成都汉德防爆手持终端PDA产品
品牌: 汉德
系统: 安卓9.1
CPU: 高通
屏幕: 4寸
单价: 3000.00元/台
供货总量: 10000 台
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
所在地: 四川 成都市
最后更新: 2026-03-13 10:16
功能特性
处理器
Cortex A9 1.3GHZ 高速处理器
内存容量
ROM:EMMC 16GB  RAM: LPDDR2 2GB
操作系统
Android 9.1
无线通讯
GPRS(标配)
GPRS, EDGE , 4-band 900/1800,850/1900
WCDMA(4G, 标配)
band 850/2100,Cat.8 HSDPA Cat.6 HSUPA
WIFI(标配)
符合IEEE 802.11b/g
蓝牙(标配)
符合Bluetooth 4.0
显示屏
4.0寸IPS屏, 分辨率480*800, 高清全视角,阳光下可见
键盘
扫描键,功能键,数字键
支持多点电容触摸,带手套触摸
指示灯
网络指示灯,充电指示灯
音频
支持语音播报
Micro SD卡
支持32G MICRO SD卡
数据安全
产品具有防掉电数据安全保护,在完全掉电(卸下电池及不外接电源)的情况下,数据不丢失
GPS指标
通道:12通道
接收类型:L1,C/A码,带载波相位平滑
重捕获:< 1s
最新的ASIC芯片;COAST专利算法;EVEREST多路径抑制技术
误差范围: +-5米
导航地图
支持凯立德、百度、谷歌、高德等导航地图
输入法
全屏手写,半屏手写,笔划,拼音,数字,字母,符号
物理接口
高速USB2.0设备端接口,3.5棍插充电接口
摄像头(选配)
后置500W像素摄像头, 带闪光灯
手电筒
低功耗LED灯照明,应急使用
一维条码(Honeywell N431X)
识读码制
可识读各种主要一维条码:Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN
识读距离
0 cm~50 cm
识读率
首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01%
二维条码
Honeywell-6603
识别距离远,识别率高,解码速度快,误码率≤0.01%
RFID (选配)
超高频(915MHz)
1m以上距离针对EPC C1 GEN2 /ISO18000双协议的900MHz的标签进行读操作(与标签和天线有关)
高频(13.56MHz)
0~7cm距离内针对ISO15693、ISO14443双协议13.56MHz的标签进行读写(与标签和天线有关)
低频
125K/134.2K动物耳标
PSAM
支持两张PSAM卡
高频(CPU卡读取)
支持CPU卡的读写,配合PSAM使用
有源近距离通讯(选配)
有源2.45G
距离200m,200张标签可以全部一次性读取
433M
读取距离200m以上,距离可调
ZIGBEE
适用无线组网数据采集
电池性能
电池
5200mAh锂聚合物电池,待机时间:大于200小时,工作时间:大于12小时,交流适配器充电(1A)
电池待机时间
电池充满电后,关闭无线通讯功能待机,360小时后,能正常运行
电池充电时间
充电时间<4.5小时
充电工作时间
13小时以上(一次充满电)
工作环境
操作温度
-20℃~50℃
存储温度
-20℃~70℃
相对湿度
10%~90%RH,不凝结
物理参数
总重量
小于300克(包括电池,不包括充电器)
机身尺寸
158(长)×75(宽)×28(厚)± 2 mm
附件
标配
锂电池1块,充电头1个,USB数据线1条
成都汉德防爆手持终端PDA产品 成都汉德5寸M82医疗版手持终端PDA 成都汉德提供8寸HD801工业平板 成都汉德3.5寸HD310带按键手持PDA终端 成都汉德6寸HD530手持设备终端PDA 成都汉德5.5寸HD366手持终端PDA 物联网手持终端,pda,手持机HD350
