自来水处理成纯化水设备制药行业用工艺
原水→原水增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→级反渗透→PH调节装置→中间水箱→第二级反渗透→纯化水箱→输送泵→紫外线杀菌器→微孔过滤器→用水点
原水→原水增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→级反渗透→中间水箱→中间水泵→离子交换设备→纯化水箱→输送泵→紫外线杀菌器→微孔过滤器→用水点
原水→原水增压泵→多介质过滤器→活性炭过滤器→软水器→精密过滤器→级反渗透→中间水箱→中间水泵→EDI设备→纯化水箱→输送泵→紫外线杀菌器→微孔过滤器→用水点
自来水处理成纯化水设备制药行业用现场安装
1、采用三维设计动画安装,依现场条件合理就位,设立方便的检修通道。
2、安装管线应横平、竖直,美观大方、电缆桥架牢固可靠。
3、电线电缆应符合电气规范。
4、管道现场安装人工焊接、管道牢固可靠,每个管支架按标准间距安装,管道有一定的坡度5/1000。
5、焊接每天试样、记录、打印,每天施工完毕保持卫生整洁干净,管道应贴封条,防止异物进入管道内部。
6、并提供药剂研究用纯化水设备各管线轴测图、焊接编码记录、酸洗钝化、试压报告、内窥镜检测照片。
自来水处理成纯化水设备制药行业用系统简介
制药用纯化水设备是对所有生物制药行业用水设备系统的总称。制药用水系统一般包含纯化水系统、多效蒸馏机、纯蒸汽发生器、物料配液系统、线杀菌消毒系统、洁净管道系统即输送分配系统。需要注意的是,一般的制药行业用水只要符合GMP认证要求设计的纯化水设备系统就能满足要求。如果是注射用水、制剂用水等更高要求就需要全套的制药用水系统。
自来水处理成纯化水设备制药行业用设计特点介绍
本纯化水系统工艺流程专为生产制药用纯化水而设,系统采用多介质过滤器、活性炭过滤器作及保安过滤器作为前级处理,有效除去原水中的悬浮物、泥砂、微粒、有机硅胶体、有机物、异味、余氯等杂质,纯化水设备使经过处理后的原水符合反渗透的进水要求,然后进入程控二级反渗透装置去除水中的溶解性盐类物质、细菌、热源等,其产水电导率≤0.2μS/cm,符合《中国药典》2010版纯化水各项指标及GMP规范要求,对水质要求更高的可在后面加EDI,出水电导率≤0.1μS/cm。
同时,本纯化水系统设置有自动和手动两种运行模式。自动程控装置采用 欧姆龙或三菱PLC(可编程控制器)作为中心控制元件,通过多点多路水位传感器、动态压力控制器组合监测各部件的运行情况来实现系统的自动运行。设置了手动操作方式,可用于系统安装调试和维修时使用。
纯化水系统中的关键部件均采用国际名厂产品,工艺流程由水处理专业高工设计,严格按照反渗透膜的设计导则进行计算和设备选型,保证反渗透膜系统能长期稳定运行。
公司:
广东威特雅环境科技有限公司
(原东莞威立雅水处理设备有限公司)
邮箱:2258812682@qq.com
网址:www.wteya.com
联系人:13798878761 15999820980 衡先生
QQ :2258812682
地址:广东省东莞市万江区螺涌村卓麟科技产业园A栋
