3HAC5316-25
深圳众事德控制系统有限公司
畅销品牌:
瑞士:ABB、
美国:AB、FOXBORO、Honeywell、DANAHER伺服、罗斯蒙特、KOLLMORGEN伺服驱动、丹佛斯
德国:力士乐、KUKA、SIEMENS、SEW
日本:三菱、安川、松下
触摸屏变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器
6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机,工控机,交换机,低压等工控产品,我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,欢迎您来电咨询。
**西门子变频器MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。
产品名称:西门子制动电阻 变频器
产品规格:全新原装
产品质量:质量保证
产品价格:价格优势
产品货期:现货销售
联系人:仇女士
电话:0755-23210693 传真:0755-23210691 QQ:3004632130
手机:17727975161
地址:深圳市宝安区西乡前进二路中粮锦云3栋1205
SINAMICS V10 变频器可广泛应用于供水系统,暖通空调,物料输送,纺织,食品饮料,木工机械以及简单电
调速系统。高可靠性的设计并支持穿墙式安装特别适合于比较恶劣的应用环境。
概述
SINAMICS V10 变频器是一种为三相交流进线 400V,具备了通
用驱动的基本功能,多用途的经济型工业变频器。
按照外形尺寸(从 FSA ~ FSD 共四种),SINAMICS V10 的功
率范围覆盖 0.55kW ~ 22kW。
外形尺寸分别为 FSA,FSB,FSC 和 FSD
设计
*SINAMICS V10 在结构上由变频器和操作面板两部分组成。
变频器在订货时已经包含了操作面板。
*外形尺寸 A 的 SINAMICS V10 变频器采用了散热器自然散热的
形式,外形尺寸 B,C,D 的变频器配置风扇对散热器进行冷却。
* SINAMICS V10 变频器的接线非常清晰,接线端子全部在变
频器下方,在变频器前侧有对应的文字说明,电源输入和电
机输出端子标有符号以便于区分。
?*SINAMICS V10 变频器默认采用正常的壁挂式安装方式,在
环境比较恶劣的环境下工作时如果需要穿墙式安装,请参考
对应选件说明。
*IP21 防护等级
*可选择安装组件,支持穿墙式安装
*仅需四颗螺钉即可将操作面板直接安装到柜门
*所有电路板带有防护涂层
*冷却气流只通过散热器,而内部的电子模块则通过自然散热;外形尺寸 A 尺寸(功率从 0.55kW~1.5kW)的变频器风扇冷却,大尺寸的变频器的风扇可方便拆卸更换
*高精度的模拟输入和输出接口,通过开关可以选择电压或者电流模式
*可拆卸的接线端子,简化了接线。功率接线端子有图形标识,识别方便? 操作面板提供了向导方式初始化调试菜单,面板采用中文标识,方便查看变频器的各种运行状态,一键切换本地操作面板控制远程端子控制,相同型号变频器间的参数拷贝
*供电电压调节范围达到 400V 3AC -15% ~ 15%,适应复杂的供电情况
技术参数
功率范围0.55kW ~ 22kW
电源电压400V 3AC -15% ~ 15%
输入频率50Hz±3%
电网类型IT,TT,TNC 或者 TNS
输出频率0Hz ~ 300Hz
功率因数0.95
变频器效率96% ~ 97%
过载能力150% 额定负载电流,持续时间 60 秒,工作周期时间 300 秒
过压等级电源输入端子(L1,L2,L3)III;数字输出端子(DO1)II,最大 250V
3HAC026879-002 Wrist type2
3HAC026892-001 Protection pipe ax 1
3HAC026926-001 Foundry Prime Logotype
3HAC026935-001 Label ELAN
3HAC026945-001 EMC-strip《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC026950-001 Heat exchanger unit
3HAC026967-001 Harn-Control panel basic
3HAC026968-002 Process cable to stat gun. 15m
3HAC026972-001 Connection Stationary Gun
3HAC026975-001 Motor incl pinion
3HAC027003-001 Wrist Std/F
3HAC027005-001 Harness Twin Gun Power unit
3HAC027052-001 Shielding plate
3HAC027058-003 Fan Unit PMC
3HAC027070-001 Lock insert incl. key
3HAC027070-002 Lock insert incl. key
3HAC027086-001 Bracket axis 1, 6640
3HAC027086-003 Side bracket bal cyl, 6640
3HAC027086-005 Lower bracket, 6640
3HAC027086-006 Lower arm plate《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC027086-008 Lower bracket, 6640
3HAC027097-001 OpMan Getting started (all)
3HAC027104-001 Process Cable Package 1-3 MH.
