网址:www.wteya.com
镍是一种质坚硬而耐腐蚀的重金属,常用于电镀行业。电镀工业产生大量含镍废水,会对环境造成严重污染。同时,镍还是1种物质。目前,对于含镍电镀废水的处理方法主要有化学法、离子交换法、蒸发浓缩法、吸附法、膜分离技术及生物法等。
一、生物法处理含镍电镀废水
生物法的优点为:
(1)无二次污染,不使用化学药剂,污泥量少;
(2)处理方法简便;
(3)综合处理能力强,能够使Ni、Cd、Cu、Zn等金属离子得到有效处理;
(4)运行费用低。
二、化学法处理含镍电镀废水
1、中和沉淀法
电镀废水回用处理技术采用中和沉淀法,利用化学反应使废水中的Ni2+形成氢氧化镍沉淀,然后再经固液分离装置去除沉淀物。
2、硫化物沉淀法
金属镍的硫化物溶度积比其氢氧化物小,故硫化物可使金属更完全被去除,常作为氢氧化物沉淀法的补充法。
3、铁氧体法
铁氧体是复合金属氧化物中的一类,其通式为A2BO4或BOA2O3,最常见的铁氧体为磁铁矿FeO、Fe2O3或Fe3O4。废水中金属离子形成铁氧体晶粒而沉淀去除。
4、离子交换法主要功能
(1)去除重金属Ni2+;
(2)回收废水中有价值的金属镍;
(3)提高水的循环利用率;
(4)减少环境污染。
5、离子交换树脂
处理含镍废水系吸附交换阳离子,要采用阳离子交换树脂。为提高树脂对Ni2+的交换吸附效果。
6、磺化煤
磺化煤对Ni2+的穿透吸附量达29.52 mg/g,流出废液浓度为43mg/g时的饱和吸附量为53.82mg/g。
7、蒸发浓缩法处理含镍电镀废水
蒸发浓缩法使溶剂水分蒸发而将废水浓缩的方法。浓缩的溶液可返回镀槽,蒸发后的水蒸气经冷凝回收后可作为清洗水或回收槽补充水。
8、吸附法处理含镍电镀废水
9、反渗透膜技术
此法不产生污泥,渗透出来的纯水又可回到清洗槽中使用,浓缩液则可补充回镀槽。有2种方法,1种是单反渗透处理,另1种为反渗透与离子交换法联合处理。
10、电渗析法
电渗析也是1种薄膜技术,利用对废水通以低压直流电时,阴阳离子定向运动并选择性地透过阴阳薄膜的性质,而将电解质浓缩在一定的区域内,另一些区域内则得到较纯的水。
广东威特雅环境科技有限公司设备系统优势
1.回收率高:将系统的回收率调至75%-80%以上,突破了传统海水反渗透系统不会超过50%的瓶颈,具有里程碑性的意义。
2.运营成本低,设备投资少。
3.定制化设计:可以根据不同物料在工艺包中实现定制化的膜原件,设计相匹配的流道,膜片以及产水布置,真正意义上的完全吻合。
4.互联网+大数据分析-自动化程度高:在线显示运行数据,读取方便、及时、准确,确保系统在任何工况下不会自身造成潜在风险,而且实现了真正意义上的无人值守,通过对运行数据进行分析来杜绝系统潜在的运行风险。
5.设备模块化、集成化设计,占地面积小,设备美观。
6.整个系统采用全自动运行,完善的仪表系统,保证设备安全稳定的运行,实现零故障,大大降低了人工成本。
7.系统设计10%的余量,按照三年后设计以保证设备长期稳定运行。
