3HAC5310-2
3HAC5310-2
深圳众事德控制系统有限公司
畅销品牌:
瑞士:ABB、
美国:AB、FOXBORO、Honeywell、DANAHER伺服、罗斯蒙特、KOLLMORGEN伺服驱动、丹佛斯
德国:力士乐、KUKA、SIEMENS、SEW
日本:三菱、安川、松下
触摸屏变频器,DP总线,MM420 变频器MM430 变频器MM440 6SE70交流工程调速变频器
6RA70直流调速装置 SITOP电源,电线电缆,数控备件,伺服电机,工控机,交换机,低压等工控产品,我们在价格上有较大优势,更注重售后服务,现有大量现货销售,欢迎您来电咨询。
**西门子变频器MicroMaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。
产品名称:西门子制动电阻 变频器
产品规格:全新原装
产品质量:质量保证
产品价格:价格优势
产品货期:现货销售
联系人:仇女士
电话:0755-23210693 传真:0755-23210691 QQ:3004632130
手机:17727975161
地址:深圳市宝安区西乡前进二路中粮锦云3栋1205
SINAMICS V10 变频器可广泛应用于供水系统,暖通空调,物料输送,纺织,食品饮料,木工机械以及简单电
调速系统。高可靠性的设计并支持穿墙式安装特别适合于比较恶劣的应用环境。
概述
SINAMICS V10 变频器是一种为三相交流进线 400V,具备了通
用驱动的基本功能,多用途的经济型工业变频器。
按照外形尺寸(从 FSA ~ FSD 共四种),SINAMICS V10 的功
率范围覆盖 0.55kW ~ 22kW。
外形尺寸分别为 FSA,FSB,FSC 和 FSD
设计
*SINAMICS V10 在结构上由变频器和操作面板两部分组成。
变频器在订货时已经包含了操作面板。
*外形尺寸 A 的 SINAMICS V10 变频器采用了散热器自然散热的
形式,外形尺寸 B,C,D 的变频器配置风扇对散热器进行冷却。
* SINAMICS V10 变频器的接线非常清晰,接线端子全部在变
频器下方,在变频器前侧有对应的文字说明,电源输入和电
机输出端子标有符号以便于区分。
?*SINAMICS V10 变频器默认采用正常的壁挂式安装方式,在
环境比较恶劣的环境下工作时如果需要穿墙式安装,请参考
对应选件说明。
*IP21 防护等级
*可选择安装组件,支持穿墙式安装
*仅需四颗螺钉即可将操作面板直接安装到柜门
*所有电路板带有防护涂层
*冷却气流只通过散热器,而内部的电子模块则通过自然散热;外形尺寸 A 尺寸(功率从 0.55kW~1.5kW)的变频器风扇冷却,大尺寸的变频器的风扇可方便拆卸更换
*高精度的模拟输入和输出接口,通过开关可以选择电压或者电流模式
*可拆卸的接线端子,简化了接线。功率接线端子有图形标识,识别方便? 操作面板提供了向导方式初始化调试菜单,面板采用中文标识,方便查看变频器的各种运行状态,一键切换本地操作面板控制远程端子控制,相同型号变频器间的参数拷贝
*供电电压调节范围达到 400V 3AC -15% ~ 15%,适应复杂的供电情况
技术参数
功率范围0.55kW ~ 22kW
电源电压400V 3AC -15% ~ 15%
输入频率50Hz±3%
电网类型IT,TT,TNC 或者 TNS
输出频率0Hz ~ 300Hz
功率因数0.95
变频器效率96% ~ 97%
过载能力150% 额定负载电流,持续时间 60 秒,工作周期时间 300 秒
过压等级电源输入端子(L1,L2,L3)III;数字输出端子(DO1)II,最大 250V
3HAC026357-001 Cable bracket
3HAC026385-001 Harn-52 d fan panel board
3HAC0264-1 Service Outlet USA type
3HAC026413-001 Harn-Adapter 24V ELAN/AXC
3HAC026414-001 7:th axis, serial cable
3HAC026416-001 Wrist housing《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC026489-001 Arc Welding System IRC5
3HAC026489-002 Arc Welding System S4C+
3HAC026489-004 Arc Welding Peripheral Eq
3HAC026507-001 Straight fitting
3HAC026511-001 Elbow fitting
3HAC026512-001 T-fitting
3HAC026513-001 Bulkhead plug connector
3HAC026514-001 Y-plug connector
3HAC026515-001 T-plug connector
3HAC026516-001 Straight plug connector
3HAC026523-001 Rubber clamp
3HAC026524-001 Spherical roller bearing
3HAC026525-001 Fan with receptacle
3HAC026526-001 Pneumatic hose - Foundry Prime
3HAC026528-001 CP/CBUS, Upper arm
3HAC026545-001 Proc cable package 3-6 MH
3HAC026549-001 Clamp Service Kit
