物联网手持终端,pda,手持机HD350
品牌: 汉德
CPU: 8核2.0G
存储: 2G+16G
规格: 152mm * 70mm * 19.5mm
供货总量: 500 台
所在地: 四川 成都市
最后更新: 2026-03-13 10:16
物理参数
整机尺寸
重量
小于300g
显示屏
4寸IPS高清屏,HD分别率(480*800)
康宁第三代大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作
采用防油渍防指纹涂层
电池容量
3.8V 4600mAh锂离子电池,可拆卸
扩展插槽
两个Nano-SIM卡和TF卡
通讯接口
USB2.0 Type-C ,支持OTG
音频
扬声器、麦克风、支持语音通话,支持MIC头降噪
键盘
侧物体按键 : 电源键、2个扫描键、音量键;屏幕虚拟按键:  返回按键、菜单按键、HOME按键;主体按键:21个主体按键
传感器
重力传感器、距离传感器、光线传感器、震动马达
摄像头
后置1600万像素,支持闪光灯、自动对焦。
前置800万像素(选配)
指示灯
三色呼吸灯
性能参数
处理器
Qualcomm  2.0G 主频
RAM
2GB  兼容 3GB、4GB  RAM,
ROM
32GB 兼容 64G、128GB ROM,
扩展内存
可通过TF卡扩展,支持128GB
使用环境
工作温度
-20℃至50℃
存储温度
-400℃至70℃
环境湿度
10%RH-95%RH(无凝结)
防护等级
主机IP67
跌落规格
在操作温度范围内,6面均能承受多次1.2米高度跌落至混凝土地面冲击
滚动测试
滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格
静电防护
±8KV空气放电,±4KV接触放电
开发环境
操作系统
Android 11.0
SDK
软件开发工具包
开发语言
Java
开发工具
Eclipse/Android Studio
数据通信
WIFI
IEEE 802.11a/b/g/n  ,支持双频 2.4G 和 5G
4G网络
支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G)
蓝牙
蓝牙5.0 BLE
GPS
集成GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持APGS,精度在10米以内
数据采集(选配)
条码引擎
Honeywell 6603/3603/4710
识读距离
0 cm~50 cm
识读率
首读率≥99%,误码率≤0.01%,拒识率≤0.01%
支持一维条码类型
Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codabar,Interleaved 2 of 5,China post 25,ISBN/ISSN,Code93, UCC/EAN-128,GS1 Databar,HIBC,etc
支持二维条码类型
QR,DM码,PDF417,Code128,EAN-13,EAN-8,Code39,UPC-A,UPC-E,Codebar,Interleaved 2 of 5,Chinapost25,ISBN/ISSN,Code93,UCC/EAN-128,etc
NFC(选配)
工作频率
13.56MHz
协议标准
SO14443A/B,ISO15693,NFC
标签标准
M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等
读写距离
2-5cm
标准配件
配件
电源适配器、USB数据线、绑带
可选配件
座充
支持充整机1台、电池1个
成都汉德防爆手持终端PDA产品 成都汉德5寸M82医疗版手持终端PDA 成都汉德提供8寸HD801工业平板 成都汉德3.5寸HD310带按键手持PDA终端 成都汉德6寸HD530手持设备终端PDA 成都汉德5.5寸HD366手持终端PDA 物联网手持终端,pda,手持机HD350
