000RPM
3、加减速时间小于1S
4、高速运行下换刀定位时间小于5s
5、具有刚性攻丝功能
方案介绍
该方案的伺服系统由CA100伺服驱动器和CM100伺服电机组成。伺服系统选择转速控制模式,其转速指令由数控系统根据加工工件要求输出的模拟量信号(0~10V)给定。并根据工艺要求,伺服系统对数控系统发出的控制信号进行快速响应,从而实现高速模式下的定位控制和刚性攻丝等功能,最终实现加工中心可靠运转。
方案优势
1、快速加减速(3000RPM加减速1s),极大提高了系统效率
2、快速定位(定位精度±1个脉冲),使系统换刀速度和准确度提高
3、多种速度源切换,实现刚性攻丝功能
4、刚性强,稳速精度高,系统加工精度更高
5、多层的软硬件保护功能,使系统运行更加安全可靠。
深圳众事德控制系统有限公司
3HAC2924-1 Product Manual IRB 2400
3HAC2932-1 Product Manual IRB 4400
3HAC2940-1 Product Manual IRB 6400
3HAC2941-1 Product Manual IRB 6400
3HAC2950-1 Product Manual IRB 640
3HAC2987-1 Lamp Holder《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC2989-1 Sealing strip
3HAC2992-1 Product Man. IRB 1400 AWI
3HAC3001-1 Product Man. IRB 2400 AWI
3HAC3010-1 Tilthouse machining
3HAC3017-1 Cable bracket set
3HAC3017-3 Cable bracket set
3HAC3029-1 Fan cover
3HAC3030-12 Distance screw
3HAC3035-1 Contact plate
3HAC3041-2 Can Bus Internt
3HAC3062-1 Roller《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC3083-1 Lifting Tool
3HAC3094-1 Cabling upper
3HAC3095-1 Cabling upper front c-con
3HAC3096-1 Cabling upper front c-con
3HAC3098-1 Cabling upper front c-con
3HAC3100-1 Cabling upper front c-con
3HAC3113-1 Bracket
3HAC3115-11 Harness power supply
3HAC3115-7 Cam Switch
3HAC3116-1 Cam Switch
3HAC3132-1 Cable jib Control panel
3HAC3150-1 Hose Holder, medium
3HAC3180-1 Robot computer DSQC 373
3HAC3185-1 Lubricating Nipple
3HAC3196-1 Fan cable
3HAC3197-1 Cover puchb.
3HAC3200-1 Gasket Cover
3HAC3216-1 Svivel
3HAC3222-1 Rubberclamp robot ax2/3
3HAC3222-2 Rubber Clamp CBUS,CAIR
3HAC3222-6 Rubberclamp robot ax4
3HAC3237-4 Telescopic Shaft, axis 4
3HAC3242-4 Fixing plate axis 3
3HAC3243-19 Coupler 6546024
3HAC3243-52 Wheel《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC3243-54 Roller block plate
3HAC3243-71 Nut plate
3HAC3243-80 Pinion
3HAC3248-1 Product Manual IRB 840
3HAC3261-2 Cover
3HAC3264-1 Harness Drive system
3HAC3290-1 Cable harness XC, XD
3HAC3290-5 Jumper connector
3HAC3296-4 Sealing ring single lip
3HAC3297-1 Sealing
3HAC3311-4 ADJUST. NEEDLE BEARING
3HAC3316-1 Cable jib Std SBM connec.
3HAC3319-1 Harness analog I/O
3HAC3322-1 Harness combi I/O
3HAC3327-1 Cable computer connection
3HAC3328-1 Harness basext Ax Cub
3HAC3332-1 Signal cable int. conn.
3HAC3332-3 Signal cable int. conn. 《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC3332-5 Signal cable int. conn.
3HAC3333-1 Harness customer con.
3HAC3335-1 Harness ext. panel 15m
3HAC3338-1 Harness ext. panel 22m
3HAC3339-1 Harness ext. panel 30m
3HAC3340-5 Lable set
3HAC3343-1 Harness Sign.Ext Axes Cub
3HAC3344-1 Control cable signal 7m
3HAC3345-1 Control cable signal 15m
3HAC3346-1 Customer cable sign. 7m
3HAC3347-1 Customer cable sign. 15m
3HAC3348-1 Customer cable sign. 22m
3HAC3349-1 Customer cable sign. 30m
3HAC3350-1 Harness position switch《深圳众事德自动化低价专业供应》
3HAC3351-1 Harness Customer signal
3HAC3352-1 Harness Ext Axes Cubicle 7m
3HAC3353-1 Cust.cable pow.-sign 7m
3HAC3354-1 Cust.cable power-sign.15m