3HAC026549-003 Clamp holder《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC026549-005 Plastic clamp
3HAC026549-006 Adapt plate
3HAC026554-001 Harness DeviceNet I/O5-6
3HAC026560-001 Washer
3HAC026567-001 Upper arm, spare
3HAC026569-003 Wrist CR/Wash
3HAC026569-004 Wrist CR
3HAC026574-001 Lower arm, Foundry Prime
3HAC026581-001 Upper arm, spare, Std/F
3HAC026582-001 Cradle
3HAC026582-005 Cradle Foundry Prime
3HAC026582-006 Cradle F+
3HAC026582-007 Cradle CR
3HAC026583-001 Pinion crank RV-550E
3HAC026584-001 Shaft《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC026585-001 DSQC655 Ultracapacitor unit
3HAC026587-001 Pinion crank RV-320E
3HAC026591-001 Gable complete
3HAC026592-001 Multipole con. X1-X4 10p
3HAC026594-001 Pressgear axle 1
3HAC026597-001 Lifting accessory, IRB6620
3HAC026603-001 Nut-washer
3HAC026607-003 Cover with gasket
3HAC0266-1 Rotating tool
3HAC026614-004 Process Cabinet Large
3HAC026621-002 Rust preventive
3HAC026627-001 Shaft《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC026648-001 Multipole conn. X1, X3 16p
3HAC026649-001 Multipole conn. X1, X3, X6
3HAC026657-002 Air supply circuit
3HAC026657-003 Air supply circuit, EP
3HAC026657-004 Water in circuit
3HAC026657-005 Water return circuit
3HAC026657-006 Water Y connection
3HAC026657-007 Split box
3HAC026657-008 Mounting plate
3HAC026660-001 ProdMan IRB 1600 A (eng)
3HAC026660-003 ProdMan IRB 1600 A (ger)
3HAC026672-011 Adapter plate W-A unit 6620 and 6640
3HAC026672-012 Adapter plate W-A unit 6600 and 7600
3HAC026675-002 Material set axis 4
3HAC026690-001 Gasket《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC026692-001 Harn-Euromap 67 SCC
3HAC026732-001 Spare kit Lockable handle
3HAC026733-001 Manipulator harn. ax 1-6
3HAC026737-001 Manipulator harness, axis 1-6
3HAC026771-001 base, machining
3HAC026787-001 Control cable 66/7600 7m
3HAC026787-002 Control cable 66/7600 15m
3HAC026787-003 Control cable 66/7600 22m
3HAC026787-004 Control cable 66/7600 30m
3HAC026787-005 Control cable 66/7600 50m
3HAC026813-001 CPS, Upper arm MH 3
3HAC026813-002 CPS/CBUS, Upper arm MH 3
3HAC026814-001 Harness relay RF1
3HAC026821-001 Harness-Euromap 67 DCC
3HAC026824-001 Shaft Door Interlock IRC5
3HAC026824-004 Set Collar Ø9《深圳众事德自动化---特惠供应中》
3HAC026829-001 Connection set Axis 7
3HAC026840-001 DSQC 667 Prof Fieldbus adapter
3HAC026851-001 Harn-Axis comp/Drive
3HAC026858-004 Harness SP+FB Stat Gun 15m
3HAC026865-001 Harn-Power supply/Drive
3HAC026878-001 Harness SP+FB Twin Gun 7m
