一、含铬废水中的主要污染组份是Cr6+ ,需要加入还原剂可以把Cr6+ 还原成Cr3+ 降低其毒性,再调节pH值其变成Cr(OH)3 沉淀,进行泥水分离后,污泥送处置中心处理即可。
二、焦亚硫酸钠与六价铬的理论质量比为2.74,也就是说如果含铬废水的Cr6+ 浓度为1ppm,那么处理这些一吨Cr6+ 就需要消耗2.74g的焦亚。实际用量把理论放大1.2~1.5倍,也就是处理一吨Cr6+ 浓度为1ppm的废水,需要消耗3.288g~4.11g,一般取1.3倍,那么就是处理一方Cr6+ 浓度为1ppm的含铬废水,需要消耗3.56g焦亚。
三、在加药时要注意反应条件,加焦亚是要保证废水是酸性的(pH值2~3),加完焦亚反应10min(控制ORP在380MV)后加调节pH值到8~9,硫酸亚铁与焦亚处理六价铬对比。
四、含铬废水对人有害请按要求佩戴劳保用品。
工艺流程图:
自动控制系统含铬废水处理工艺工艺说明:自动控制
A、全工艺流程可实现自动加药;
B、加药全都由电磁阀控制加药开关;
C、调酸罐控制pH仪表的pH值为2.5,回差控制在0.5,即高于3.0开始加药,低于2.0停止加药。
D、破铬罐的ORP控制380mv,回差控制在30mv,即高于410开始加药,低于350mv停止加药。
E、调罐控制pH仪表的pH值为8.5,回差控制在0.5,即低于8.0开始加药,高于9.0停止加药。
配药控制:配药要根据具体的处理水量来调整配药浓度。
广东威特雅环境科技有限公司专业致立于水处理技术的研究开发,注册资金两千万元,主要生产 反渗透纯水设备,EDI/混床超纯水设备,离子交换纯水设备,超滤设备,软化除盐水设备,海水淡化设备,中水回用设备,线路板中水回用,精密过滤设备,污水处理成套设备,太阳能光伏超纯水设备,井水过滤设备,电絮凝废水处理设备,电镀废水回用,PCB线路板废水处理,工业废水处理设备,电泳废水处理,高盐废水处理设备,多晶硅清洗废水回用设备,表面处理废水处理设备,垃圾渗滤液处理,废酸回收处理装置等。根据国家的环保方针、废水排放标准、纯水标准、不断提高水处理技术、水处理工艺满足客户的需求,达到国家的环保要求。
公司:
广东威特雅环境科技有限公司
(原东莞威立雅水处理设备有限公司)
邮箱:2258812682@qq.com
网址:www.wteya.com
网址:www.wteya.com
联系人:13798878761 15999820980 衡先生
QQ :2258812682
地址:广东省东莞市万江区螺涌村卓麟科技产业园A栋
