化工行业中的超纯水主要应用于电池行溶剂用水、化学分析、化工材料、产品清洗、物质的分离、浓缩、提纯,废物回收等场合,对于水质要求相对来说不是太高,纯水电导率从0.1uS/cm-20uS/cm就本上能满足要求。我们公司可根据客户对水质的具体要求,采用反渗透,离子交换,EDI等超纯水生产工艺的不同组合,生产出即经济实用,又能满足客户要求的超纯水处理设备。Q:2258812682 TEL:13798878761
1、采用离子交换方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→阳树脂过滤床→阴树脂过滤床→阴阳树脂混床→微孔过滤器→用水点
2、采用两级反渗透方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→级反渗透→PH调节→中间水箱→第二级反渗透(反渗透膜表面带正电荷)→纯化水箱→纯水泵→微孔过滤器→用水点
精细化工高新材料行业用超纯水纯水设备
3、采用EDI方式,其流程如下:
原水→原水加压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→一级反渗透机→中间水箱→中间水泵→EDI系统→微孔过滤器→用水点
三、三种制备化工行业用超纯水的工艺比较
目前制备化工行业用超纯水的工艺本上是以上三种,其余的工艺流程大都是在以上三种本工艺流程的础上进行不同组合搭配衍生而来。现将他们的优缺点分别列于下面:
1、种采用离子交换树脂其优点在于初投资少,占用的地方少,但缺点就是需要经常进行离子再生,耗费大量酸,而且对环境有一定的破坏性。
2、第二种采用两级反渗透设备,其特点为初投次比采用离子交换树脂方式要高,但无须树脂再生。其缺点在于相关膜原件需定期清洗或更换,水质相对来说不是太高,大都只能做到1us/cm左右,所以在不质要求更高的时候常采用一级反渗透后面再用混床(阴阳复床)把关。
3、第三种采用反渗透作预处理再配上电去离子(EDI)装置,这是目前制取超纯水最经济,最环保的超纯水制备工艺,不需要用酸进行再生便可连续制取超纯水,对环境没什么破坏性。其缺点在于初投资相对以上两种方式过于昂贵。
超纯水传统的制备工艺通常是采用离子交换树脂进行制取,但采用离子交换树脂通常需要经常性的进行树脂再生,即耗费物力又浪费人工,我们公司经过多年实践,同时结合***的膜分离技术,常采用反渗透加离子交换系统(或EDI)相结合用来制备超纯水,该工艺与传统工艺相比具有运行成本低的优点(离子交换器的再生周期大大延长),运行可靠。与***工艺相比具有造价低,耗材易得的优点。反渗透工艺技术先进,可靠。
精细化工高新材料纯水超纯水设备,化工水处理设备***广东威特雅水处理,专业生产化工行业用纯水设备,超纯水设备,有大量工程案例,威特雅是广东水处理设备制造地,华南一大水处理公司,我相信只有您到我们公司来考察,才能相信我们的实力,欢迎来公司考察,在化工行业的典型工程案例有,合邦化工150吨化工行业超纯水系统,湖南智诚化工100吨化工纯水设备,广州天赐50吨二级反渗透化工纯水设备,九江天赐15吨二级反渗透化工纯水设备......非常欢迎到我们的工程案例现场参观考察。
网址: www.wteya.com
五、精细化工高新材料行业用超纯水纯水设备应用范围
·化工材料的生产和加工过程所用的溶剂及清洗过程
·超纯材料和超纯化学试剂
·实验室和中试车间
·电子半导体、集成电路板上用到的化工材
·石英、硅材料生产、加工、提纯
·高纯墨水、传真打印机中的喷墨、纳米墨水
广东威特雅环境科技有限公司专业生产化工水处理设备,反渗透(RO)设备、超滤设备;离子交换设备—复床、混床、软化器,各种净水、纯水、超纯水成套设备。可根据您的需要定制各种型号。我们更专业你才能更放心 ,我们诚信服务让你满意100 。