3HAC027113-003 Flange disconnect SC
3HAC027130-001 Sealing ring
3HAC027146-003 Press tool E
3HAC027163-001 Instruction label
3HAC027184-001 CP/CS/CBUS Cabl Upper arm
3HAC027184-002 CP/CS/CBUS Cabl Upper arm
3HAC027185-003 SMB unit with battery
3HAC027188-001 CPS, CPS/CBUS Upper arm
3HAC027191-001 Tool kit horizontal axis 6
3HAC027191-002 Tool kit vertical left axis 6
3HAC027191-003 Tool kit vertical right axis 6
3HAC027198-001 Cust.Cable Upper Arm《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC027213-001 CP/CS/CBUS Cable Upper arm
3HAC027213-002 CP/CS/CBUS Cable Upper arm
3HAC027228-001 CP/CBUS Cable Upper Arm
3HAC027232-001 Process Cable Package Ax1 SW
3HAC027233-001 Process Cable Package Ax1 SW
3HAC027243-001 Weld Cable, Ax1
3HAC027246-008 Holder panel connector
3HAC027251-001 Proc cable package 3-6 pneumatic SW
3HAC027251-002 Proc cable package 3-6 pneumatic SW
3HAC027251-003 Proc cable package 3-6 pneumatic SW
3HAC027252-002 Lifting instruction label
3HAC027255-001 Serial link RS 232-422
3HAC027268-001 Process Cable Package 2-6 SW
3HAC027269-001 Process Cable Package 2-6 SW
3HAC027275-003 Cover 4400 FP《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC027281-002 Cable unit axis 1-3 F.Prime
3HAC027282-002 Cable unit axis 4-6
3HAC027294-001 Water & Air unit, type II
3HAC027294-002 Water & Air unit, type II
3HAC027294-003 Water & Air unit, type II
3HAC027304-003 Gear box ax 1-3 F. Prime
3HAC027325-001 Axis 4 cover
3HAC027325-002 Hose clamp
3HAC027341-001 Process Cable Package ax 1-2 SW
3HAC027347-001 Process Cable Package ax 2-6 SW
3HAC027348-001 SP, ax 2-6《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC027349-001 Auxiliary Power, ax 2-6
3HAC027351-001 Can/Devicenet, ax 2-6
3HAC027354-004 Press bracket
3HAC027355-001 FB, ax 2-6
3HAC027356-001 Proc. Cable Package Lower/Upper SW
3HAC027361-001 Process Cable Package ax 1-2 MH
3HAC027364-001 Process Cable Package ax 2-6 MH
3HAC027380-001 Harness CAN/DeviceNet 7m
3HAC027380-002 Harness CAN/DeviceNet 15m
3HAC027380-005 Harness CAN/DeviceNet 22m
3HAC027380-006 Harness CAN/DeviceNet 30m
3HAC027381-001 Harness Aux Power 7m
3HAC027381-002 Harness Aux Power 15m
3HAC027381-005 Harness Aux Power 22m
3HAC027381-006 Harness Aux Power 30m
3HAC027389-001 Swivel complete
3HAC027433-001 Push button
3HAC027492-003 Mount. set lubr. syst. SC
3HAC027499-004 Cable protection
3HAC027499-005 Bracket《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC027523-001 Cable harness IRB1600ID
3HAC027547-001 Warning label
3HAC027569-001 Adapter
3HAC027571-001 Harn-RS232 RS
3HAC027574-001 Harn-Ethernet RS
3HAC027583-001 Harn-Power supply RS
3HAC027586-001 Adapter plate ELAN-flex. cab.
