l 免费提供水处理技术咨询、方案设计
l 垃圾发电厂、石油化工、热电厂及大中型工矿企业锅炉化学水处理系统
l 太阳能光伏、电子、线路板、光电、半导体产品清洗超纯水设备系统
l 线路板、电镀、半导体、造纸、纺织、印染废水回用处理设备
l 生物制药、针剂、片剂、生化制品设备清洗用纯化水设备
l 工业锅炉水软化、深井水、地下水除铁除锰设备
l 纯净水、矿泉水生产成套设备、家用RO纯水机
l 高尚花园小区、学校、工厂、宾馆管道分质供水工程
l 水处理器材、耗材、滤材、树脂经销
处理原理
① 络合铜废液主要是化学镀铜废液,加入Na2S破坏铜络合物,使Cu2+形成CuS沉淀去除。除Cu后含COD的出水再做后续处理。
② 含COD物质的去除采用化学方法和次酸钠氧化二级处理。高COD废液主要含性干膜,用浓H2SO4调节pH≤2,使干膜固体凝聚,经沉淀分离后,并入低COD废液,再用次酸钠氧化处理,去除COD物质后做去除重金属处理。
③ 当有含氟废水时,在超过110 ℃高温下使氟硼酸离解生成HF,再加石灰生成CaF2沉淀分离,除氟后进行后续处理。
④ 重金属离子废水中主要有Cu2+、Mn2+、Sn2+,调节pH在10.5左右使之生成沉淀,再加混凝剂后进入气浮分离,出水进行粗滤,滤液调节pH值后直接排放。若重金属离子仍然超标,则再经精滤后进入吸附处理,然后排放。吸附材料为OT石。
⑤ 酸性清洗水的处理是先调节pH≥6,再加混凝剂进行气浮处理。
⑥ 污泥处理:在各类废水处理过程中产生的沉淀污泥、气浮污泥进入污泥浓缩池,浓缩后污泥经压渣机过滤,滤液返回重金属废水储池,滤渣泥饼含水量为70%,泥饼量约为2 m3/d,运往指定地点进行掩埋。
技术特点:
1、采用生物处理技术,利用微生物厌氧菌的分解酶,彻底破除络合废水中的螯合剂和络合剂,使其永久失去螯合、络合能力;
2、采用“酸析-厌氧-投药式活性污泥法”处理线路板有机废水,具有去除COD、铜离子、氨氮三大功能,该方法效果好,同时也是最为经济技术;
3、废水回用工艺:预处理+RO系统,出水电导率达到100~150μs;
4、采用现场控制、**集中控制、PLC工控机联合控制等三级控制系统,操作维护简单方便,运行稳定可靠。
网址:www.wteya.com
2017年1月:公司更名:广东威特雅环境科技有限公司
因业务发展需要,经工商行政管理局批准,东莞威立雅水处理设备有限公司于2017年1月12日正式更名为“广东威特雅环境科技有限公司,注册资金增至:2000万元!
广东威特雅遵循原则
1、技术成熟可靠,对本废水处理厂的进水情况有很好的针对性,处理效果稳定,保证长期连续运行,出水水质稳定达标。
2、基建投资合理,运行费用低,运转方式灵活,以尽可能小的投入取得尽可能大的收益。
3、运行管理方便,并可根据进水水质波动情况调整运行方式和参数,最大限度地发挥处理构筑物的处理能力。
4、便于实现工艺过程的自控,提高管理水平,降低劳动强度和人工费用。
5、选定的设备先进、可靠、国产化程度高、成套性好。
